А угол прокладки трубы нужно выдерживать ? Или можно класть горизонтально? Спасибо, то есть латунное соединение менее предпочтительно?
Немного понятней. Труба ПНД 32 будет соединяться с адаптером debe. В этом случае все-таки брать латунный или ПНД ?
Ключевое в этом вопросе будет как сделана скважина и кем и еще где именно. И скорее всего с пластиком.
Так для подключения пнд трубы (которая будет лежать в земле) к адаптеру какую брать то? Запутали Латунь или ПНД?
@mihrutkin, это не принципиально. Если будете приобретать латунные фитинги, не забудьте приобрести к ним гильзы под внутренний диаметр ПНД трубы, это защита от её заминания. Хотя достаточно и полипропиленовых фитингов.
Друзья, а внутрь обсадной трубы нужна пластиковая или нет? Зачем она нужна вообще? И здесь помогают выбрать оборудование? Может кто торгует с возможностью доставки в регионы?
Господа, увидел у Джилекс систему автоматического водоснабжения Водомет. Насколько это хорошая система? Или есть аналоги лучше?
@mihrutkin, Выше вы выложили типа Паспорт скважины. Посмотрите что там написано. А потом посмотрите характеристики Джилекса сопоставьте данные и напишите почему этот насос нежелательно ставить в вашу скважину.
Как то мы местами поменялись. Вопрос/ответ. Ок, а что в таких случаях делать? Вызывать еще раз и бурить дальше, пока не будет нормального дебита? Или как в таких случаях поступают? Ставят накопитель из расчета кол во проживающих * на 200 л? Что делать?
И еще вопрос: какие насосы и как позволяют регулировать производительность? Какие марки насосов лучшие в категории цена/качество или стоит переплатить и брать grundfoss
