Плита типа DOW толщиной 25 см и площадью 480 кв. м
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Policond, 27.07.16.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Policond, мембраны, возможно. Про геотектиль ни слова.
  2. Policond
    Policond
    Policond
    @Groundworkturf, Заработался ;) Еще раз извините за дезинформацию.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    :):hndshk::hello:
  4. Policond
    Policond
    Policond
    @Groundworkturf, Михаил, добрый вечер.
    Поднял свои наработки по ФП. В статьях и документации про ГТ нет. Но в голове застряли рекомендации- о недопустимости применения ГТ в фильтрационных системах (ниже точки сброса), что вызвало мою фразу про заиливание.
    Именно А. Ратников многократно повторяет на консультационных форумах (авок, околоток и прочее) о недопустимости применения ГТ при фильтрации стоков. Только взамен термина "заиливается" применяется термин "кольматится".. Цитаты А. Ратникова из разных мест.
    "- Геотекстиль очень быстро кольматится органикой стока."
    "- Геотекстиль не предназначен для фильтрации бытовых стоков, это материал для дренажей"
    "- Ну и геотекстиль, стопитцот раз говорено, НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ для фильтрации сточных вод."
    "- Геотекстиль я хотел применить, чтобы фильтрующая загрузка не пропиталась глиной из грунта.
    - Гораздо раньше его забьёт органикой стока."
    У меня высокая степень доверия к этому человеку, по вопросам устройства канализационных и очистных систем. Впрочем как и к Вам по большому кругу вопросов.
    В качестве дискуссии мое мнение- внизу фильтрационной поверхности ГТ нечего делать по своему функционалу (можно и серебряные пластины положить, только зачем? ;). Помочь не поможет ни от чего, а проблем может доставить (марка не та, плотность и т. д.). Поэтому я думаю, что Александру @al185, все же стоит скорректировать ФАК по септикам и полям фильтрации.
    С Уважением, Алексей.
  5. al185
    al185
    al185
    Давно заглядывали?
    Если еще где обнаружите ГТ в неположенном месте, пишите...
  6. Policond
    Policond
    Policond
    Упс. Давно. Я за вязкой арматуры сейчас все больше в поле. Scusa signore!
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Policond, добрый вечер.
    А где я говорил про фильтрацию канализационных стоков:faq:
    Исключительно для дренажных систем. Кстати. есть геосинтетики, специально предназначенные для канализационных/очистных систем, но это не мой профиль.
  8. Policond
    Policond
    Policond
    Я писал про ФП- фильтрационное поле и ответ на этот пост от Вас получил.
    В общем суть ясна, в любом случае спасибо за дискуссию.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Видимо я не понял Вас правильно.
    С уважением, Михаил.
  10. Policond
    Policond
    Policond
    Начали производство опалубки. Схема- почти азбучная.
  11. Policond
    Policond
    Policond
    Расстанавливаем. Для будущей отмостки- нижний слой выпустил геомембрану толщиной 1 мм. Прочная штука. Под ЭППС будет ПЭ 200 мкм. На всю площадь гемембрана- дорого реально.
  12. Policond
    Policond
    Policond
    Купил ПЭ 200 мкм. Привезли, начали стелить на подушку. Благо я был рядом, остановил обман тысячелетия. Микрометр не нужен, что бы понять реальную толщину- сложив пленку 8 раз- ее толщина не дотягивала до 1 мм сильно. Отправил к себе на завод. Результаты измерений и этикетки самого честного производителя в приложении (40-42 мкм)..
    Я удивлен.
    Я возмущен.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Она там на фиг не нужна...
  14. Policond
    Policond
    Policond
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Тоже на фиг не нужна...У меня нету ни одного вида пленок, мембран...
    и как-то прожил на УШП уже 11 лет.
