1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 25
Каркасный дом и необходимость пароизоляции
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Maclawyer, 27.07.16.
  1. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    @logi2121, есть определенное количество исследований, тысячи их, показывающих, что паропроницаемость ОСБ - зависит от влажности воздуха. Примеры, загрузил. Представители Building Scince Corp. и Advanced Framing Association, считают, что в indoor эксплуатации коэффициент паропроницаемости ОСБ, можно брать не ниже 1 perm, или 0,06 мгПам2/ч, а не 0,01, как дают испытания сухой чашкой, при стандартных 50% RH.
    Ясен план, что лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным. 25 мм вощенного МДВП, лучше чем 12 мм ОСБ, но далеко не всем это по карману. Многим и ОСБ- не по карману. Заменяют мембраной, сшитой по краям дратвой.
    В САСШ, давно наловчились делать аэробарьер из гипсокартона. Тоже файлик загрузил. А, пароизолироваться слабопаропроницаемой латексной краской толстым слоем. Последняя фишка, в аэробарьерах из гипсум боард - использовать не герметик, а приклеивать плиту к стойкам, и шить гвоздями /привинчивать саморезами с намного большим шагом, вплоть до 24 инчей/600 мм:
  2. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    Вот тут у меня появляется вопрос: как бы есть смарт от Дельты, и смарт от Про Клима, то есть я понимаю что смарты есть армированные и не армированные. но в Про климе 2 смарта DB и INTELO, в дельте я пока встречал один, при чем так как все это смарты какой смысл переплачивать? При том, что Про Клима заявляет срок службы под 100 лет на свои пленки.
  3. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    @Steico, А есть ещё смарт от Дюпона, смарт от Сенгобена, и т. д и т. п. ;)
    На них свет клином не сошёлся. Есть и другие способы устроить организованное движение пара в ограждающих конструкциях.
    Нарастить количество слоёв, да в правильном порядке - это в основном трудоёмкость, а не стоимость материалов.
    Главное чтобы один из них был герметичным, и всё.
  4. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    Вот чего нашел с Сан Габене:
    Отличительная особенность инновационной мембраны ISOVER VARIO KM Duplex UV - переменная паропроницаемость. Зимой она выполняет функцию паробарьера: микропоры закрыты, таким образом попадание пара из теплого влажного помещения в конструкцию становится невозможным. Летом поры мембран расширены и способствуют выводу избыточной влаги из конструкции.
    https://www.isover.ua/ru/products/isover-vario-km-duplex-uv
  5. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    Вот именно благодаря такому объяснению у меня и возникают сомнения в эффективности мембран с переменной паропроницаемостью. Зимой микропоры закрыты, летом открыты. По сигналу о переводе на зимнее/летнее время переключаются поры? Уважаемый товарищ Логи сказал, что влажность является волшебным переключателем, но она в любом случае будет всегда, зимой внутри помещения, летом в толще утеплителя. Гортекс здесь не пример, обычная ветровлагозащитная мембрана, пар выводит, воду не пускает.
  6. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    @Awacs, для меня объяснения @logi2121, более приемлемые, так как если мы строим правильный дом, то теп-ра в доме поддерживается на одном уровне, и мембрана находится в зоне теплого воздуха.
    Даже если рассматривать что при прохождении пара через натуральный утеплитель, часть пара остается в утеплителе, большая часть вылетает, при чем идет постоянная замена пара, то если я правильно понимаю, зимой при понижении влажности в помещении что то должно произойти, чтоб мембрана раскрылась, и тем-ра тут не при чем
  7. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Это не переключатель, а так скажем аналоговый делитель.
    И про зима-лето пишут маркетинговые дебилы, с купленными в переходе дипломами.
    Просто чаще всего именно летом идёт инверсная конденсация, движение паров парциальным давлением с улицы внутрь, и сгущающаяся влажность у наименее паропроницаемого слоя, сиречь мембраны, "открывает её поры" всё шире и шире, позволяя влаге сохнуть внутрь.
    Ежели смарт прилепить на кухню или в ванную, то генерируемая человеком влажность зимой "включит лето":)], и влага ломанётся на улицу, в утеплитель, перестав надёжно пароизолировать что-либо. Со всеми вытекающими гнойными последствиями.
    Это если по простому. На самом деле там немного не поры, но это уже строителю знать необязательно.
  8. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    Строителю необязательно, а потребителю желательно. По-крайней мере, не желающему оказаться в роли покупателя нанофильтров Петрика. Я много раз сталкивался с тем, что широко анонсированные новшества на поверку оказывались либо совсем пустышками, либо, мягко говоря, не дотягивающими до заявленных свойств. Маркетинг двигатель торговли и "прогресса". В той же СА до сих пор используют для пароизоляции обычную пленку в 200 мкм и говорят, окститесь, какие мембраны. Все работает за 2 цента, зачем платить 20 долларов? Зачем-зачем... Потому что айфон 6с круче, чем просто 6. Где натурные испытания? Где протоколы? Где эти дома, обернутые смартмембранами ?
  9. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    @Awacs, ну у меня есть дом со смарт мембраной, при чем половина крыши утеплена льном, вторая флексом, вот там где флекс атмосфера лучше, вот и понимай как хошь, толи флекс работает, то ли мембрана, то ли все вместе
  10. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Кхм, там строят и без мембран и полиэтилена, с вапорретардерами из конструкционных материалов, только реально да, не для массовой застройки малобюджетных кварталов.
    А из смартов там массовый пионер - сенгобеновский Мембрэйн. Он же Изовер Варио для европейского рынка. Гуглите да обрящете. Даже в КОДах есть.
  11. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    ну да только в России его по ходу нет, во всяком случае жду от них звонка
  12. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Приезжайте в Петербург, тут есть всё, как в Греции Финляндии. ;)
  13. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    Я всегда поступаю проще: иду говорить с производителем, потом решаю что выгодней)
  14. Silv er
    Silv er
    Silv er
    не серчаю, голова болела и получилось кривоватое построение фраз с избыточным "я")
    не вижу ошибок, указывал на крайние положения как, имхо, на наиболее наглядные. в нормальных условиях все описанное будет в большей степени. единственное о чем не упоминал - от величины разности содержаний пара (влаги) будет зависеть интенсивность диффузии, читай разность парциальных давлений.
    не согласен, влияние обратной диффузии пара для такого климата преувеличено, ибо постоянной разности между "холодными" внутренними помещениями и "жарой" на улице нет. в этом климате, как на южных широтах, вы не встретите жарких ночей, ночью прохладно, днем, обычно, не очень влажно (не очень хороший климат для земледелия☺), нет главного - постоянного воздействия факторов для увлажнения стены снаружи внутрь, следовательно минимален и эффект.
    думаю, что эффект еще сглаживает сильный нагрев внешней отделки от солнца, при этом в вент. зазоре относительная влажность воздуха падает от нагрева.
  15. Silv er
    Silv er
    Silv er
    главное чтоб вылетала не образуя воды или инея, а такие условия очень сильно вероятны.
    подышите зимой сквозь шарф, без разницы из какого он будет материала, если достаточно холодно, он покроется инееем.
