Старый метановый баллон с грузовика. Их через опр. время должны менять и перед сдачей в утиль высверливать. Ещё есть малые кислородные в скорой помощи, но они короткие.
Друзья прокачиваю скважину 43 метра с "нулевым" дебитом, насосом БЕЛАМОС 3SP 60/1.8 600 Вт, он постоянно забивается глиной с песком и приходится поднимать, разбирать, чистить и опять опускать...другими словами нормально прокачивать не получается. Поделитесь, пожалуйста, мнением, предположим если поставить более мощный насос, например БЕЛАМОС 3SP 90/1.8 1000 Вт, то он будет меньше забиваться, так как мощности будет хватать пропихнуть глину... Кто, что думает?
Здравствуйте уважаемые Форумчане! Сделал я собственноручно скважину, на песок. Глубина 18 метров. Обсадную диаметром 113 мм посадил почти на дно второго водоноса, на самое дно продавить не получилось, застряла труба. Дно скважины временно закрыл мячом, опустил его под желонкой на дно и накачал через м. п. трубу. Всё работает хорошо, мяч подобран экологически чистый, да и скважина не для питья. Проблема в том, что мяч не будет вечно сдерживать песок. Без мяча скважину запесочивает на 2,5 метра за считанные минуты. Заткнуть удалось только подавая в скважину воду из вне, одновременно прочистив аэрлифтом. Вообще планировалось опустить на веревке мешочек целлофановый с цементом на дно, и резко дёрнуть его в верх. Цемент останется внизу. Но я переживаю за фильтр, он в 70 см от дна скважины, не забьёт ли его? Фильтр- 3 метра, галунка полиамидная, в 70 см от дна. Щебень не поможет точно! Уровень воды в скважине во время работы насоса падает, и в определенный момент начинает давить песок. Подскажите как закрыть дно, чтобы заглушка могла сдерживать подпор песка снизу? Спасибо!
Добрый день! У себя на участке, где в дальнейшем планирую ПМЖ собираюсь бурить скважину. Подскажите, пожалуйста: 1) Удобно ли бурить скважину в предполагаемой котельной (т.е. внутри дома), туда же и фильтры расширители для системы водоснабжения в дальнейшем поставить? и если я надумаю расположить вышеуказанное оборудование на цоколе, то имеющуюся скважину (высотой выше уровня земли) без проблем можно подрезать? 2) Какой оптимальный диаметр трубы? (Водоснабжение дома пмж максимум 4 человека+полив огорода). 3) Металлическая труба со временем окислится, нПВХ - вредно или норм? Или всё же ПНД? 4) И какой насос взять на первое время, для стройки и полива?(2-3 года) Или имеет смысл сразу взять нормальный. Во всех вопросах руководствуюсь соотношением цены-качества в долгосрочной перспективе. Спасибо, за отзывы!
И ещё вопрос, на который не могу найти ответ. В моих условиях у соседей поголовно скважины на 12-18 метров, преимущественно вода железистая. Слышал мнение, что в колодце вода отстаивается и получается лучшего качества. Имеет ли смысл рыть колодец на 15м ?
Как только освободите цемент, каюк фильтру. Всё делается по другому, но придётся пожертвовать отстойником. В "лысой" трубе заглушке не за что цепляться. Итак. Прежде, чем лезть в скважину, все манипуляции должны быть отработаны в бочке с водой. Для чего необходимо на куске трубы повторить просечку фильтра. Раствор в пакете готовится обычный, но на мелком щебне. Пакет закрывается и от порыва при опускании армируется женским чулком или колготками. Лишнее срезается. Вся эта "колбаса" под грузом опускается до места и слегка трамбуется, для сцепки с трубой за просечки. Груз оставляется часов на 8. Время затверждения, вес груза, высота затычки-величины условные. Для этого и нужна бочка. Через пару дней попробовать пробку сорвать и определить, что убрать или добавить.
Спасибо! Всё усложнено ещё и скважинным адаптером) Буду пробовать по вашему совету! Отстойником не хотелось жертвовать...Попробую за гладкую зацепиться, но хз
@Барнаулец22, сначала в БОЧКЕ, убить скважину можно в пять сек. Если затычку песком продавит за фильтр, будет проблема.
Никакой пробки (я вас умоляю), вода так же хорошо может поступать через низ обсадной трубы, как и через фильтровую зону, поэтому глушить её - форменное преступление! Отсыпка щебнем в 99% случаях решает проблему поступления песка в скважину. Единственное, что нужно учитывать - это столб воды и глубину скважины! Ммда..., видимо 0063. это всё же не 007 (немного не дотягивает...), наверное поэтому он и является специалистом по затычкам...! Придавите песок сверху щебнем и фсё..! Вопрос будет закрыт раз и навсегда!
