Проконсультируйте по скважине - 3
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Хаусбар, 20.07.16.
  1. Wulcan
    Wulcan
    Wulcan
    Лесной, Свердловская область
    Пробурил 2 года назад скважину. Все отлично, воды не ограничено можно качать (не заканчивается). Сдал воду на анализ и выявили превышения нитритов и нитратов в десятки раз. Вопрос, что делать? Новую бурить?
  2. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    @Wulcan, Если пробурите такую же будет то же самое. Ваша скважина яркий пример последствия применения пластика в качестве обсадных труб.
    Паспорт скважины вообще шедевр называется хрен прочитаешь.
  3. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @бурильщик, раскройте, пожалуйста, причинно-следственную связь Вашей гипотезы про пластиковые обсады и азотное загрязнение водоносного горизонта.
  4. Wulcan
    Wulcan
    Wulcan
    Попадание грунтовых вод в водоносный слой очевидно. И скорее всего конструкция скважины не имеет к этому никакого отношения, т. к. превышение в десятки раз. Вопрос как поступить, может можно эту же скважину заглубить?
  5. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    @DreiW, Виновато в загрязнение не сколько труба сколько способ бурения. Пневмоударником диаметром 130 мм проходится ствол до водоносного горизонта. Потом ставится обсадная труба сколько залезет. В паспорте даже не указанно сколько ее посадили. Затрубное пространство остается открытым и верховодка свободно проникает в водоносный горизонт. Причем самое прикольное в том что может происходить не в конкретно этой скважине а у соседа то есть горизонт загажен локально. До бурить эту скважину можно только без обсадной трубы горизонты смешаются и мы загадим еще и ниже лежащий водонос. А в 125 трубу вряд ли получится поставить еще одну обсадную колонну.
  6. Violator163
    Violator163
    Violator163
    @бурильщик, деструкция полимера тоже должна учитываться, поэтому, желательно предусмотреть последующую замену колонны, т. е. устанавливать только как вторую или дублирующую колонну. ИМХО конечно...
  7. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @бурильщик, т. е. даже если бы в конкретно эту скважину установили сталь, а не пластик, то результат был бы аналогичным? Верно? Тогда почему Вы спускаете всех собак на пластик?
    По-моему, причина не в пластике и не в способе бурения, а в том, что этот водонос банально был загажен ещё до бурения этой конкретной скважины. А вот почему это произошло - должны разбираться уже надзорные государственные органы.
  8. dacyrilla
    dacyrilla
    dacyrilla
    Здравствуйте. Есть скважина на песок, 36 м. Скважине 4 года, все ок было. А в этом году много воды (высокий УГВ) и появляется запах сероводорода. Прокачиваешь скважину 20-30 мин, запаха становится заметно меньше. Что можно сделать, чтобы не "промывать" каждый раз приезжая на дачу
  9. Violator163
    Violator163
    Violator163
    Обеззаразить. Если не заражен сам фильтр (скорее всего) - залить в скважину 10 флаконов белизны (в среднем 10 литров). По истечении 2-х суток прокачать скважину в объеме не менее 5 куб. м.
  10. Святозар
    Святозар
    Святозар
    Совершенно в дырочку! Просто интересно, это ж на сколько должны быть большими объемы верховодки и насколько загажен участок, чтоб анализ воды показал превышении нормы в десятки раз? Скорее банально убитые скважины на колхозных полях убили горизонт и дальше продолжают травить..Так что соглашусь, материал обсадной, как и способ бурения это: не пришей к штанам рукав!)
  11. achuser
    achuser
    achuser
    Приветствую.
    Думал, что верховодка по затрубному стекает и уровень высокий, но обложил глиной, а вода из затрубного сочится, значит все наоборот, не сверху вниз, а снизу самоизлив идет.
    Уровень, конечно, ниже, чем уровень земли, но кессон то закопать надо немножко, чтоб зимой все не перемерзло.
    Ствол 19 м, засыпано 12 мешков гравия, и 40 ведер глины 10 л.
    Есть вариант, что глина осядет плотнее и заткнет водонос? Или что лучше сделать? Цементом залить? Крышку затромбовать какую?
    и такой вопрос - есть у кого удачный опыт сборки вибрационного? вибрирует но не качает, хз как его собрать ровно, может в тисках зажать обе половинки. отцентруется?
  12. Wulcan
    Wulcan
    Wulcan
    Полей рядом нет. Только участки в поселке. Тоже понять не могу откуда превышение в десятки раз.
  13. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    @Wulcan, превышение по нитратам - это не что иное, как загрязнение фекальными массами.
  14. Mirakov
    Mirakov
    Mirakov
    Доброго времени суток!
    Решил пробурить я скважину, методом гидробурения (вручную). У соседей вода на 12 метрах, вот я добурил до 9.5 метров, пошёл мелкий серый песок (скорей всего плывун) углубился до 11.5 штанги просто падали под своим весом и был хороший отток воды и вдруг стал слышен страшный хруст) и пошла чёрная вода с таким же песком но с чёрными вкраплениями, пару раз выловил приличные куски очень похожие на уголь, за 2 часа, с огромным трудом, затолкал ещё пол метра, по ощущениям фреза упиралась в что-то твёрдое, но при этом песок переслал вымываться, фреза за что-то цеплялась, с горем пополам раздробил и загнал до 12 метров, остановились, накрутило и ещё штангу, включили насос, но не тут-то было, насос не продавливал (дренажник на 416 литров), решили доставать штанги, так как темнело, на самой фрезе мы увидели чёрную глину с достаточно крупными кумушками, они как раз и забили фрезу и сантиметров 10 трубы, подскажите, стоит ли бурить дальше или обсаживаться до этой глины с камнями?
    Сильно не ругайте. На форуме впервые.
  15. c-nel
    c-nel
    c-nel
    @Mirakov, судя по фото, это хороший водоносный песок. Обсаживайтесь здесь.
