Проконсультируйте по скважине - 3
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Хаусбар, 20.07.16.
  1. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Для чего нужно что то резать. Адаптер врезается в трубу а не срезаются трубы.
  2. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Глубина может быть и меньше если есть греющий. Адаптер это инструмент "сочленения" водоподъемной трубы.
  3. Shushukin
    Shushukin
    Shushukin
    Добрый день! Подскажите по сложившейся ситуации. В начале мая была пробурен скважина 17,5 метров. Вода шла с глиной и дебит очень маленький, примерно 200 л\час. Скважина раскачивалась малышом. Труба обсадная синий пластик 125, фильтр та же труба с прорезями болгаркой, фильтр 2,5+3 метра. Скважина быстро заилилась и глубина в трубе стала 15,8 метра, пытался разбултыхать ил насосом толку было мало. Дебит не увеличивался, вода чище не становилась. Скважина галькой обсыпана до верху. Месяца полтора назад приехали бурильщики, прочистили как могли сначала загнали шланг на дно и дали туда напор примерно пол куба, потом накрыли оголовком и под напором еще полтора куба туда влили. Галька ушла досыпали где то три мешка. Легче не стало. Дебит тот же, вода с мелким песком. Последний месяц скважина прокачивалась круглосуточно по 15 минут в час, практически насухо. Дебет выше не стал пода мутная. Рядом у соседа скважина около 10 метров вода чистая не кончается, сосед чуть ниже 18 метров вода как у меня дебит тот же, соседи чуть выше меня 50 метров вода с синим песочком (как речной ил), сосед чуть даль 12 метров тоже мало и с рыжим песочком. Есть ли надежда что скважина прокачается? Или начать действовать кардинально например поднять трубу? у соседа у которого 10 метров и есть вода тоже было так он вытащил две трубы, сейчас проблем с водой нет. Или есть еще какие то варианты? В принципе, воды нам наверно и хватит и фильтр можно поставить, но считаю это полумерой.
  4. Krisac
    Krisac
    Krisac
    Что это за район?
  5. Shushukin
    Shushukin
    Shushukin
    Республика Башкортостан, Уфимский район, Русско-Юрмашский сельсовет, д. Крючевка.
  6. Krisac
    Krisac
    Krisac
    А артезианки у Вас не бурят? У них и дебит по-больше, да и долговечность в десятки раз выше.
  7. Shushukin
    Shushukin
    Shushukin
    Участок в деревне, используется как дача, тратиться на артезианскую нет ни смысла ни возможности. :(
  8. achuser
    achuser
    achuser
    Приветствую, вот такая ерунда у меня: участок рядом с речкой, грунтовые стоят примерно в 70 см весной, в сухую погоду может метра 1.5. По информации от соседей и некоторых бурильщиков - до первого водоноса в районе 15 м, до второго около 30 м.
    Сегодня бурили под абиссинку, прошли около 14-15 м, песка нет вообще! Сплошной ил, несколько слоев каменистых было и несколько пластов угля или что-то на него крайне похожего. Вот на последнем угольном слое и остановились, дальше не пошли.
    У кого был опыт подобного, 15 метров ила? :) Что дальше то делать, копать колодец или бурить на 30-35 под обсадную трубу, при таком грунте пластиковую трубу нет смысла брать? Поплывет грунт и погнет ее? Затрубное при такой почве как-то по особому обсыпать нужно? Или ил держать как глина будет?
  9. c-nel
    c-nel
    c-nel
    А вода есть? У меня 24 м "игла", отлично работает.
  10. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Бывает, если второй водонос есть, только глубже бурить.
    Нормальную стенку не погнет, глубина для пластика терпимая.
    Обожмёт, куда оно денется.
  11. Bardinov
    Bardinov
    Bardinov
    Добрый день. Прошу совета.
    Пробурили скважину на 50 метров скала (Екатеринбург). Дебит >4 м3. Обсадили на 28 метров пластиком. Начал прокачивать, вода прозрачная, но сильно пахнет бензином. Прокачивал более 2-х часов, без результата. Рядом в советское время был склад ГСМ. Есть ли смысл бурить глубже, или достаточно перекрыть зараженный водоносный слой?
  12. ЧижикПыжик
    ЧижикПыжик
    ЧижикПыжик
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста. Пробурили скважину 14 метров. труба 125, пластик. фильтр сетка и таже труба с просверленными отверстиями. дебет очень хороший, вода, при неиспользовании, поднимается на 13 метров. УГВ очень высокий, прокачивал вибрационным насосом 2,5 суток, почти не выключая. Вода из совсем мутной стала прозрачной, но если ее налить в бутылку то через день она становится жёлтой, а ещё через день, осадок остается на дне в виде мутной жёлтой жижи. Бурильщики сказали что нужно качать 5 суток чтобы совсем прочистить воду.
    Хочу спросить, так ли это, и не влияют ли грунтовые воды на мутность воды? Можно ли пользоваться вибрационным насосом или он заиливает скважину? Не попадают ли грунтовые воды в скважину, ведь труба просто посередине стоит, между землёй.
  13. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    вода у вас с повышенным содержанием железа и прокачкой дело не решишь. Можно еще недельки две покачать без фанатизма по паре часов в день потом сдать воду на анализ и подбирать фильтра если скважина для ПМЖ. Но дорогое удовольствие, увы.
  14. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Бурильщики чем-то обсыпали трубу?
  15. achuser
    achuser
    achuser
    А в процессе эксплуатации может ли пригодиться прочность стали? Например при обслуживании скважины, продувать, прочищать, от заиливания спасать и т. п? Или нет ничего такого, чтобы не выдержала ПНД труба и при этом можно было бы со стальной сделать?
