Плита типа DOW толщиной 25 см и площадью 480 кв. м
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Policond, 27.07.16.
  1. Крестик
    Крестик
    Крестик
    @Policond, добрый день.
    Поделитесь информацией, что за пистолет для вязки? Как себя показал?
  2. Policond
    Policond
    Policond
    @Крестик, было 2 пистолета RB397MAX и китайский аналог MITS. Японец выше на голову. Отличие в аренде- залоговая стоимость. Китаец- 40 т. р. Японец- 140 т. р. Аренда 2 т. р./день.
    В ручную вязать- производительность раз в 5 ниже. Если есть друзья или уже оплаченная рабочая сила, то можно смело вязать в ручную. Так же если объем вязки небольшой, то пистолет не нужен (веранду я вручную связал без проблем).
    У меня был цейтнот по времени, дожи начинались и объем работ большой. По аренде пистолетов не жалею ни разу.
  3. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Ну с Вашим объемом пистолеты большое дело. Я с вязкой имел дело, я не строитель, залил для себя УШП 104м2, теперь предстоит 2 перекрытия и плита в гараж. Интересует ломучесть пистолетов, точнее застревание проволоки, разряд АКБ, наличие расходников ну и т. д. Вы как лицо незаинтересованное, протестили Китай и Японию, задам конкретный вопрос - Китаец имеет право на жизнь?
  4. Policond
    Policond
    Policond
    @Крестик,
    1. я использовал японскую проволоку- с ней проблем меньше
    2. японец не дает осечек, китаец раз на 10 рвет проволоку, не проблема, но раздражает
    3. узел надежнее японский, можно всего 2 узла на стык и узлы через 3-4 арматуры чередовать.
    4. аккумуляторов 2 шт. Хватает одного на 5 часов непрерывной работы. А заряжается 60 минут. Вывод- проблем нет.
    Как делал- нижние пруты арматуры первого ряда (на них ставятся лягушки) + сами лягушки- япония или вручную. Все прочие узлы- китайцем.
    Но когда заливал бетон- понял, что запас по прочности вязки арматурного каркаса избыточен. Ни один прут не потерял своего положения. Вывод- китаец допустим. Но! Весь вопрос в сумме залога и аренде (разница 500 руб в день), что делает выбор японца очевидным.
    П. С. забыл- один китаец (сначала взял 2 китайца) заглючил во второй день, быстро обменял на японца.
    Окончательный вывод- китаец имеет право на жизнь, при применении японской проволоки и в случае чего, что бы обменять можно в том же городе, где вяжете арматуру. т. е. в Иркутск- брать 2-х японцев, в Москве- китаец допустим.
  5. Policond
    Policond
    Policond
    И снова здравствуйте. Поскольку работы по фундаменту почти закончены (осталось доделать утепленную отмостку), то чувствую, что нужно создавать новую тему в разделе Каменные дома.
    Спасибо всем за незабываемые моменты общения! Встретимся в новой теме.
    Есть небольшая темка- подключение и снабжение электричеством строящегося объекта, если кому интересно- Вэлком. Трубостойка, ЩУ, подземный ввод, TT, временный щиток, плита DOW
  6. ArtAiq
    ArtAiq
    ArtAiq
    Московская область
    @Policond, подскажите, зачем металический профиль надет на утеплитель по контуру?
  7. Policond
    Policond
    Policond
    @ArtAiq, Проектное решение от Александра. 1- к опалубке прекручивается утеплитель (сквозь), что создает геометрически правильный прочный каркас и не топорщится, 2- торцы не расходятся и идут по прямой линии, 3- виброрейка идет что по опалубке, что по утеплителю без проблем.
    Крамольная мысль, но если работать аккуратно- опалубка не нужна. Утеплитель с П профилем держат 25 см бетона (L блоки собирал сам из ЭППС)..
    Снимать лучше, пока бетон не встал, потом тяжеловато, но реально.
  8. Policond
    Policond
    Policond
    Добрый вечер всем! Девочек поздравляю с 8 Марта! Желаю долгой счастливой жизни!
    Заботы и дела забирают много времени, поэтому продолжаю тему с опозданием.
    За прошедшее лето- построили стены, стропильную систему и временную кровлю. Обязуюсь создать новую тему и рассказать что и как.
    А сейчас продолжу по фундаменту. Теплая отмостка.
  9. Policond
    Policond
    Policond
    Ранее рассказывал- из под плиты выпустил геомембрану (нереально очень крепкая вещь) на 2 метра. Весной начал формировать уклон в 5%. Как всегда, под свой любимый ротационник Бош.
    Клал направляющие доски и по ним равнял песок.
  10. Policond
    Policond
    Policond
    Геомембрану на время летнего строительства прижал песком и досками.
  11. Policond
    Policond
    Policond
    Осенью оштукатурил два раза цоколь- торец плиты из ЭППС (он был предварительно оштукатурен) и выше первый ряд блоков.
    1-й слой сетка 360 гр на CT24
    2-й слой сетка 160 гр на CT85
    Перед нанесением каждого слоя грунтовка CT17
    Сформировал галтель (нет на фото). Ступенька нужна для кладки облицовочного кирпича.
    Весной нанесу цементную ГИ. Осенью, после кладки облицовки приклею клинкерную плитку.
    Надеюсь шов ЭППС/ГБ на даст фатальных трещин и не будет препятствовать приклейки плитки.
  12. Policond
    Policond
    Policond
    Разложил ЭППС 50 мм, длина 1200 мм. Накрыл еще одним слоем геомембраны длиной 1,5 метра. Присыпал 15-20 см грунта. Трактор сделал очередную планировочку насыпи фундамента.
  13. Policond
    Policond
    Policond
    Еще пара фото (галтель нашел)..
  14. bdsu_dnepr
    bdsu_dnepr
    bdsu_dnepr
    Днепропетровск
    Какова разница в цене обычной вязальной проволоки (для крючка) и японской для пистолета?
  15. Policond
    Policond
    Policond
    Извините, но я не помню. Скорее смысл применения пистолета- время на проведение работ, трудоемкость. Количество персонала и времени сокращается раза в 3. Осенью для меня было очень важно съэкономить неделю.
    И обычная проволока для пистолета не подойдёт- она сразу в катушках идёт.
