Плита типа DOW толщиной 25 см и площадью 480 кв. м
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Policond, 27.07.16.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не повредит...но и толку нету никакого...:)]:)]:)]
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Тоже можно 5 см. сбросить...т.к. плита DOW в 20 см держит дом на 700 тонн.
    (Из дневника Александра)...
  3. Policond
    Policond
    Policond
    @Владимир Таллин, У меня проект от Александра. Я законопослушный ;) А там пленки ПЭ. И от него же плита 250 мм. Двойные стандарты значит- заклад на некачественное исполнение и левые материалы скорее всего.
  4. Policond
    Policond
    Policond
    Тем временем организовал математическое моделирования раскладки ЭППС.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Теперь я, наконец-то, понял почему в России делают фундаментные плиты по 50-60 см. :)]:aga:
  6. Policond
    Policond
    Policond
    А работе наладил производство L блоков, центральных доборов и различных нестандартных элементов.
  7. Policond
    Policond
    Policond
    Растянули пленку, разложили ЭППС и снова растянули пленку, прижав арматурой, запенили щели, одели и закрутили П-профиль 100 мм. 2 дня до позднего вечера.
  8. Policond
    Policond
    Policond
    Заканчиваем работы в воскресенье вечером.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А почему не поставил пластиковые гвозди внутрь?
  10. Policond
    Policond
    Policond
    @Владимир Таллин, Хороший вопрос. Если честно забыл ;). Но если не честно, то решил модернизировать технологию т. к. у меня дюбель с хорошей фиксацией в мягких материалах- вкручу изнутри вот такой дюбель не до конца (90 мм будет торчать внутрь бетона), будет держать не хуже, шляпка заякорится в бетон и снаружи шляпок не будет, штукатурить удобнее. А так уже хотел блоки снимать, пока не выкрутился.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Тоже вариант...:hndshk:
  12. Policond
    Policond
    Policond
    Гора с плеч. :hello:
  13. al185
    al185
    al185
    Именно... Самый массовый косяк - бетон неукладываемый впервые П3 с раковинами и обнажениями арматуры... или разведение его с итоговой прочностью М100...
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @al185, А также преждевременное разопалубливание и нагружение без учёта фактической прочности бетона в надежде на избыточное армирование. И это только начало...
  15. Policond
    Policond
    Policond
    @Владимир Таллин, Вот такая конструкция получилась. Выглядит неплохо, посмотрим что будет в работе.
