Плита типа DOW толщиной 25 см и площадью 480 кв. м
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Policond, 27.07.16.
  1. Policond
    Policond
    Policond
    Собираю канализацию наверху, каждое соединение самостоятельно, 1 см зазор. Нелегкая это работа без специальной смазки (Остендорф, 150 рублей). Фэйри- фигня полная.
    Аккуратно на веревках спускаем в траншею. Легкая засыпка песком и обильный пролив водой.
  2. Policond
    Policond
    Policond
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Относительно испытаний канализации на герметичность. Согласно ФАК, необходимо создать давление водой 0,04 МПа, что составляет 4 метра высоты. Интересно- ни в одном отчете этого не видел, но очень много людей с тобой не разговаривают, пока ты не прочтешь ФАК. Складывается впечатление, что они либо ФАК сами не читали, либо физику не знают, либо забивают на ФАК и на СНиП 3.05.04-85.
    Решил испытать методом повышенного давления воздухом- описано в рекомендациях Остендорфа по применению канализационных труб, каталось быстро и не сложно. Собрал нехитрое приспособление, но канализация начала разбираться по стыкам- выбило крышку. Реально крепить соединения нужно.
    Забил- налил воды 0,5 метра столба вечером, на утро убедился в отсутствии протечек и успокоился. Учитывая качество Вавин и личную сборку магистрали.
  3. Policond
    Policond
    Policond
    Испытание эффективности канализации методом запуска объекта утилизации.
    Размер глиняного комка- чуть более грецкого ореха, чуть менее яблока небольшого. Завернул в салфетку. Пролил 6-7 литров воды. 39 метров прошла на ура!
  4. Policond
    Policond
    Policond
    Ура! Засыпка песком 20 см, трамбовка, пенопласт, обратная засыпка грунтом. Второй траншеей на участке меньше!
  5. Policond
    Policond
    Policond
    Подумал я. И еще один канализационный выход из постирочной сделал. На 2 метра от плиты. Или как резерв канализации будет или как гильза дополнительная. Ну так, на всякий случай. Фото нет.
  6. Policond
    Policond
    Policond
    На неделе надеюсь закончить внутреннюю разводку канализации и септик. И с коммуникациями пока все.
  7. Policond
    Policond
    Policond
    9. По рекомендации Михаила @Groundworkturf, две водоотводные траншеи с пятна котлована засыпать грунтом не стал. Сделал тоннель- 30 см щебня, завернутого в геотекстиль, отвод в овраг. В случае появления воды под подушкой- наклон основания+ 2 траншеи из нижних точек, должны минимизировать риск обводнения основания не только во время строительства, но и во время срока жизни строения. Еще двумя кантами меньше.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Policond, она там не задержится ни на минуту, даже если и попадет туда в процессе строительства. После завершения оного, даже не представлю, как она туда сможет попасть.
    Кстати, в перспективе, готовое основание под дорожки.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не забудь вылить перед зимой...и залить туда антифриз...или спирт.
    Причем обязательно, если не успеешь включить половое отопление.
    Были случаи, и продували, но вода не вся уходила...и рвало трубы. :(
  10. Policond
    Policond
    Policond
    Спасибо. Надеюсь с уклоном не попутал, а всю канализацию до септика довел. Луж быть не должно. В любом случае посмотрю.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я имел ввиду трубы ТП...(теплого пола)...:|:
  12. Policond
    Policond
    Policond
    Я про канализацию :) Она же еще и утеплена плитой будет. Нет, спирт лить не буду.
  13. Policond
    Policond
    Policond
    10. Септик + фильтрационное поле. В суматохе приобрел септик Танк-3 Универсал. Считаю конструкцию неудачной, требующую особого подхода в установке, к тому жу исполнение очень низкого качества. Но понимание пришло уже после установки.
    Методика проектирования септика и фильтрационного поля очень качественно описана в документе, разработанным Андреем Ратниковым, описание более конкретное, чем в подборке его статей (в приложении)..
    Для Александра @al185, у Вас в ФАКе есть фото устройства ФП, там ошибка- на борт и дно А. Ратников не рекомендует стелить ГТ во избежания заливания. Я бы лучше этот норматив в ФАК добавил.
  14. Policond
    Policond
    Policond
    Копаем котлован для септика + 15 метров ФП шириной от 2 до 1 метра. Устанавливаем септик, заливаем водой постепенно + одновременно засыпаем ПЦС.
  15. Policond
    Policond
    Policond
    Фильтрационное поле. Перекапываем, подсыпаем песок, замочил его + гранитный щебень, вкладываем трубу в 0 по горизонту (канализационная 110 мм с пропилами на 35% через 10 см, шириной 10 мм). Конец трубы выводим наверх для вентиляции (забор, а вывод будет через фановый стояк).. Засыпаем щебнем на 10 см, укрываем ГТ с забегом на края канавы, чуть-чуть песка для защиты и обратная засыпка грунтом.
