1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 25
Каркасный дом и необходимость пароизоляции
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Maclawyer, 27.07.16.
  1. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    тут поспорить могу, но зачем?
  2. Silv er
    Silv er
    Silv er
    Аргументированно, почему бы нет)
  3. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    Итак тем-ра - 30, дома +24 открыли окно, что стало с влажностью?
  4. Silv er
    Silv er
    Silv er
    два варианта
    - держали долго открытым, стало далеко не +24, все заболели)
    - подержали немного, влажность упала, далее зависит от помещения: ниже ли комфортной, либо все равно.
    и в том и в другом случае натопили улицу, вместе с воздухом и паром ушло наше тепло
  5. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    Все верно, только углекислый газ и относительная влажность в любом случае будут заставлять вентилировать помещение.
  6. Silv er
    Silv er
    Silv er
    углекислый газ само собой.
    влажность... я бы уточнил избыточная.
    и вопрос, при "дышащих стенах" пар постоянно стремится наружу, представим что нам не интересно что с ним происходит на выходе из стены, вопрос в другом. Будет ли в таком помещении постоянная пониженная влажность, то бишь сухо?
  7. Sve2010
    Sve2010
    Sve2010
    "Влажные субтропики Сочи находятся на одной параллели с Нью-Йорком и
    Венецией" - если говорить о климате. У меня по теме всё.
  8. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    Правильно, вот тут мембрана умная и сработала, открыла поры и влагу впустила в дом обратно, ну во всяком случае за что купил... за то и продал)
  9. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Немного не верно, не дома будет +30С, а температура внутренней поверхности стены будет +30С
    Термическое сопротивление и удельная теплоёмкость - это как мягкое с тёплым смешивать.
    Через метр ваты пройдёт меньшее количество энергии, чем через метр камня. Но камень дольше не изменит свою температуру, вот и всё. Посему камень имеет право на жизнь именно в субтропиках, приобретая среднесуточную Т, вполне комфортную для жизни.
  10. Silv er
    Silv er
    Silv er
    правильно, НО как я и говорил, это зависит от окружающей температуры. даже 5% при +22 это больше влаги чем 100% при -20. меньшая влага не пойдет к большей, мир не перевернется.
    актуально для более теплого климата, чем урал и сибирь и т. д.
  11. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    5 раз прочитал, не понял, на сколько мне рассказывали, что в Сибири в зимнее время холода переносятся лучше, так как влажности зимой меньше, ну может за исключением приморских городов, но те кто приезжали в МО, жаловались, что дома они при -25 пиво на улице пили, а тут при -15 дуба дают.
    И тот в Иркутске многие утепляются МДВП... с умными мембранами.
  12. Silv er
    Silv er
    Silv er
    поясняю, я написал 100% при-20, меньше процентов - еще меньше влаги. ниже 5% в жилом отапливаемом помещении вряд ли удастся добиться
    переносимость холода при чем здесь это? показатель влажности? я вроде все цифры написал.
    в иркутске я бы так делать не стал, логика и физика не советуют, только реклама за)
  13. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    @Silv er, да не серчайте помогите разобраться:
    1. Зачем в жилом помещении создавать влажность в 5%? когда для комфортной жизни нужно от 30 до 45-50% влажности.
    Вообщем у меня Ваш пост вызвал жуткий интерес, попробую ка я разобраться с научной точки зрения, мне так кажется что Вы где то тоже ошибаетесь, но пока это на уровне бытового опыта.
  14. logi2121
    logi2121
    logi2121
    В Иркуцке по-хорошему МДВП нужно внутрь;) Потому что и мороз и жара.
    В 145-тые стойки задуть мокрую целлюлозу, на МДВП налепить смарт, потом контра под инженерку и добротная толстая ИБ на внутрянку, эдак 35 -45 мм. А снаружи жахнуть перекрёстное из 80 мм фасадной ваты.
    Опп-ля, тру-ля-ля.:super:
  15. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    не понятно однако.
