Buderus Logamax U052-24 - подбавить бы газку при старте
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем KrabKley, 27.07.16.
  1. KrabKley
    KrabKley
    KrabKley
    Химки
    Этот винт не как не влияет на расход ИМХО, потому что потом автоматика намного больше добавляет газу после того как котел зажигается. Не работает он на холостых :|:
    Тем более экономия газа уже есть. Котел не выбрасывает газ когда не мог зажечься 3-4 раза по 6 сек за попытку, а это в среднем 20 сек. В час мин 20х2=40 сек. В день это 16 мин :ogo: бесполезного выброса газа в атмосферу :aga:. А в мес. 8 часов! Жуть!
    + на улице не будет вонять газом и теперь можно подключить обратно газовый датчик, который постоянно кричал что утечка газа)
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Как иногда полезно бывает вовремя замолчать (это я про себя) - сэкономили кучу времени на объяснение принципов работы газовых клапанов и процесса модуляции:)]
  3. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Об этом "карбюраторе" Вы не раз еще вспомните, когда посмотрите расход...
    У Вас проблема в виде грязного и ненастроенного карбюратора осталась...
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Не нагнетай. А то ж он клапан разберёт. Сам ему новый повезёшь (Заодно @Ayrat шамайки дождётся:)])
  5. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Пусть разбирает...
    Не в клапане дело.
    За счет Айрата приехать? Идея, надо подумать...
  6. KrabKley
    KrabKley
    KrabKley
    Химки
    Я вообще-то сидел на форуме и искал лак для дерева но и попутно написал про котел. Как и ожидалось спасибо всем за усё. Лак купил, котел сделал. Теперь надо все это обмыть. Начал в четверг)
  7. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Если так и не продули камеру от пыли, то нихрена Вы так и не поняли:no::|::aga:
  8. KrabKley
    KrabKley
    KrabKley
    Химки
    Ну как не продул то яж делал себе и написал ранее что почистил всё, а это значит УСЁ сделал.
  9. rapaz
    rapaz
    rapaz
    Была похожая ситуация. Поджиг с 4-го раза. Строго по рекомендации форумчан продул и пропылесосил. Без результата.
    Поле газовых горелок в нашем котле состоит из двух частей. Правое и левое. В окошечко видно только левое с поджигом. Датчик наличия пламени находится на правом, но его не видно. Опытным путём обнаружено, что пламя не перекидывалось на правую сторону (в окошко этого не видно). Помогла регулировка винта регулировки минимального давления (64) буквально на 10 градусов по часовой стрелке. После регулировки стартует с первого раза. Всем спасибо за теорию. :)
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Без результата именно по настройкам, но само это действие безрезультатным никогда не бывает. Чистота для любого оборудования первейшее условие корректной и стабильной работы.
  11. senns
    senns
    senns
    "Зри в корень", Кузьма Прутков.
    Господа, "автослесари", всё делать надо в комплексе.
  12. Sokurma
    Sokurma
    Sokurma
    Такая же проблема (возникла после выключения электричества. Всю ночь прыгали вокруг котла, попробовали все варианты: и продули, и 64 винт на 45’ повернули, не помогло.
    НАШЛИ РЕШЕНИЕ! Завоздушился водяной насос в котле! При запуске приоткрыли пробку на насосе и спустили воздух. И все! Работает!
