Проект нашей мечты. Проф. брус 12х10
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем burgman, 27.07.16.
  1. ylashka2716
    ylashka2716
    ylashka2716
    С угловой доской то что придумали?
  2. burgman
    burgman
    burgman
    Sergiyev Posad
    Не совсем понял, что такое угловая доска...
    Это то чем углы дома закрывать? Если так, то скорее всего по углам 2 бруска на скользячках набивать буду и на них крепить доску... ну и перед этим пройдусь еще углы проконопачу. Углы тоже в белый коасить... должно нарядненько получиться
  3. burgman
    burgman
    burgman
    Sergiyev Posad
    В последнее время фоток мало, но это не означает, что работа стоит.
    За этот сезон сделали стяжку по всему первому этажу и сейчас доделывают подшивку свесов крыши, водосточку и зашивают углы. Углы зашиваются половой доской, прибитой на брусок, который крепится через прорези (чтоб скользило) к стене
  4. burgman
    burgman
    burgman
    Sergiyev Posad
  5. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
  6. burgman
    burgman
    burgman
    Sergiyev Posad
    У меня не лаги, а плиты ПК. На них пеноплекс 100мм, а высота стяжки около 7 см. Стяжка полусухая механизированная. Привозили насос, и вертолёт, если б не косяк с отключением электричества в разгар рабочего, получилось бы часа 4-5, а так пришлось экстренно искать генератор, что на час время увеличило. Причем перед заездом бригады чуйка подсказывала, что генератор бы пролапас взять. Электричество отключают редко, но метко и в этот раз на 3 часа отключили в самый неподходящий момент.
    Мы изначально при проектировании закладывали такой пирог и в чистовой отделке на потолки 2.8 должны выйти, а то и 2.9, уже с учетом полов, потолка и усадки бруса.
    Но потенциальный косяк, что так сказать с явным нарушением сделано (сознательно "на авось"), это то что в тех помещении в одной плите прорезан люк. Не знаю как себя поведёт, но на всякий случай на неё большую нагрузку не планирую.
  7. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Спасибо
  8. burgman
    burgman
    burgman
    Sergiyev Posad
    А еще про косяки вылезшие.
    1. усадка убрала весь зазор в обсадах окон первого этажа (было порядка 5-7 см), в большей степени это касается больших окон в гостинной. Видно что немного завис брус на них. Будем исправлять. Демонтаж окон, пропил и установка заново.
    2. верхние окна с треугольниками - лопнуло внутреннее стекло в стеклопакете. Причина оказалась опять таки усадка, но там очевидный косяк монтажа плюс непродуманность конструкции обсадной коробки. спил бруса под углом, каждый верхний навесает над нижним, при этом сверху на него давит другой, но сам брус между собой никак не связан, а нужно было при изготовлении пропила выпилить эти треугольники, и как минимум доской связать между собой брус в скосе. В рузельтате получается, что один из брусов слегка больше подсел, и надавил на середину доски обсады, а в этом месте (фактически верхняя точка) окно зачем-то крепилось анкером, анкер чуть сыграл, и надавил на стеклопакет. Как исправлять - не знаю. Понятно, что стеклопакет менять. Но думаю, что придётся срезать эти верхние анкеры; подлезть ножовкой по металу расковыряв пену. Крепление окна к обсаде сверху оставить только на пене, по идее должно хватить т. к. окно вообще-то по бокам тоже анкерами закреплено к обсадной коробке. Вопрос к знатокам, как правильно устанавливать такие окна и делать обсаду под них?
    3. в доме обсадные коробки в дверных проёмах сразу не устанавливали т. к. не было финального проекта и фактически размеры и форма дверей менялись еще этой весной, а т. к. ходить не удобно срезали нижние связывающие брусы в проёме. в итоге в нескольких проёмах слегка повело внутренние стены на уровне где была эта перемычка. Надеюсь получится исправить при установке обсадных коробок внутри дома.
    4. не косяк, а скорее наблюдение. После зашивки углов стала заметна кривизна стен. Вернее то что она в целом удовлетворительная, а может даже и хорошая, для дома из бруса естественной влажности. крепёж декоративной обшивки углов (брусок 30х50) весьма не плохо прилегает к стене, Нашел только одно место где образовалась щель около 5 мм между стеной и брусом и длинной около 30 см. Мне кажется это весьма неплохо.
  9. Alexander4389
    Alexander4389
    Alexander4389
    Вы из подсушенного бруса дом собирали или естественной влажности?
  10. burgman
    burgman
    burgman
    Sergiyev Posad
    естественной влажности, так что усаживался достаточно сильно, но не крутило и относительно не много трещин.
  11. burgman
    burgman
    burgman
    Sergiyev Posad
    посмотрел вашу страницу про стройку, тоже увидел окна со скосом. Тоже вижу, что брус не связан друг с другом. Или есть где-то внутреннее крепление? больше нагелей и т. п?
    я вот про это окно.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/6608431/
  12. Alexander4389
    Alexander4389
    Alexander4389
    второй этаж собран на узлы-сила
  13. burgman
    burgman
    burgman
    Sergiyev Posad
    нууу, это наверное верхний брус имеется ввиду и прочие малонагруженные элементы., а я имею ввиду вот именно то место где под углом срезается, где получается, что 3 бруса висят одним концом... хотя может в этом дело. у вас 3 браса, а у меня 7 с одной стороны ничем не закреплены.
    3 не так сильно крутит скорее всего
  14. Alexander4389
    Alexander4389
    Alexander4389
    возможно, но я просил на сборке окна плотнее скручивать и чаще, так же у меня проем есть над лестницей, там тоже все норм, пока нормально...)
  15. AnnaRich
    AnnaRich
    AnnaRich
    Тверь
    У меня тоже трапециевидные окна на втором этаже. Перед монтажом обсады в каждый свисающий брус засверливали глухарь снизу. Пока все нормально. Но мы оставили большой зазор на усадку.
