Проконсультируйте по скважине - 3
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Хаусбар, 20.07.16.
  1. Kirichansky
    Kirichansky
    Kirichansky
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. На днях заливаем фундамент. Какую трубу для водоснабжения от скважины заложить в фундамент? какая чаще всего применяется? Просто скважины еще нет.
  2. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    32 мм
  3. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    @Kirichansky, Труба 32 мм хорошо но нужно еще место для кабеля. Мы обычно на стадии фундамента просим оставить гильзу диаметром 100 мм (обычная канашка) Потом в эту гильзу прокладываем трубу пнд диаметром 63 мм до колодца скважины а в нее уже можно проложить кабель и водоподъёмную трубу от насоса.
  4. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Господа, а может быть что скважина 50 м: 18 м труба и остальное скала- открытым способом за ночь заполняется до уровня -2 м от земли. У артезианских скважин бывает, что вода поднимается на такой уровень?
    Просто переживаю, а не грунтовые ли это воды попадают в скважину.
    Ах, точно, у меня ПНД 50 заложена для этого.
  5. Гидра
    Гидра
    Гидра
    Из артезианских скважин вода может даже изливаться, так что статический уровень 2 метра это нормально. Насос желательно располагать в трубе, в вашем случае 18м, т. к. может какой-нибудь камешек вывалиться и заклинить, хотя часто у людей годами в открытом стволе висит и все нормально.
  6. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Господа, а вот хочу и все установить доп пластиковую вторую трубу в скважину.
    Если: трубы обсадной 18 м, дальше 30 м открытый ствол скала.
    Сколько трубы пластиковой нужно, с дном? А можете ткнуть на конкретный пример трубы.
    Основная обсадная труба 167 (внешний), 140 мм (внутренний)
    Спасибо.
    И возможно ее самому установить?
    Сколько такая труба может стоить?
  7. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Зачем все буровики ВСЕГДА указывают в паспортах скважин уровень подвески насоса "чуть выше" дна скважины ?
    Ну когда им лень или нечем измерить динамический уровень то можно понять, перестраховка от "сухого хода".
    А когда сами-же измеряют ДУ ?
  8. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Вы настоящих буровиков просто не видели. В паспорте скважины можно указать динамический уровень только после пробной откачки. А те кто вам бурили скважину которые называют себя буровиками этим не заморачиваются.
  9. achuser
    achuser
    achuser
    Ибо подняв насос высоко, дно затянет илом, песком, дебит упадет и претензии клиент предъявит им же, поэтому и пишут как засунуть насос, чтобы при прокачке и последующей эксплуатации проблем не возникало.
  10. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    И на какой глубине нужно вешать насос?
    - 2м ниже динамического уровня?
    - 2-5м от дна?
    Возьмем для примера гипотетическую скважину 72 м, статика 19 м, динамика 25 м, дебит 1.5.
  11. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    С этим я согласен, но хотелось-бы ответ поближе к теме вопроса.
  12. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Это правильный ответ. Хотя каждая скважина индивидуальна. Например в вашем случае нежелательно опускать ниже обсадной трубы.
  13. Гидра
    Гидра
    Гидра
    При таких параметрах скважины 1,5 куб. м/час это не дебит, а понижение при откачке с заданной интенсивностью. Дебит в данном случае не установлен. Если насос качает 1,5 куба, то достаточно для данных условий повесить на 27м, если больше, то сначала определить динамический уровень, т. к. он скорее всего будет ниже.
  14. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    А как-же насчет "дно затянет илом, песком, дебит упадет и претензии клиент предъявит"?
  15. Kirichansky
    Kirichansky
    Kirichansky
    кабель от насоса? Или греющий? А можно обойтись без канализ. трубы? Просто 63 и в нее кабель и 32ю?
    Заехал купил трубу 32. Но толщину мне говорили лучше 3ку. Но на всем рынке была только 2ка. Ее хватит?.. Потом попозже посмотрел маркировку, там не ПНД. А ПН и циферки. Синяя полоска. Спасибо за идею с 63ей. Завтра куплю.
