1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 25
Каркасный дом и необходимость пароизоляции
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Maclawyer, 27.07.16.
  1. dima1965
    dima1965
    dima1965
    Минск
    Белтермо дышит и грибковой фермы там не будет...белтермо покупаю по цене обычной минваты самой дешевой.
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @dima1965, Вам пытаются объяснить, что дышать-то стена и не должна. Кроме паро/влаго защиты важен ещё слой борьбы с дыханием - не должно быть движения воздуха сквозь конструкцию стены в результате разницы давления между помещением и улицей. Явление сие носит название инфильтрации/эксфильтрации.
  3. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Количество водяного пара, которое может конденсироваться в стене, при отсутствии аэробарьера - в разы, если не на порядки превышает то, которое может там оказаться из-за его (пара) дифузных телодвижений. И, любые расчеты влагонакопления в стене, наличие аэробарьера предполагают.
    Соответственно, "расчет", который показал, что пароизоляция не нужна - можно смело засунуть de aep arse. Он неверен.
    З. Ы. Если у вас получается покупать Белтермо по цене обычной минваты, то это или не Белтермо, или он ворованный, или минвата очень необычная.
  4. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    А ABB AU60.5 таковым не является?
  5. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Как вариант, плюс Multifix Air IP40 от Schneider Electric, EcoBatibox от Legrand, KOPOS KOLIN и др.
  6. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    наверное, речь идёт о фасадной минвате соответствующей плотности (100..130 кг/м3)
  7. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Эти тоже да. У АВВ есть особенность - они д. б. смонтированы до ПИ и листовой обшивки. И если аккуратно постараться, то можно их сделать паронепроницаемыми.
  8. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Судя по всему, вы не ставите целью экономию на пароизоляции.
    Пожалуйста, объясните цели (причины) отказа от неё в вашей конструкции каркасных внешних стен.
  9. dima1965
    dima1965
    dima1965
    Минск
    Белтермо экологичный материал который в вентфасаде выводит пар дышит...зачем пленка. на фоне стены это копейки. на масштабе моего дома тем более. дом 426 кв. м.
  10. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    Это каучуковый герметик, в качестве него же можно использовать акустический герметик.
  11. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Какое отношение экологичность материала имеет к влагонакоплению? Водному пару категорически пофиг, где конденсироваться. В экологичном материале или в неэкологичном.
    То, что Белтермо выводит пар и дышит - это очень сильный аргумент, но при использовании Белтермо Топ по наружке, с другими типами утеплителей - стена требует пароограничителя (необязательно пленки). Какие есть основания считать, что в данном случае пароограничитель не понадобится?
    На чем основано это убеждение? На внутреннем убеждения? Положении звёзд? Если так, то это на другой форум. Острологов, тувинских шаманов, етс. Вы, говорили за какие-то расчеты, ну так приведите их.
    З. Ы. Вы, не первый человек на форуме с экологоманией и плёнкофобией. Это лечится изучением матчасти. А, если случай неличибельный - приводит к откровенно бестолковым домам.
  12. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @kosovvskiy, У него расчет проходит в смарткальке. Все дело в ламинированном ДСП, который и выполняет роль пароизоляции. Товарищу осталось только осознать это)
  13. dima1965
    dima1965
    dima1965
    Минск
    @kosovvskiy, У него расчет проходит в смарткальке. Все дело в ламинированном ДСП, который и выполняет роль пароизоляции. Товарищу осталось только осознать это) так я и осознаю это прекрасно. поэтому и ламинированное дсп и стоит...
  14. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Ещё раз. Оно должно там не просто "стоять". Оно должно выполнять роль герметичного контура, так как больше ни один слой в стене на эту роль не подходит. Как придумаете, как герметезировать розетки, примыкания к проемам, примыкания к аэробарьеру пола и потолка, чем будете проклеивать стыки ЛДСП, етс, можно будет о чем то говорить. Без выполнения этих операций конструкция не имеет права на существование.
  15. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Стыки чем заделывать собрались?
