1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 25
Каркасный дом и необходимость пароизоляции
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Maclawyer, 27.07.16.
  1. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Вы сами себе противоречите - то не хотите "термоса", то обшиваете каркас ЛДСП - пленкой наклееной на не экологичный и не прочный ДСП, создавая проблемы с герметизацией стыков:aga: Уже кучу раз писали - не хотите полноценную пароизоляцию - делайте пароограничение (крафтбумага или фанера). Практически вся фанера ФСФ соответствует самым жестким мировым экологическим стандартам (CARBII, M1).
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Для конструкции, которую возжелал @dima1965, запланированных ГКЛ и ДСП в качестве пароограничителя - за глаза. С большим запасом. Там бы двух слоев ГКЛ хватило б с запасом.
    Как аэробарьер ГКЛ + ДСП тоже с запасом. Естественно с учетом заделки стыков и примыканий.
    Саму хитро выдуманную конструкцию из кучи слоев схожих материалов, так же и побудительные мотивы выбора оной комментировать смысла не вижу. Ну хочет, так хочет.
  3. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Особенно, если между ними проложить еще и крафтбумагу, а первым слоем использовать гипрок стронг:super:
  4. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Ну так это один из основных вопросов. Будет ли обычная пароизоляционная лента держаться на ламинации - большой вопрос. Качественный герметик, например пу герметик, навроде того на который ставят панорамные стекла - по цене выйдет космос.
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Она там не нужна.
    Варианты есть разные.
    Я не знаю, какие конкретно плиты запланированы в данном случае, в РФ с ламинацией знаю квикдек. Они шип-паз. Работал с ними. Герметик ли, ППУ клей ли, уплотняющая лента ли легко применимы непосредственно внутри стыков.
    Ну а заделка ГКЛ всем известна. Плюс швы в разбежку.
    Из запланированных материалов наиболее боязно к влагонакоплению относится утеплитель от кнауф. (Я сперва не понял вообще к чему он там. Теперь подозреваю, что из соображений пожаробезопасности). Но он находится в зоне комфорта. С минимальной вероятностью конденсата. Остальные материалы - большой плотности и к тому же из органических волокон. К конденсату гораздо менее восприимчивы, чем тот же кнауф. В разы. Посему стандартные подходы по ПИ не совсем обязательны. Те же скандинавы, когда утеплялись опилками, про скотчи ничего не знали. Да даже при применении жестких минераловатных плит о скотчах не слышали. Познакомились только когда в ход пошли легкие минераловатные материалы.
  6. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Если бы ЛДСП шёл по стойкам, все было бы проще. Варианты с аэробарьером из гипсокартона многократно описаны:
    Но, при выполнении по обрешетке появляется ряд нетривиальных узлов, кмк, которые я привел выше.
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Так не читает никто ничего.
    Насмотрятся ютубов и радуются.
    Если читать, - все разжевано.
    В конце концов насыпали минусов посту и он скрыт. Еще и красным помечен. Сразу видно - ахтунг.
  8. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Читают. Даже у этой темы почти 50 000 просмотров. Если люди ничего не пишут, это не значит, что не читают.
  9. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @kosovvskiy, Можно и без заделки стыков обойтись, если дом не для ПМЖ. Среднегодовой вброс влаги в стену будет довольно маленький при таких условиях, и она будет успевать уйти на улицу.
  10. leena_lee
    leena_lee
    leena_lee
    Я имею в виду, если сейчас опилками утеплять
  11. leena_lee
    leena_lee
    leena_lee
    Ну, два-три раза в год протопить для гостей - не пугает. Так чем изнутри обшить при утеплении керамзитом, чтобы без пленок и чтобы не выпирало?
  12. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Без ветрозащиты тоже не выйдет. Выдует всё тепло ветром сквозь щели в досках. Так что либо пленки и вата, либо мох и пакля, но бесполезно.
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Фанерой обшейте. Швы герметиком.
    На фанере нарисуйте годовые кольца бревен. Будет максимальная имитация "как деревянный".
  14. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Утеплите пенопластом, будет примерно так же "деревянно" как и с керамзитом.
  15. login_ya
    login_ya
    login_ya
    Иркутск
    Всем привет
    разбираю тут стенку дома жилого каркасника построенного в прошлом веке,
    внутри засыпка из опилок со шлаком
    утеплитель в идеальном состоянии, гнили нигде нет, все сухое
    несущие бревна в стене тоже в идеальном состоянии
    пирог изнутри наружу такой
    1 бумажные обои
    2 фанера 6мм
    3 доска сороковка
    4 засыпка из опилок со шлаком
    5 доска сороковка
    6 крыша сарая (сарай пристроен к дому)
    почему все в прекрасном состоянии и без всякой пароизоляции обошлось?
    заодно спрошу еще, сейчас сделаю засыпку обратно и какую ветрозащиту применить? двп прибить к наружней сороковке пойдет?
