Предварительные, теоретические расчеты, при создании ТН с нуля
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем ex_kalibur, 28.07.16.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Спасибо, не надо.
    Сам учил - КОП 8 и не меньше.
    Вторым ТН планирую ДХ из метапола и изобутан. Термосифон в качестве СО и конденсатора - на 410.
    Не исключаю ДХ испаритель, ДС компрессор+ народный контроллер с множеством испарителей ЭРВ и прямой конденсации в стены. Пока нужно контур сделать.
    Воды, кстати, вовсе не обязательно лить. Всегда можно "долить тепла" лишь тогда, когда это необходимо. Скажем с ДХ контуром - нет абсолюно никаких проблем прицепить параллельный испаритель на воду. Сам понимаешь, сколько проблем решается автоматом.
  2. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    молодца:hndshk: всеж добрел до 2х тн:aga: я тебе еще в том году разжевывал:hndshk:
    И первый дс:hndshk:
  3. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Филл17, идея интересная, если есть совершенно разные потребители.
    у Лёхи к примеру стены с медью а полы водяные... да и мансарда...
    а если всё едино, как у меня к примеру, везде вода... смысл иметь два ТНа?
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Спать спокойно. Вернее - просыпаться:)]
  5. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    @dobrinia, :hndshk: просто зонды с незамерзайкой. Можно и в минус уйти, а с водой фиг вам.
    Вот прибрел к двум тн. Пока я арбайтен - работают зонды (4 кило по холоду) :hello:
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Включаем насос и доливаем водичкой:)]
    Можно и 2С остановится.
  7. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    :hndshk: Твоими устами ...
    Зы: работу работать нуно:hello:все побрел:)]
  8. ex_kalibur
    ex_kalibur
    ex_kalibur
    По поводу этой конструкции, которую выше давал, факт остается фактом, сезон у него отработал,)
    он жаловался что испаритель плохой, нужно добавлять площади, у него 3 трубки 12 мм по 10 м, этого действительно мало) вообщем счета взял, в понедельник оплачиваю, пока первый счет на 12 т. р
    y7Q0IHOl40WYzGMbPf0iA.jpg y7Q0IHOl40WYzGMbPf0iA.jpg y7Q0IHOl40WYzGMbPf0iA.jpg
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @ex_kalibur, Поищите б. у. сплит, на однофазном роторе.
    добавите капилярку= ЭРВ с магнитиком, и будет вам ТН.
    Пока занимайтесь водой. Через месяц, ценники на холодилку существенно сдуются - сезон закончится. Там и будете репу чесать. Можно ПТО в конденсатор заказать, если деньги есть.
  10. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @ex_kalibur, Вместо 4 баллонов мап газа возьмите лучше нормальную горелку с кислородом.
  11. ex_kalibur
    ex_kalibur
    ex_kalibur
    Привет, переспрошу
    однофазный ротор - это роторный двигатель 220 Вольт?
    капилярка - это переход с большего диаметра трубы в самый маленький (с 9 мм на 4 мм к примеру)?
    что такое ЭРВ ?
    ПТО в конденсатор - это что?
    я извиняюсь за возможно глупые вопросы, но только начал в эту тему вникать (когда то все начинают с 0)
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
  13. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Gaunt, даа не зная что такое капилярка, эрв и однофазный ротор закупать запчасти для ТНа...
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Я купил 10 наружных блоков с демонтажа - за 10тыс рублей...и изучал на практике...чего там и как. Один двухротор, однофазный и мощный - попался в идеальном состоянии. В остальном - все оказались мертвые...Зато руками потрогал - чего и как.
  15. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Надо помочь человеку
    Однофазный ротор - роторный компрессор с питанием от одной фазы 220 вольт
    капиллярка - тонкая (0.5-1.5мм) медная трубка определенной длины.
    ЭРВ - электронный расширительный вентиль. ТРВ - то же, но механический.
    капиллярка, ЭРВ и ТРВ служат для одной и той же цели
    ПТО - пластинчатый теплообменник.
    конденсатор - теплообменник, в котором происходит конденсация фреона. Не путать с электрическим конденсатором.
    специально для чайников была написана целая книга. Рекомендую начать с нее.
