1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 25
Каркасный дом и необходимость пароизоляции
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Maclawyer, 27.07.16.
  1. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Если влага из стены вылетает со 100% влажностью, как из рта, то этот дом-не жилец, он неправильно построен. Именно чтобы вылетала, не достигнув точки росы, и нужно пароограничение, о чём весь топик.
    Да хоть пустыня Сахара, среднесуточной дельты в 2-4С вполне хватит для образования воды на полиэтилене. Или у вас там в сибирях пифко не запотевает, вынутое из холодильничка? :aga:
  2. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    Не успевает.
  3. Agri70
    Agri70
    Agri70
    Тольятти
    Очередной вброс на вентилятор...
  4. Dmitri03
    Dmitri03
    Dmitri03
    Улан-Удэ
    Всем добрый! Почитал дискуссию, как раз живу рядом с Иркутском в этом климате когда летом месяц стоит +35 днем, ночью +20, но это не беда. Беда когда зимой утром - 37, а днем -20, весной днем +15, ночью -7. У меня пирог следующий: сайдинг, вентазор, утеплитель50мм (горизонтально), ОСБ-9, утеплитель 150 (по стойкам), утеплитель 50 (горизонтально). Встал вопрос какую мембрану поставить? В наличии AirGuard® SD5 и Дельта Рефлекс с отражающим слоем. После мембраны планируется вентзазор и ГКЛ.
  5. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Никакой беды в этом нет, если в доме +20-22С.
    SD5 - не канает, хрен вас там знает, сколько -30С простоит. А рефлекс - слишком дорого в сравнении с полиэтиленом. Тут 200 микрон оного - как доктор прописал.
  6. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    Что и требовалось доказать.
  7. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Кабы в наличии были смарты, я бы их прописал, но в условиях про них ничо не сказано.
    Рефлекс на кухню и в душевую годидзе, в остальные места смарт.
  8. Dmitri03
    Dmitri03
    Dmitri03
    Улан-Удэ
    А если стены Рефлекс, а потолок (сверху холодный чердак) - SD5? Просто и то и другое у меня есть в наличии, а вот найти полиэтилен 200 мкр у нас проблематично.
  9. logi2121
    logi2121
    logi2121
    @Dmitri03, SD5 под слой открытой чердачной эковаты можно только приветствовать.
    А вот рефлекс и подобные бронетанки ставятся туда, где парциальное давление пара изнутри практически всегда больше, чем снаружи. Т. е. Северные территории Канады, заполярье Норвегии и прочие Исландии)
    Ставить на стены, особенно солнечные, как бы не особо желательно, если не стоит задача скроить как можно больше миллиВатт энергии любой ценой. Он уместен в санузле на северо-востоке здания, но никак не в гостиной на юго-западе.
    Под открытую засыпку потолка рефлекс можно пихнуть, просохнет жёваная газета, но зачем нерационально использовать слишком много видов рулонов?
    Разве у Вас нету в продаже середнячков рынка типа Юты? Честный армированный полиэтилен. Дороже полиэтилена и дешевле мембраны.
  10. Dmitri03
    Dmitri03
    Dmitri03
    Улан-Удэ
    Просто эти пленки давно были закуплено, еще по тем ценам. На чердаке будет Парок 300 мм., чердак хорошо проветриваемый поэтому и думал на потолок SD5. А вот со стенами встал вопрос, при этом на санузел рефлекс рассчитывал. Писал в Дюпон по поводу SD5 они ответили и посоветовали на стены, но только без ОСБ снаружи. Вот поэтому и решил его на потолок.
  11. Dmitri03
    Dmitri03
    Dmitri03
    Улан-Удэ
    @logi2121, мне все равно не хватает этих пленок, посоветуйте производителя "честного армированного полиэтилена", я бы его тогда пустил на стены, рефлекс в санузел и в баню уйдет, а SD5 на потолок.
  12. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    вообще необязательно, он нагрузок несть не будет
  13. Silv er
    Silv er
    Silv er
    суть не в 100%, а абсолютной разности, точнее в ее величине, зависящей от температур и относительных влажностей.
    поставьте пивко на солнышко, запотеет? есно, если оно не ледяное, а с небольшой дельтой
  14. logi2121
    logi2121
    logi2121
    В Сахаре вечером камни мокрые и их можно облизывать. Ни одного холодильника или листа ОСП вокруг не замечено. Влага конденсируется на более холодном предмете.
    Вы видели, как снег высыхает на лету, зрительно минуя стадию воды? А я видел. Занимательное зрелище.
    Отделите тёплое пифко от солнечных лучиков полителенчиком и суньте туда гигрометр.
  15. Silv er
    Silv er
    Silv er
    Определяющее слово - вечером.
    как раз нечто подобное и хотел предложить) видимо пример не очевиден. поставьте пивко, например, в бумажный пакет размером не сильно больше бутылки, за счет солнца и пакет, и внутренний зазор до бутылки нагреется, вблизи бутылки температура воздуха упадет, но конденсата уже не будет. по двум причинам, дельта Т до конденсации скомпенсировалась и у окружающего бутылку воздуха уменьшилась относительная влажность (из-за повышения Т), опять же имею в виду не ледяное, то есть не очень большую дельту температур.
    или обдувайте бутылку, есно она будет сохнуть и конденсата тоже не будет.
    я же не спорю что в это случае конденсат бывает, но, поймите, это происходит далеко не при любых обстоятельствах)
