1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 25
Каркасный дом и необходимость пароизоляции
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Maclawyer, 27.07.16.
  1. dima1965
    dima1965
    dima1965
    Минск
    Трудоёмкость и цена материалов такого пирога выше здравого смысла. отвечаю на ваше замечание...трудоемкость -делаю для себя своими руками. поэтому и пирог такой сложный. не для продажи дом а для семьи чтобы жить ...цена материалов -все зависит от того как и где покупать. мне этот пирог обходиться дешевле чем обычная стена...
  2. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Дело не в цене, а в плохом "пироге" ;)
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Человек не задавал вопросов, не спрашивал мнений. Он лишь поделился своими текущими действиями.
    Делает очень сложный пирог, в котором типа нет ПИ.
    Ну и пусть делает, если все риски оценил и понимает что именно делает.
    Вот вообще не трогает. Кто-то спит стоя в гамаке, кто-то пироги изобретает. Личное дело. Имеют право, пока это другим советовать не начинают.
  4. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Как мне кажется это ключевой момент, который нам не известен.
    А с учетом
    Появляются резонные сомнения в правильности оценки.
  5. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Я бы сказал более жестко - пока нет понимания каркасника, как системы;)
  6. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Полностью согласен. Я лишь, как известно, за чистоту применения технических терминов и определений.
    И уже не в контексте сообщения от @dima1965, а так, отвлеченно - удивительно, но почему именно "термос" приклеился в обывательской среде к конструкции каркасной стены? В чем, так сказать, мотив?
  7. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Ну сама стена и есть термос. Слой который призван одновременно не выпускать и не впускать тепло, при этом очень эффективно при относительно небольшой толщине.
    Беда в том что противники каркасных домов - всегда тычут в стену, и из-за стены весь дом называют термосом, забывая, что в хорошем доме (из любого материала) должна быть вентиляция, котрая должна лишить всю конструкцию "термосности".
  8. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Бедолаги Джеймс Дьюар и Рейнгольд Бургер в очередной раз перевернулись в могилах.
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Многие физиологи, биологи и прочие ученые мужи в не меньшей степени ржут над "дыханием" стен и домов.
    В такое время живем...
  10. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    О, да-а! И ведь ладно если бы народ просто называл процессы и явления на свой лад, но при этом понимал суть происходящего в действительности. Так ведь нет, назовут груздем и тащут в кузов.
  11. dima1965
    dima1965
    dima1965
    Минск
    А чем плох мой пирог...аргументы в студию...
  12. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    По ДСП уже ответил, по остальному - нарисуйте пирог в каркасе и сами все увидите;)
    Белтермо не просто хороший, а очень хороший материал, но применять его надо к месту. Его характеристики лучше, чем у дерева, но уступают другим утеплителям (в т. ч. натуральным) по причине высокой плотности. Установить твердые плиты между стоек без щелей - задача трудно выполнимая.
  13. dima1965
    dima1965
    dima1965
    Минск
    Белтермо комби специально выпускается для установки между стоек внутри каркаса и он полутвердый очень плотно становиться.
  14. Zloy_prorab
    Zloy_prorab
    Ленобласть
    Отличный пирог
    Всем хорош кроме цены, геморроя при монтаже, наличия пароизоляции там где не надо :)]
  15. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Он не плох. Он нежизнеспособен. Отсутствует слой, препятствующий эксфильтрации внутреннего теплого воздуха внутрь стены (аэробарьер). ЛДСП эту роль выполнять не может, так как за ней зазор для коммуникаций, а герметичные подрозетники в нашем маркете не представлены. Да, и не очень понятно, чем проклеивать стыки ЛДСП. Если она дружит со скотчами, также как ОСБ, то это минимум Мультибанд, и стоимость и так недешового пирога увеличится ещё больше.
    Отсутствие аэробарьера это стопроцентные проблемы. Потеря теплосохраняющих свойств утеплителя из за замачивания, а то и грибная ферма в стене.
    И, вообще. Как представленная стена может быть дешевле других вариантов? Есть возможность покупать белтермо вчетверо дешевле рынка?
