Проконсультируйте по скважине - 3
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Хаусбар, 20.07.16.
  1. Mirakov
    Mirakov
    Mirakov
    @c-nel, смущает, что он с примесями чёрной глины, или что это такое чёрное, вода не будет постоянной чёрной из-за этого? В этот песок я углубился на пол метра, стоит ли дольше углубляться, скажем метра на 2?
    Да, сегодня утром проверил ствол скважины, вода стоит на 2,5 метров от земли, а от 3 метров начался плывун, затянуло или обвалилось (стенки не замывал).
  2. Святозар
    Святозар
    Святозар
    Вы по-русски напишите, что например коровий навоз или куриный помет дадут превышение по нитратам. ;)
  3. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Сверху торф и глина. Вот вам и источник нитритнитратов. А железом, в отличие от пластика, можно отсечь верховодку и в одну колонну.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не обязательно. Может рядом силосная яма или овощехранилище были.
  5. Дженни
    Дженни
    Дженни
    Красноярск
    Приехали сантехники, вытащили насос, обратный клапан стоит. Но очень слабая пружинка, они дули в шланг, воздух проходил. Поменяли ОК. Поставили манометр. Всё заработало. Я их спросила, что делать, когда начнутся морозы, как воду сливать.
    Вот. Я их спросила, можно ли поставить в кессоне слив воды. Сказали нельзя, только греть дом и уехали. Но ведь зима длинная, морозы могут быть и до 45, дом нежилой, даже двери межкомнатные не стоят. А если отключение электроэнергии? А скачок напряжения, автоматика отключит энергию и всё перемерзнет?
    В общем, я так понимаю - они или в спешке, или из-за недостатка квалификации, или лень им было. но вариант слива не предложили сразу, переложили на нас решение проблемы замерзания. То есть фактически смонтированная ими система водоснабжения проработает до первых сильных морозов, а потом разорвет трубы в доме, унитаз, фильтры и всё монтировать заново.
    друзья, в связи с этим у меня несколько вопросов.
    1. Можно ли сейчас врезать сливной вентиль куда-то в трубу в кессоне, чтобы спустить воду и законсервировать дом до весны?
    2. Что будет, если отключить насос и истратить всю воду из гидроаккумулятора. Трубы над землей освободятся от воды?
    Может быть есть еще какие-то варианты решения проблемы?
  6. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @Дженни, у нас так и сделано на всякий пожарный - после ГА в кессоне есть возможность слива воды из трубопроводов, хотя дом для ПМЖ. Поставлен вентиль перекрывающий подачу от ГА, потом сосок, к которому можно подключить насосик и выкачать всю воду из труб, хотя она и самотёком сольётся, т. к. магистраль проложена с уклоном к кессону. В кессоне есть приямок, чтобы можно было откачать воду, если вдруг произойдёт авария. В системе отопления тоже предусмотрены врезки, чтобы при необходимости выкачать теплоноситель.
  7. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Не встречал, ровный пол и всё.
  8. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @bergamot, мы не металлический/покупной установили, а из жб колец сделали, т. к. это дешевле получалось и гидрологическая обстановка на нашем известняке позволила в полу сделать даже не приямок, а небольшой дренажный колодец, но конечно есть опасность просачивания возможных аварийных вод к стволу скважины, поэтому будем по-возможности откачивать и не допускать фильтрование в пол, если такая авария произойдет, ну или каким-нибудь полимером или жидким стеклом покроем дно и стенки приямка и кессона. Запустились по постоянной схеме всего с месяц назад, поэтому пока нет и надеюсь не будет никакой статистики по аварийным ситуациям, хотя сам кессон простоял уже одну зиму и в зимние редкие заезды просто поднимали гибкий шланг от временного насоса и набирали воду, сейчас на зиму будет возможность просто слить воду из дополнительной ветки в кессоне (для забора воды напрямую, минуя водопровод дома), вся основная подающая воду в дом система расположена на глубине метров трех от поверхности, да и крышка кессона утеплена.
    По совету с форума, основной ГА поставили в кессоне, но в доме в техпомещении котельной стоят еще 2 небольших, чтобы поддерживать давление в системах отопления и горячего водоснабжения.
  9. bergamot
    bergamot
    bergamot
    @DreiW, Я тоже склонен к ЖБ, тока как его нормально гидроизолировать...?
    Мазать слоя 3-4? а дырку как под скважину? (хочу поставить кольцо с дном, чтоб просто надеть на трубу.
    У вас ГА в кессоне на 100л?
  10. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    добрый день, уже придумали очень простое приспособление типа
    АВТОМАТИЧЕСКИЙ СЛИВНОЙ КРАН G 15 DEBE, похожего типа есть
    ISK "Вихорек".
    Врезаете в трубу ниже кессона и при необходимости вода сама стравливается в скважину.
  11. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @bergamot, да, при высоком УГВ кессоны из жб потребуют некоторых дополнительных мероприятий, но нам в этом плане повезло - участок на известковой бутовой плите расположен, да еще на пригорке, например котлован под септик сезон простоял и воды в нем не было даже в сильные дожди.
    А так, конечно, надо по-честному гидроизолировать дно, стенки и примыкания трубопроводов.
    На 200 литров поставили, т. к. дом рассчитан напостоянное проживание минимум 8 человек - всю семью планируем под одной крышей собрать.
    Так над насосом обычно стоит ОК (и у @Дженни так сделано), куда вода уйдёт-то? Или это будет отдельная труба в стволе скважины?
  12. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    для наглядности рисунок, хотя если посмотрите описание клапана там все описано.
    дома выключаете насос- открыватее краны- давление паает ниже 0,5Атм и клапан открывается и вся вода что выше, сливается обратно в скважину. клапан ставится на 2 метра ниже кессона, врезается в трубу.
  13. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @cocoss09, ясно, отличный приборчик! Просто я не знал принципа его действия, каюсь! :)
  14. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    сама приблуда до боли простая, подпружиненый шарик закрывает отверстие проще не куда. единственное может песком забиться, я подумал. но врятли раньше чем это сделает обратный клапан.
  15. DonRostov
    DonRostov
    DonRostov
    Друзья, прошу совет:
    скважина 43 метра, водос в самом низу, 1,5-2 метра, глина белая с песком и ракушками, с нулевым дебитом (если правильно понял откачал воду и ждешь что б она набралась в скважину = 0 дебит).
    Бурильщики не выполняли прокачку (не ругайте меня, но Ростове-на-Дону я за 2 года не нашел, тех кто бы мне сделал всё, как пишется здесь на форуме, и за адекватные деньги)- прошу принимать этот факт как данность. Посоветовали раскачивать вибрационником, для увеличение дебета- что я и пытался делать. Итог такой прокачки - забита вся скважина на уровень изначального поступления воды. Естественно чистой воды я не увидел. Полагаю что произошло это из-за малого дебета и высокой скважины для вибрационика, т. е. он там вибрировал глину с песком засасывал, а прокачивал наверх, очень мало. Ребята приехали и еще раз прожелонили на изначальных параметров.
    Теперь я смонтировал винтовой насос Беламос, произвел одну откачку 20 минут, и теперь он не включается, полагаю забился (конечно это в лучшем случае). А у самого сомнения, что если кроме вибрационника, всё будет сразу забиваться, и не давать прокачивать... а вибрационник боюсь опять использовать, т. к. бурильщики сказали, что следующий раз приедут только за дополнительную оплату.
    Как вариант, рассматриваю, заливать сверху привозную воду и таким образом прокачивать- хотя то же очень накладно.
    Прошу опытных форумчан, поделиться мыслями- как мне прокачать скважину с 0 дебитом?
