Проконсультируйте по скважине - 3
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Хаусбар, 20.07.16.
  1. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    У шланга внутреннее пространство-компенсатор расширения не большое. Его хватит?
  2. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    Если еще горизонтально вокруг короба проложить утеплитель (типа теплой отмостки), то этого будет вполне достаточно.
  3. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Люди, да будет вам извращаться то уже. Достаточно просто утеплить саму обсадную несколькими слоями утеплителя, сверху обернуть все полиэтиленом и либо узел на макушке завязать, либо котелок какой нахлобучить. Ничего не перемерзнет, скважина будет греть сама себя...
  4. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Хочу уточнить.
    Сделал кессон скважины из двух жб колец, сверху крышка. В кессоне оголовок на 0,5 м от земли и труба пнд 32-я, ею сделан ввод в дом.
    Вопрос, утеплять всё это дело в кессоне надо или нет ?
    Как намотать утеплитель и какой, слабо представляю. И надо ли вообще.
  5. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Вам, ничего утеплять не надо, главное, что бы по весне не утонули...
  6. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Если крышка есть то утеплять не нужно, будет чуть больше 0 всегда держаться. А по весне то да, но тут от верховодки зависит все.
  7. Vadimka45
    Vadimka45
    Vadimka45
    г. Тверь
    Здравствуйте! Из присутствующих в теме буровиков есть те, кто работает в Твери?
  8. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    А что именно интересует?
  9. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    утонуть по идее не должен, песок на несколько метров.
  10. Vadimka45
    Vadimka45
    Vadimka45
    г. Тверь
    PromBurCom
    Интересует бурение скважины на дачном участке, который находится в 1-2км от черты города Твери.
  11. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Пришлите Ваши контакты. Передам специалисту. Свяжется.
  12. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    подтверждаю, скважина с адаптером, абсодная торчит на 20см над землей, сверху надет оголовок и пакет. всю зиму простояла, никаких проблем, никакого утепления.
  13. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Прошу помочь ответами на мои вопросы, так как нужно срочно принимать решения.
    Планирую в ближайшие дни делать скважину.
    С весны стоят кольца два по 1,5м и одно 1м. Вопрос в следующем, а точнее несколько вопросов, прошу подсказать, чтобы я смог оперативно среагировать. Для справки, по весне, в апреле, бурил ямы на 3 метра, воды в них не было.
    1. Ставить ли сейчас кесон из колец или заняться этим весной (водой зимой пользоваться не буду)
    2. Нужно ли снаружи кольца обработать какой-нибудь гудронной мастикой и какой именно?
    3. Можно ли обработать кольца до сбора кесона, не повлияет это на сцепление колец между собой цементом?
    4. Кольца посадить на цемент или лучше на гидростоп?
    5. Дно бетонировать или засыпать щебнем, чтобы попавшая в кесон вода уходила в землю?
    6. Последнее кольцо оставить немного над землей, чтобы талые воды не бежали (участок сильно наклонный), или делать вровень с землей?
    7. Нужно ли делать какую-то вытяжку?
    8. Правда, что все оборудование в кесоне служит недолго, буквально пару лет.
  14. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Тут Вам уже решать, смотря какая весна будет. Думаю от этого ничего не зависит.
    Не требуется, необходимости нет в этом.
    Обработать можно, смысла нет.
    Примените хороший материал. Но все равно добиться 100% герметичности практический невозможно.
    Бетонировать. Сейчас вода уходит, затем не будет к примеру.
    Если низина то конечно лучше оставьте чуть выше. Потом можно всегда задекорировать.
    Необходимости нет, так как при вытяжке может еще больше быть конденсата.
    Не правда. Но тем не менее срок службы во влажной среде всегда ниже чем в сухом помещении.
  15. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Спасибо за Ваш ответ. Если не затруднит, то можно немного деталей.
    2. Бетон медленно, но верно разрушается при контакте с водой. Все наверное видели старые кольца. Не для этого некоторые обрабатывают кольца?
    4. Про какой хороший материал Вы говорите?
    5. Что значит "сейчас уходит, потом нет?
    7. Почему при вытяжке будет еще больше конденсат?
