РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте, добрые люди! Подскажите, пожалуйста! Пробурена скважина с самоизливом, самоизлив выведен в канаву, в дом вода заведена с помощью адаптера+греющий Кабель выше глубины промерзания. Нужно ли как-то утеплять верх скважины, сейчас просто торчит кусок синей пластиковой трубы примерно в 70 см от земли. Спасибо.
Доброе время суток. Решили пробурить скважину в 2 колонны. Договорились с двумя фирмами. Одни предлагают пробурить первую обсадную трубу до конца и приподнять ее на 1.5-2 метра для фильтра. Другие же предлагают пробурить обсадную трубу примерно до середины (15 метров) пройдя верхние слои, а дальше заглублять под 125 трубу. Какой вариант более правильный и где будет более качественная вода? Хочется сделать на более длительный период. Местность глинистая и большой уровень верховых вод. Примерная глубина скважины 30 м.
@Anton37, для того, чтобы отчетливо отсечь верховодку, лучше сначала перекрыть верхние слои стальной трубой, а потом бурить внутри меньшим диаметром. Но это справедливо, если бурение производится с промывкой. Если бурение будет производиться ударно-канатным способом, первый вариант ничего не испортит, а дебит скважины будет больше в общем случае.
Нет. При бурении шнеком предпочтительнее сначала перекрыть верхние горизонты, при этом диаметр трубы д. б. больше, чем у шнека (например, бурят 135 мм, труба 159 мм), потом разбуривать внутри, но уже меньшим диаметром (например 112 под 110 ПНД).
Доброе утро. Забили новую иглу, 11 метров вдвоем за 7 часов. Вода пошла, правда с дебитом пока не понятно, поскольку стемнело и сил уже не было. Сегодня все приготовлю и начну прокачивать. Всем огромное человеческое спасибо.
Наверное перепутали - как же это возможно? Забивать трубу чтоль надо? 30 метров руками-шнеком-круто! Где то все равно верховодка с плывуном попадется-стенки начнут обваливаться (затягиваться). Если уж правда хотите решиться-делайте (вваривайте) в шнек (вдоль трубы) трубку (с отверстием 8-15 мм.) из под первого витка и до накопителя глины. Чистите его прутком сверху-вниз - очень удобно. В слое воды (плывуна) делайте эту чистку обязательно. Не сделаете - плывун начнет засасывать в шахту скважины, а так есть шанс на какое-то время это СЧАСТЬЕ отсрочить. Бурите по воде-даже не думайте её откачивать-моментально все затянет. Первый вариант неплохой-но 30 метров - какая необходимость?
После135 шнека 159 сталь легко вкручивается, уверяю вас (не вручную, естественно, но малогабаритка легко справляется). Зато цементация затрубного не требуется.
Добрый всем часик! Решили пробурить скважину. Получилось 120 метров. Сейчас качаем ее. Поставили эрлифт. Качаем третьи сутки. 2 часа качаем. 1 час отдых. Вода светлеет. Это радует. Но вот поступление (Дебет) Насторожил. Когда включаю компрессор то вода бьет из трубы не по детски. потом подтихает напор и остальное время выплевывает воду с интервалом 8-12-15 секунд. На протяжении всего времени. Хорошо это или плохо? УСПОКОЙТЕ. С ув.
Уровень статический/динамический проверять и дебит высчитывать. Это делается буровиками обычно. Потом по этим параметрам подбирается производительность насоса. А так сложно что-то сказать. А вы простите каким компрессором качаете - бытовым? Если да то не заморачивайтесь он просто слабый, уровень падает - мощей не хватает поднять.
Ну да они оставили бытовой компрессор сказали качать. Как пойдет чистая вода позвонить им. И потом будут все мерить и паспорт скважины составлять. Утром звонил челу на дачу (который включает аэрлифт). Так он сказал что вода плюхает чистая. Не пора ли насосом начать качать скважину? Или еще поганять аэрлифтом? Я правильно понимаю что если аэрлифт поднимает воду то в скважину она поступает? А дебет можно высчитать только насосом? С Ув.
думаю можно уже насос вешать у него подача больше. А то что вода кончается уже писал - бытовой компрессор слабенький с большой глубины может просто не поднимать в отличие от центробежного насоса.
