Проконсультируйте по скважине - 3
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Хаусбар, 20.07.16.
  1. ЧижикПыжик
    ЧижикПыжик
    ЧижикПыжик
    Честно говоря непроконтролировал этот момент, но рядом с ними было пару мешков с гравием. Может и обсыпали...
  2. storona
    storona
    storona
    Доброго вечера !
    вопрос мой такой, пробурил скважину на 11 метров буром на 200, вроде как пошел песок с водой, остановился, вставил обсадную 127 пластик, начал прокачивать вроде ка шла вода литров 70 в час качал утром днем и вечером, выкачивал полностью но мутную с песком.
    а теперь воды литров 20 выкачаю и все и воды нет. подскажите стоит ли ее углубить?
  3. storona
    storona
    storona
    Да забыл сказать что прокачивал насосом малыш с верхним забором,
    а на дне скважины остается сейчас песок жижа.
  4. ЧижикПыжик
    ЧижикПыжик
    ЧижикПыжик
    И ещё, грунтовые воды у меня по верху идут, примерно метр от поверхности. Я так понимаю, что за сезон грунт обожмет скважину и грунтовые воды не дойдут до фильтра, который на 14 метрах от земли?
  5. Гидра
    Гидра
    Гидра
    Если при работающем насосе уровень с внешней стороны трубы не понижается (при первичной прокачке это можно отследить), а в трубе понижается, значит, водоносы не сообщаются.
  6. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Стальную выдернуть можно гарантированно. :aga:
  7. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    ну мы также низ засыпаем а верх заказчику оставляем, тк. сразу засыпать не получается, вода стоит под уровень если сыпать начнешь песок ее вытесняет и она по участку разбегается.
    Ну и про затрубное правильно сказали если не понижается при откачке перетока нет значит.
  8. ЧижикПыжик
    ЧижикПыжик
    ЧижикПыжик
    Странно, мне бурильщики сказали ничем не засыпать затрубное, а просто место где выход трубы и земля, обвязать трубу каким нибудь старой фуфайкой, для надёжности залить это монтажной пеной, сверху положить какую-нибудь жесть и всё. Вроде из-за того, что УГВ очень высокий.
  9. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Господа, а подскажите и мне (Почва песок, УШП, глубина промерзания 2 метра, мурман обл, УГВ 2 метра, планирую через адаптер):
    1. как далеко от фундамента делать скважину?
    2. Подскажите по пирогу трубы отходящей от скважины (Я понимаю, что закапывать ее на глубину ниже промерзания, но хочу предохраниться), есть ли смысл: взять трубу, обернутую в ППУ и внутри пустить греющий кабель. Стоит ли овчинка?
    3. Какой диаметр трубы делать и из какого материала?
    Спасибо огромное
  10. Neprost
    Neprost
    Neprost
    Дорогие друзья, вот уже пару дней мучаюсь со скважиной и не могу разобраться и что с ней не так... Система работает около 5 лет и было все хорошо. Но вот однажды вечером в кране резко кончилась вода, испугавшись что где то что то сорвало побежал в подвал гаража и выдернул из розетки насос и стал ждать утро что бы разобраться в чем проблема. С утра выяснил что не запускается насос. Сразу доставать насос не хотел, так как это не совсем просто 65 метров глубина решил проверить автоматику, вскрыл блок и увидел что вздулся и вытек конденсатор на 35 микрофарад, взял у отца его на пробу и о чудо заработало... Поехал купил новый, но не нашел на 35, купил на 40. Поставил запускается работает. Поработал насос пару часов и снова замолчал. Подумал что что то сжег и придется все таки доставать насос, собрав мужиков достали насос. Увидел что: 1. Перетерся провод на насос и из-за этого замкнула автоматика и сгорел конденсатор. 2. Лопнул обратный клапан у оголовка (их 2) 3. Столб воды 6 метров(. Устранили неисправность провода. Заменили 2 клапана. Опустили насос. Все за работало, но как то не правильно. Давления нет. Насос качает до 3, срабатывает реле, насос отключается и давление сразу в течении 2 секунд падает до 2 и снова включается насос. И так постоянно, не накачивает 3. Сразу увидел что не работает гидро аккумулятор. Слил с системы всю воду что бы проверить что с баком. Он оказался полон воды - вывод порвана груша. Разобрал гидрик, так и оказалась в груше дырочка с иголку. Поехал купил грушу. Собрал все. Накачал 1.5 давление (пробовал уже и 1.2 - 1.7). Все заработало но вода шла переодически с песком и ржавчиной так как труба металлическая и винил маленький столб воды. Вчера решил удлинить трубу, и опустить насос ближе ко дну. На американке нарастили трубу 32, положили насос на дно метра 4 добавилось. Прокачали скважину на прямую. Песка много вышло. Подключили вроде все работает, и я успокоился. Но оказалось что нет. Вечером решил набрать ванну. Включил кран и через пару минут вода закончилась, свет стал дома снова моргать как будто постоянно включается насос и не накачивает систему. Побежал в гараж и снова увидел ту же картину. Насос включатся за секунду качает до 3, отключатся за секунду падает до 2, снова включатся и так по кругу. Воды дома нет. Начинает разбираться. Перекрываю все краны на раздачу воды. Сливаю воду до 0. Мерею давление в гидроаккумуляторе 1.5, бак пустой (значит работает). Меняю новое реле. Запускаю тоже самое. Раздачи воды нет. Работает только насос и гидрик. Опять 3 и падает до 2 и снова запускается. Ставлю старое реле, опять тоже самое. Виню обратные клапана (2 шт.) не держат. Вставляю в розетку срабатывает реле начинает качать насос, накачивает 3 отщелкивает, вытаскиваю из розетки насос. Давление падает до 2. Оставляю на ночь. Первая мысль если с утра будет ноль значит не держат клапана. С утра иду проверять. Давление 2. Клапана вроде держат свою 2ку. Включаю насос и тоже самое включается и выключатся. Вопрос в следующем где беда? Почему не держит 3? Почему когда подключаю без реле насос должен качать до предела а он накачивает 3.5, дальше гудит а давление не набирает, а куда качает если давление в системе не повышается (накрылся насос DAB?) В чем проблема?
  11. remez
    remez
    remez
    Попробуйте убрать верхний клапан.
    Насос не давит, потому что время да и песочка покачал.
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    ОК на насосе стоит?
    Или 2 ОК :)на оголовке?
    Или ОК не держат или утечка на трубопроводе, причём только при высоком давлении.
    Возможно, что это просто его предел по напору.
    Посмотрите его характеристики.
  13. Neprost
    Neprost
    Neprost
    @remez, @Ladomir, почему раньше система работала с двумя клапанами? Насос не давит - то почему стрелка манометра доходит до 3 и отщелкивает до 2. На видео в конце вроде все нормально, открыл чуть чуть стравил немного воды (может воздуха?), насос плавно накачал тройку - держит. Открываю кран побольше - уходит побольше воды и начинается все по-новому - щелк-щелк.
    Один клапан у насоса другой у оголовка. У насоса держит, когда разбираю всё, у оголовка вода в трубе стоит.
    Утечки на высоком давлении? Тогда почему 2 держит более 12 часов и не падает до 0?
  14. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Господа, а подскажите, стоит ли переплата: предлагают 170- за 4000 руб, 140- за 3500+ 11 тыс за доставку техники.
    Стоит ли переплачивать за диаметр?
  15. Neprost
    Neprost
    Neprost
    Снова вопрос? Пришла мысль возможно ли что гидроаккумулятор работает не правильно ввиду того что фильтр грубой очистки забит песком? И так что имеем когда я перекрываю все краны на расход, работает насос, труба с клапанами и ГА? Верно? Насос качает опять до 3 отщелкивает на 2 и запускается снова.(беда!) Манометр стоит между ГА и насосом, возле реле, значит давление в трубе поднимается до 3 все правильно срабатывает реле и насос отключается. Но после реле еще до ГА у меня стоит фильтр грубой очистки, возможно ли что насос ввиду того что фильтр забит не докачивает 3 очка в ГА, а набирает 3 очка только в трубе, и когда насос отключается давление падает в трубе и насос снова пытается его поднять. Получается работает насос, труба, 2 клапана, манометр и реле - а ввиду забитого фильтра грубой очистки, ГА как бы исправен но ему не хватает давления в системе из-за фильтра? Возможно ли такое? Фильтр визуально не сильно забит, я его снял почистил и хотел запустить но тут получилось так что моментально он набрал песка что даже не получилось набрать ГА. Теперь опять включил скважину на прямую и промываю, песка много... Вопрос в следующем возможно ли что все это из-за фильтра с песком (проблема с включением и выключением)? Понимаю что скважину нужно прокачивать (берем воду мало) может затянуло или на плывун какой попал, просто что делать сейчас, качать как есть на прямую с песком со дна? Поднять насос вверх на прежний уровень и сделать уровень столба воды меньше и качать? Да, когда включаю напрямую вода не заканчивается, минуты 3 напор как с пожарного шланга потом столб воды выбираю напор падает но течет нормально не кончается (течет долго), значит скважина работает? Фильтр на глубине работает. Где косяк? За 1 час накачал гору песка в разные места, что делать качать или нет и насколько испорчу насос потом насос? Помогите уже голова кругом!
    IMG_20170824_121457.jpg IMG_20170824_123908.jpg IMG_20170824_131550.jpg IMG_20170824_131613.jpg IMG_20170824_131617.jpg
