Проект нашей мечты. Проф. брус 12х10
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем burgman, 27.07.16.
  1. burgman
    burgman
    burgman
    Sergiyev Posad
    Да зазор то и у нас еще остался, кроме одного места, где один брус немного провис и надавил на доску обсадной коробки и вот именно в этом месте был анкер, которым крепилось окно. Но у меня там глухарей нет, а только по одному нагелю, там же получается 7 кусков бруса, причем они короткие т. к. параллельно скосу окна проходит скат крыши, вот и ведёт.
    А зазоры в окнах всех делали порядка 7 см. На первом этаже село всё, на втором еще около 2-3 см осталось
  2. AnnaRich
    AnnaRich
    AnnaRich
    Тверь
    Сочувствую... Нас предупреждали проектировщик и строители, что брус может "клюнуть" в процессе усадки, если у него нет опоры или если он лежит на брусе, который полностью находится в проеме. Мы даже проектировали вертикальный столб посередине окна, но потом решено было обойтись без него на свой страх и риск.
    Считаю, что глухари в наклонном проеме спасают отчасти, но мешают равномерной усадке.
  3. burgman
    burgman
    burgman
    Sergiyev Posad
    Внезапно возникло желание установить в гостинной дома печь камин, что-то относительно небольшое типа Андорры т. е. вертикальной компоновки.
    Полы плиты ПК а сверху тёплый пол (100 мм ПП и полусухая стяжка). Специального места под печку при проектировании не выделялось, но вроде как по несущей способности покрытия проблем не должно возникнуть. НО печку хочу воткнуть между двух окон в помещении со вторым светом, расстояние между окон 800.
    Но тут внезапно полезли в голову следующие мысли:
    1. а есть ли для таких печей рекомендации по минимальному расстоянию до окон?
    2. помещение со вторым светом и хотелось бы на уровне выше человеческого роста пустить трубу без сендвича т. е. выход - сендвич, потом просто без сендвича, потом ближе к крыше опять сендвич (опять таки какое расстояние) и проходное соединение
    3. придётся обходить конёк... я так понимаю это не очень большая проблема и решения есть, но нужно будет думать отдельно
    какие еще могут быть проблемы и как решаются уже имеющиеся?
    вот между этими окнами хочу поставить (фотка старая, сейчас уже пол залит, но по окнам изменений нет):
  4. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    По окнам, насколько знаю - требований нет - тут как и с отступом от стены.
    Схема - с разрывом сэндвича, по моему мнению, нежизнеспособна. Как правило - первую трубу делают открытой, потом шибер, и дальше до самого верха сэнвич.
  5. Poligrafy4
    Poligrafy4
    Poligrafy4
    Посмотрите на сайтах производителей печей, там должна быть в открытом доступе техническая документация по установке печей и требованиям к помещению, в котором устанавливается печь. Если на сайте нет, то можете запросить у менеджеров.
  6. burgman
    burgman
    burgman
    Sergiyev Posad
    Начали отделку первого этажа, ну и естественно переделали большую часть изначального плана. и возник вопрос с увеличением проёма на кухне. изначально по проекту он был запланирован как 2200, сейчас хотим сделать 2460. Н пока он вырезан вообще 1700. Ввиду чего возникают сомнения, а не будет ли провисания бруса в этом проёме, допустим ли такой проём в этом конструктиве с учетом того что на кухней расположена комната, а с другой стороны на стену ничего не опирается т. к. там второй свет.
    Т. е. какие риски и возможно ли обойтись без подпорного столпа, а попытаться минимизировать провисание путём установки модуля "сила" с нижней части нижнего бруса?
    т. е. простенок на кухне получится 650, потом проём 2460 потом еще простенок 700.
  7. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Для примера проем 2700, по бокам простенки 600 и 500мм..Правда там еще две шпильки стягивают набор из трех венцов. Думаю перед финишной отделкой добавить несколько конструкционных шурупов
  8. burgman
    burgman
    burgman
    Sergiyev Posad
    Пока самоизолируемся, делаем проект... Немного мастерю по дому. Жена, сказала, что надоело лазить на второй этаж по приставной лестнице и пришлось сделать черновую, с размерами как планируем чистовую. Т. е. рассчитал лестницу с забежными степенями, получился угол 37.6, немного накосячил с размерами и пришлось допиливать по месту, ну и перила сделать.
    Материал: доска 200х50 и 150х50, оставшаяся после разбора лесов вокруг дома
    Рубрика: и так сойдёт (с)
