Проект нашей мечты. Проф. брус 12х10
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем burgman, 27.07.16.
  1. vova1975
    vova1975
    vova1975
    Чёт меня вот эти вертикальные доски смущают. Не помешают ли они усадке?
  2. vova1975
    vova1975
    vova1975
    Напрасно вы так снега боитесь. При минусовой температуре гниение не развивается, а весной выгрести можно. Качественная вентиляция важнее. В вашем брусе несколько десятков тонн воды - вот это куда большая проблема.
  3. burgman
    burgman
    burgman
    Sergiyev Posad
    Они снизу не закреплены... висят, так что не должны помешать
  4. burgman
    burgman
    burgman
    Sergiyev Posad
    Имеется ввиду то что брус естественной влажности?
    Там еще кроме воды 20 л спирта с Легнофиксом замешаны
  5. burgman
    burgman
    burgman
    Sergiyev Posad
    Тут задумался о страховании, особенно ввиду любви соотечественников к разного рода пиротехнике и надвигающимся новогодним праздникам.
    Ох уж страховщики мозги мне повзрывали...
    Любителе "потемкинских деревень"... ну вы закройте окна плёнкой, сфотограыируйте, а что потом с ней будет нас не интересует, наше дело правильно застраховать...
    плёнкой, спрашиваю, это от чего? От проникновения третьих лиц? Ну там доски есть
    -нет, это чтоб внутрь ничего не бросили, окурок например... плёнка... от окурка
    Вот мне кажется скорее она загорится, чем бетонный пол
    Вот нахрена это мозгачество?
  6. burgman
    burgman
    burgman
    Sergiyev Posad
    Ингос, Ренесанс - отвалились. Требуют либо окна, двери либо сплошную забивку окон.
    РЕСО согласились обойтись чтоб плёнкой закрыл окна... причем с намёком на то что только на фотографирование, а потом им пофиг
    ВСК вроде приняли так как есть, т. е. без дополнительных работ и без забора на участке, так что скорее всего буду у них страховаться
    А вот что зимой делать в доме и чего не стоит?
    делать в смысле, может чего уже возможно начинать делать до окончания усадки
    я пока ограничиваюсь редкими посещениями и подкручиванием домкратов столбов, которые установлены на террасе.
    подкручиваю до того моментка как нагрузка с него снимается т. е. практически до появления свободного хода. Так нормально?
  7. burgman
    burgman
    burgman
    Sergiyev Posad
    Приближается весна, дом вроде нормально усаживается, во всяком случае это видно по домкратам, которые периодически подкручиваю. Серьёзных косяков пока не выявил. Но по идее по весне должны приехать строители для проверки дома кое-каких гарантийных работ.
    но вопрос в другом. вот что-то задумался, на втором этаже получилась достаточно большая высота под коньком, вообще в самая миниммальная высота на мансарде получилась 2м, т. е. под коньком больше 3-х будет. вот и думаю что делать с утеплением кровли.
    варианты такие:
    1. просто утеплить чтоб как обычная мансардная была
    2. сделать холодный треугольник небольшой с целью улучшения вентиляции подкровельного пространства, экономии утеплителя
    3. что-то среднее т. е. утеплить кровлю по первому варианту, но сделать треугольник, в который спрятать вент. каналы, а может еще и рекуператор влезет (нужно померить)
    изначально предполагался первый вариант
  8. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Я бы на нем и остановился. Конечно больший объем обогреть сложенее, но простор!
    К слову, как ведут себя фронтоны? Делать постоянную кровлю со сложной кровлей, все ж достаточно рисково.
  9. burgman
    burgman
    burgman
    Sergiyev Posad
    Застройщик уверил, что проблем с фронтонами не возникнет, да и строили по договору и с гарантией. Кроме этого друзья, занимающиеся кровлями тоже сказали, что если строители опытные и не накосячат то проблем не будет
    Строители конечно без энтузиазма отнеслись к тому что по плану кровли листы укладывались целиковые т. е большая часть кровли это листы метров по 6, если не больше.
    А с фронтонами все нормально там на каждом фронтоне перевязки есть. Сверху две по краям балкона (над балконом) по 4 бруса, и посередине под коньком стена тоже проходит, но она внутри с проёмом арочным почти во всю стену и сейчас с перевязками, но под коньком внутри комнаты минимум 6 венцов
    А если таки заморачиваться вентиляцией... мне идея проведения каналов вытяжной вентиляции в пироге не очень радует, или я не прав?
  10. burgman
    burgman
    burgman
    Sergiyev Posad
    Внутренних фоток почти нет но на втором этаже пока вот так
  11. burgman
    burgman
    burgman
    Sergiyev Posad
    Сегодня еще слелал немного фоток внутри дома.
    И задумался, не сделать ли винтовую лестницу вместо прямой вдоль стены, а то в процессе строительства первый этаж на 2 бруса увеличили и лестница скорее всего получится крутоватой
  12. burgman
    burgman
    burgman
    Sergiyev Posad
    Фронтоны изнутри и снаружи.
    Снимал вдоль стены вверх чтоб если что увидеть искревоения и завалы. Невооруженным глазом не видно
  13. burgman
    burgman
    burgman
    Sergiyev Posad
    Гостинная. Вид с первого этажа
    Вот думаю или винтовую лестницу между двух проходов сделать, но тогда она придёт посреди балкона... или оставить как была, но покруче, или вообще в другом месте
  14. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    А вы походите по винтовой и поймёте насколько удобно...там с лестницей все сложно. Она должна быть удобная, чтобы безопасная. Дети маленькие есть/будут? Винтовая для них как мне кажется не подойдет) травмоопасно. Они же не ходят, а бегают
  15. burgman
    burgman
    burgman
    Sergiyev Posad
    Деть есть один ... 16 лет, так что это не страшно, а вот по поводу удобства это да
    Но и сейчас у меня получается, что естьпо плану есть 4м на лестницу, внизу 3 ступеньки, потом площадка с поворотом на 90градусов и дальше прямо, высота чистовая с учетом усадки бруса, стяжки на пол, должна получиться около 2.9м... мне кажется крутовато
    Нужно еще пересчитывать, с учетом текущих размеров
