Плита типа DOW толщиной 25 см и площадью 480 кв. м
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Policond, 27.07.16.
  1. Policond
    Policond
    Policond
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Косяки Танка:
    1. Ввод и вывод через уголки, а не тройники- проблемы с вентиляцией и плавающей пеной, попадающей в ФП;
    2. Крышки сломались на 2 части;
    3. Вентиляция между камерами осуществляется через щель, толщиной 15мм, которая очевидно забьется пеной;
    4. Купленные удлинительные кольца одно на 5 см больше в диаметре, другое на 3 см, чем кольца, что на септике.
    5. Применение ПЦС в большом количестве.
    Нужно было делать септик самому.
    Доработки:
    1. Переваривать парубки не решился. Сделал новый ввод (увеличив высоту до сброса воды, заодно задал угол канализации. (работал уровнем с привязанной к нему бобышкой 1 см на метр).
    2. Сделал вентиляцию между 1 и 2-3 камерой.
    3. Чтобы снизить нагрузку на септик (были случаи сминания), а производитель не разрешает закапывать ниже 1 метра (у меня 1,5 метра), я 1 метр засыпал керамзитом.
    4. Удлинил кольца, пришлось вкрутить несколько десятков винтов и гаек и проварить швы полиэтиленом.
  2. Policond
    Policond
    Policond
    Было- стандартный уголок в очень некачественной уплотнительной резине, болтается, не герметично, низко над зеркалом воды.
    Стало
  3. Policond
    Policond
    Policond
    В планах сделать 160 мм вывод (ПВХ крашенный от УФ) из первого отсека для откачки, а крышки закопать. И обыграть выходы вентиляции и откачки в виде какого либо декора.
  4. Policond
    Policond
    Policond
    Утеплил (не знаю зачем, но очень хотелось) и гидроизолировал ПЭ 200 мкм кессон.
  5. Policond
    Policond
    Policond
    12. Погода начала портиться, купил и установил беседку.
    Под каждую из 6 опор- выбрал грунт метр на метр, глубина 30 см. Положил лист ППС, засыпал песком, утрамбовал, вывел в 0, установил бетонные столбушки, обваловал грунтом песок от размывания, поставил беседку, зажарил баранину.
  6. Policond
    Policond
    Policond
    13. Подушка фундамента. Продублирую- в приложении разрез углов подушки и пятна фундамента. Толщина от 70 см до 1,5 метров. Склон 80 см перепад на 28 метров. По факту получилось 1000 кубов щебня + 150 кубов песка.
  7. Policond
    Policond
    Policond
    Разрыли котлован по чертежу. Провели коммуникации (см. п. 1-п.12). Расстелили геотекстиль Канвалан 300 с завода Сибур в Тульской области, нахлест 40 см.
    Защитный слой песка 10 см, трамбанули.
    Далее слоями по 30 см щебень 40-70, трамбовка плитой 500 кг.
  8. Policond
    Policond
    Policond
    Через 3 дня щебень 650 кубов кончился и зарядили дожди. Новый щебень 350 кубов 40-70 привез только через неделю.
  9. Policond
    Policond
    Policond
    Подошли к 0 отметке. Выставили по ротационнику маяки на раствор (фигня, лучше проще и быстрее на щебень мелкий ставить) и положили трубы 60*60*6000. По ним равняли щебень 20-40. Трамбовали уже легкими трамбовками, т. к. 500 кг размолотит в пыль тонкий слой известкового щебня 20-40. Получили отклонение по плоскости в -2,5 см. Неплохо.
  10. Policond
    Policond
    Policond
    ГТ завернули на края до самого верха..Трактор сделал обратную засыпку. Стало похоже на что-то надежное. Типа стартовой площадки для легких космических ракет размером в 6 соток.
  11. Policond
    Policond
    Policond
    И снова канализация. На этот раз внутренняя. Все точки слива в доме, что бы потом не возиться.
    В щебневой подушке трактор отрыл траншеи, далее песок, трамбовка.
    Уклон в этот раз делал проще- слой песка был на 3-5 см больше. Брал правило 2 метра и каждому из 2 человек на правиле- говорил сколько см на их конце правила лишних. Постоянно измеряя эту величину по ротационнику. Получилось гораздо быстрее, но скажу честно- я устал от канализации. Далее засыпка песком 20 см, трамбовка, далее щебень, если позволяла глубина. Большая часть была засыпана песком. Много сил потрачено- по осям точки выхода на плиту выводить в точность в 1 см, уклоны, сборка, все дела стоят, резка труб, напильник, высоты и т. д. И только сам руководишь и принимаешь работы. Устал в общем я от нее.
  12. Policond
    Policond
    Policond
    Еще немного фото.
    IMG_3217.JPG IMG_3231.JPG IMG_3233.JPG IMG_3235.JPG IMG_3236.JPG IMG_3240.JPG
  13. Policond
    Policond
    Policond
    По направляющим 20*40*6000 был растаскан слой песка 2 см. Оттрамбован. Подушка готова. Отклонения +/- 1 см.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Policond, видимо Ратников не владеет вопросом. Геотекстиль, предназначенный для дренажных систем, не заиливается.
  15. Policond
    Policond
    Policond
    @Groundworkturf, Здравствуйте Михаил. Не могу профессионально рассуждать относительно применения ГТ в ФП. Так же относительно заиливания я ввел всех в заблуждение, это мой домысел, такой формулировки от Андрея Ратникова я не получал, прошу меня извинить. Но он помог мне согласовать эскиз фильтрационного поля (в приложении). Там ГТ исключен, возможно просто как лишнее, не знаю истинную причину.
    Так же в СТО 148, на которую я ссылался:
    5.5.10 При устройстве фильтрующих сооружений запрещается использовать геотекстильные мембраны и щебень известковых пород в зоне фильтрации сточных вод.
    Поэтому я выбрал решение грамотного и авторитетного человека.
