Проконсультируйте по скважине - 3
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Хаусбар, 20.07.16.
  1. Гидра
    Гидра
    Гидра
    Для того, чтобы обсадить на проектную глубину при бурении с промывкой на песчаный водонос, надо пробурить 2-3 лишних метра, шлам осядет и завалит нижнюю часть. Если у соседей скважины рабочие, сравните их конструкцию с конструкцией вашей, на слово верить не стоит - найдите скважину с паспортом. Одно точно - с 200 литров до 2 кубов уже не раскачается. Поддернуть можно попробовать, если обсадная стальная. Пластик через две недели прокачки скорее всего по резьбе где-нибудь оторвется.
  2. Lavrusha
    Lavrusha
    Lavrusha
    Питкяранта
    Здравствуйте ! Помогите советом. Есть скважина около 50 метров, стоит насос глубинный. Скважина в 20 метрах от дома. Закопал кольцо вокруг скважины и протянул ПНД от скважины к дому. Хотел бак-аккумулятор и все сопутствующие датчики ставить рядом с скважиной, но почитав форум понял, что не рекомендуют так делать. В доме не очень хочется ставить БА и еще хотел от скважины через тройник сделать линию на баню и полив. А если я поставлю БА в дом, то от идеи разводки воды на 2 потребителя придется отказаться ? Что посоветуете ?
  3. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Кто вам это сказал ?
  4. Lavrusha
    Lavrusha
    Lavrusha
    Питкяранта
    @бурильщик, это мои мысли или я не прав ? Рассуждаю. Труба из скважины идет в дом на БА и далее на домашние потребители. Если я сделаю разводку около скважины до БА - вода пойдет и по линии, где нет БА ? Прошу прощения за мою безграмотность в этом вопросе. Разъяните.
  5. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    врезать тройник можно в любой точке после обратного клапана который обычно ставят после насоса. Давление-то у вас в системе "общее", даже если разбор будет из кессона то бак сообщается через магистраль подачи и автоматика включения насоса тоже сработает при водоразборе. :hello:
  6. Lavrusha
    Lavrusha
    Lavrusha
    Питкяранта
    @usa,спасибо ! Одной проблемой меньше и все стало понятно. Такой теперь вопрос. Насос Грундфос. Так как покупал его несколько лет назад (не могу теперь найти на него документы) и насколько мне помнится он с обратным клапаном или я не прав ? Вытаскивать насос, чтобы увидеть маркировку не вариант. А как точно узнать, что есть обратный клапан ? Когда выключаешь насос, вода не уходит вниз, а остается в трубе. Может это показатель наличия обратного клапана ? Подскажите.
  7. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Да это показатель наличия обратного клапана.
  8. Lavrusha
    Lavrusha
    Lavrusha
    Питкяранта
    Много вопросов, потому что сам все делаю. Не подскажите, где найти схему для дальнейшего монтажа (после БА). В наличии есть: реле давления, датчик защита от "сухого" хода, манометр, фитинг 5-ти ходовой, воздухоотводчик автоматический. Все ли у меня в наличии или лишнего накупил?
    И еще вопрос, если можно. Достаточно ли обмазать бетонное кольцо битумным праймером в качестве гидроизоляции ? Или нужно обклеить еще и гидроизолом ? УГВ ну очень высокий. Дно кольца естественно буду бетонировать.
  9. проф
    проф
    проф
    Череповец
    @Lavrusha, если у Вас высокий УГВ, то в кольце всегда будет вода. Никакая гидроизоляция обмазочная, хоть с одной, хоть с двух сторон, не поможет!
  10. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    В кольце без дна - да, но @Lavrusha, планирует бетонировать дно.
    Я бы сперва дно котлована застелил гидроизолом, на нем отлил дно, поставил на него кольца, гидроизол завернул на стенки кольца и вывел выше уровня грунта.
    А можно нижнее кольцо взять с крышкой, но перевернуть вверх ногами "отверстием" на обсаду скважины, естественно, предварительно тоже постелив гидроизол. А примыкание обсады к гидроизолу тоже дополнительно заизолировать уже обмазочной гидроизоляцией, потом долить бетон, чтобы заделать отверстие в крышке (в полу кессона).
  11. проф
    проф
    проф
    Череповец
    @DreiW, @Lavrusha, да если взять лист пленки ПВХ для бассейнов, на него поставить кольца, а затем завернуть вверх и обсыпкой прижать..., то будет герметично, но как быть с промерзанием? При других вариантах вода "дырочку" найдет, как не обмазывай и обетанивай. Швы в бетоне пропустят воду. На данном форуме есть несколько тем, как пытались гидроизолировать кессоны из колец... Удачи Вам.
  12. Lavrusha
    Lavrusha
    Lavrusha
    Питкяранта
    @проф, спасибо за советы. Пленка для бассейнов не вариант, т. к. ее у нас нет. Кольцо не вытащить. Принял такое решение. ЭППС на дно, заливаю бетоном, гидроизолирую праймером с приклейкой гидроизолом. Такая высота позволит превысить уровень грунтовых вод. Хотя у меня смутное сомнение, что это не грунтовка, а верховодка. Бывали года, когда воды не было. О результатах отпишусь. Пошел работать. Советы только приветствуются.
  13. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Поставьте скважинный адаптер и дешево и практично.
  14. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    Утепленная отмостка вокруг кессона, утепление внешней стенки над грунтом (если верхняя кромка кольца выше грунта) и утепление самой крышки кессона.
    Бетон в кессоне используется только как конструктив, некоторые гидроизоляционные свойства которого не отменяют правильную гидроизоляцию ЖБ конструкций на грунтах с высоким УГВ.
    Главное, чтобы этот "бетонный резервуар" не всплыл по весне :)
  15. Lavrusha
    Lavrusha
    Lavrusha
    Питкяранта
    @бурильщик, посмотрел в инете пару статей про скваженный адаптер. Если я правильно понял, то его нужно устанавливать на глубину большую, чем глубина промерзания. В моем случае это около 2 метров. То есть мне надо откинуть грунт на 2 метра глубины и врезаться в обсадную трубу ? Как ? Скважину мне делали бурильщики, прошедшие обучение в Финляндии. Как делали, До скалы обсажена мет. труба, а ней пластиковая. Глубина около 12 метров до скалы. Это мне придеться резать и металл и пластик ? Смысл ? В линии от дома до скважины заложен греющий кабель. Зачем мне нужна врезка ниже уровня промерзания?
