1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 25
Каркасный дом и необходимость пароизоляции
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Maclawyer, 27.07.16.
  1. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Мамонов,
    я же описал какая так сказать у меня вентиляция. Летом ничего особенно не меняется, только влажность в доме становится в районе 65-75%, а так хуже не становится, ни температура, ни влажность, всё нормально. Единственное, как бы было в доме если был реперкуратор, но уже не узнаю в этой жизни:)]:)]:hello:
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Так при каких? Конкретно!
    До какого значения? До 50%, до 100% или до 200%?
  3. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    первая картинка из инета.
    Мне кажется она противоречит приведенным вами цифрам.
  4. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Там нет возможности автоматически получить влажность снаружи. Если оставить её такой же, как в случае самого холодного месяца, то открыв вкладку "Влагонакопление" получим, что ничего страшного нет.
    Реально при сильном морозе влажность снаружи может оказаться меньше. Идет "вымораживание воздуха". Вода, минуя жидкую фазу, выпадает в иней.
    Вы же не будете обеспечивать высокую герметичность и отсутствие проветривания. Кислород вам нужен для дыхания. Так вот, обеспечивая доступ кислорода в помещение, вы обеспечиваете встречное движение пара наружу. Потому в морозы вы не получите переувлажнение, если только не будет интенсивного кипения с большим выделением пара из кипящей воды.
  5. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Ну во первых если есть хотя бы кивы + вытяжка из су, влажность уже не будет расти зимой. Даже если вентиляшка не вписывается в нормы. Во вторых - что там стены накаливают и отдают, просто ерунда, очерендая маркетинговая ересь от продавцов газобетона. Ни одна стена не накопит и не отдаст влагу чтобы как то заметно повлиять на микроклимат в доме.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Противоречит только ЭППС. Но он и не поглощает влагу из воздуха. А чтобы ее впитать, ЭППС должен находиться длительное время под водой.
  7. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    При условиях плохой вентиляции.
    До значений гораздо более высоких, чем норма.
    Подышите в пакет полиэтиленовый. Там всё видно будет и без замеров.
    Комната конечно по объему больше...но это всего лишь оттянет время момента когда влажность зашкалит.
    Можете ещё подышать в бумажный пакет. Там вы конденсата (запотевания) не увидите вообще. А со временем, если закрыть после дыхания оба пакета, в целофановом останется всё по прежнему...а в бумажном влажность выровняется с окружающим пространством.
    О чем спорим? Это же элементарно.
  8. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    Я извиняюсь, но ваши слова не менее голословны, нежели слова маркетологов.
    Кому верить?
    наверное логике и расчетам.
    С расчетами сложнее, ибо в науке не шибко сильны... А с логикой попроще, ибо и так понятно, что мокрая тряпка (влажные стены) в помещении будет увлажнять воздух в нем, а отсутствие таковой тряпки не будет увлажнять.
  9. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    Там минвата есть в графике.
    Смотрим.
    видим:
    Изменения теплосопротивления не линейны.
    До 1 % резко растет... а далее уже очень медленно.
    До 1 % вата увлажнится при любых обстоятельствах...ибо она не изолирована от внешнего воздуха и по любому будет иметь определенную влажность...Тоесть в реальных условиях ваты с нулевым содержанием воды не бывает.
    Выходит что смотреть разницу надо между ватой слегка увлажненной, например до 1 процента (это норма в реальности), и увлажненной до 5 или 10 процентов... И видим, что разница не такая уж и серьёзная в таком случае.
  10. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    При большом желании можно все расчеты, все цифры и всю информацию найти здесь же, на форуме. Все уже обсуждалось, и не по одному разу:hello:
  11. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Воды в жидком состоянии или водяного пара?
  12. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    Логика:
    Имеем два помещения. Одно с ПИ, другое без. Оба с вентиляцией без регулировки влажности. В обоих спят люди.
    Лето:
    в 1 помещении (с ПИ) влажный воздух с улицы заходит в помещение смешиваясь с парами выделяемыми дыханием людей. Частично выводя их на улицу. Итог- влажность в помещении чуть выше чем на улице.
    В помещении 2, происходит тоже самое, но часть влажности выходит ещё и через стены. Итог- влажность в помещении чуть больше чем на улице, но всё же меньше чем в помещении 1.
    Зима:
    В 1 помещении сухой воздух с улицы заходит в помещение и смешиваясь с парами от дыхания, частично выводит их на улицу. Итог- влажность (абсолютная) в помещении чуть выше чем на улице, но все равно ещё не комфортная. Надо включать увлажнитель.
    В помещении 2, тоже самое, но часть влажности от дыхания задерживается в стенах (ибо случилась точка росы), которые частично выводят её на улицу, а частично (накопив в себе) выдают обратно в помещение, тем самым компенсируя сухость входящего с улицы воздуха.
  13. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    Видел разные расчеты...всего уже и не упомнишь...а перелистать весь форум в поисках нереально)
    Поэтому приходится вновь и вновь возвращаться к сторонней информации или опираться на банальную логику.
    Увы.
  14. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Нет. Даже если случилась точка росы, рядом с этой точкой нет источника для появления абсолютной влажности большей, чем в доме. Водяному пару нет условий для движения в обратном направлении, т. к. парциальное давление водяных паров в стене не больше, чем в помещении.
  15. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Нет, особенно в случае каркасных стен. В силу небольшой собственной массы, при стандартных толщинах - они не могут депонировать большие объёмы углекислого газа, например. А, достаточные объёмы водяного пара они не могут депонировать без угрозы корродирования.
    Натурные эксперименты в САСШ, показали, что диффузионно проницаемые стены - снижают концентрацию СО2, в среднем на 20 %, то есть лишь слегка подстраховывает вентиляцию.
    Если есть желание создать хороший микроклимат в доме, то более интересным решением будет поставить его на ЖБ фундамент, типа УШП или сделать стяжку по грунту или лагам, толщиной 70-100 мм. Бетоны - очень хорошо депонируют углекислый газ, в силу собственной щелочной реакции и хорошо депонируют водяной пар, в силу собственной массы. Кроме того, в такой стяжке - отлично размещаются водяные тёплые полы. Сильно способствующие комфортному микроклимату, за счет оптимального градиента температуры по высоте.
    Если Вас, все это не убедило -лучше спросите, какие есть конвекционные варианты стеновых сборок без жесткой полиэтиленовой пароизоляции, а не изобретайте велосипед :hello:.
