Проконсультируйте по скважине - 3
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Хаусбар, 20.07.16.
  1. achuser
    achuser
    achuser
    За 3500 свою установку купить дешевле будет.
  2. Игорь_Чайкин
    Игорь_Чайкин
    Игорь_Чайкин
    г. Челябинск
    Подскажите, пожалуйста, суть вот в чем: пробурена скважина 23 метра, дебет более 5-ти кубов, насос стоит Unipump на 3 куба в час, оголовок, а из пнд трубы трубы просто сделан штуцер и к нему при необходимости цепляется шланг, скважина пока что используется для полива, пока идет стройка. Так вот, первые минут 5 при включении насоса идет крайне мутная, коричневая вода, затем по мере работы насоса все приходит в норму вода становится прозрачная и чистая визуально. После выключения идет засасывание через шланг воздуха обратно в скважину. Меня беспокоит будущая эксплуатация данной скважины в качестве основного источника водоснабжения дома и дачи в части начальной мутности и загрязненности. Как быть? Обратный клапан решит эту проблему? Как в будущем решать эту проблему? Качаю скважину каждый божий день по 5-6 часов, но в начале каждого дня всегда муть и взвесь.
  3. Игорь_Чайкин
    Игорь_Чайкин
    Игорь_Чайкин
    г. Челябинск
    Подскажите, пожалуйста, суть вот в чем: пробурена скважина 23 метра, Насос стоит на 15 метрах, статический уровень воды - 7 метров, дебет более 5-ти кубов, насос стоит Unipump на 3 куба в час, оголовок, а из пнд трубы трубы просто сделан штуцер и к нему при необходимости цепляется шланг, скважина пока что используется для полива, пока идет стройка. Так вот, первые минут 5 при включении насоса идет крайне мутная, коричневая вода, затем по мере работы насоса все приходит в норму вода становится прозрачная и чистая визуально. После выключения идет засасывание через шланг воздуха обратно в скважину. Меня беспокоит будущая эксплуатация данной скважины в качестве основного источника водоснабжения дома и дачи в части начальной мутности и загрязненности. Как быть? Обратный клапан решит эту проблему? Как в будущем решать эту проблему? Качаю скважину каждый божий день по 5-6 часов, но в начале каждого дня всегда муть и взвесь.
  4. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Так если у Вас нет ОК то так и будет весь водяной слой падать в скважину, тем самым там создаётся муть. ОК Вам в любом случае необходим. Поставьте его и результат увидите.
  5. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Решит, не решит, но стоять он должен (не будет подсоса воздуха в скважину).
  6. Colas
    Colas
    Colas
    Здравствуйте. Подскажите вариант.
    Сделали скважину с кондуктором 160-й трубой ПНД. Хочу сделать маленький кессон, чтобы защитить оголовок и кабель с трубой для прокладки в грунте для чего уже обкопал скважину и купил евробочку на 65 литров. В бочке хочу прорезать отверстие и насадить на трубу.
    Вопрос - как можно загерметизировать место прохода трубы? Верховодка поднимается весной, не хочется, чтобы вода в кессон попадала, хотя до оголовка она не дойдет. Мне посоветовали резиновую манжету использовать, но я такого диаметра (160 мм) пока не нашел.
  7. Игорь_Чайкин
    Игорь_Чайкин
    Игорь_Чайкин
    г. Челябинск
    Чем чреват подсос воздуха?
  8. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    "Бизнесмены" собираются бурить у меня скважину. Обсадная труба 170 ? мм. А вот по умолчанию пластиковая внутренняя не входит.
    Нужна ли внутри основной еще одна пластиковая?
  9. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Если финальную сцену фильма "72 метра" снимали в Мурмане, то и 3500 р. за п. м. мало. Долото по граниту стоит за 100тыс., а бур. установки свыше 3 лямов. Другими гранит не взять... Пластик не предлагают, значит он не нужен.
  10. Игорь_Чайкин
    Игорь_Чайкин
    Игорь_Чайкин
    г. Челябинск
    ОК ставить сразу после оголовка? Перед точкой забора?
  11. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    ОК ставится на насос, но как правило у него есть свой. Его наличие указывается в паспорте. Т. к. у Вас пока лишь временная схема, с ОК вода в трубе зимой замёрзнет. Можно поставить и после оголовка, но перед заморозками снять.
  12. Игорь_Чайкин
    Игорь_Чайкин
    Игорь_Чайкин
    г. Челябинск
    все ясно.
  13. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Господа, хочу от скважины до дома проложить цельную трубу пнд 32 мм.
    Паяльника нет, можно ли использовать
    "Муфта ПНД компрессионная переходная 32x 1" НР, РТП"
    Насколько такие соединения прочны и долговечны?
    Или тип трубы и соединение выбрал неправильно и использовать сшитый полиэтилен или металлопластик?
    Спасибо.
    (Еще нашел вариант из бронзового исполнения)
    1e7f4-07ae-11e6-bed3-00259036a192_400x400_1.jpg e8505-8489-11e5-9d89-00259036a192_400x400_1.jpg
  14. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Проложите от адаптера трубу с ПНД фитингами.
  15. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    ПНД - фитинги это то, что на фото?
    А какой выбрать ПНД или латунь?
    Саму трубу использовать ПНД?
