РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС @Джон ТриВольта, Смысл есть. Проверить можно либо насосной станцией, либо поверхностным самовсасывающим насосом.
@Sawaa, поскольку о дебите скважины ничего не известно, какой насос у вас будет, тоже, то подключайте насос (или станцию) через вентиль Ду25, чтобы можно было регулировать объем всасывания. Удачи.
прокачать колодец? боюсь что вода будет не очень, на соседних участках выгребные ямы и септики, рядом. А скважина же глубже, как мне вообще узнать ее глубину и нужно ли это?
@Alexandr0063, если у насоса объем всасывания будет больше дебита скважины, то просто станция или насос будет создавать "разрыв струи" и давление будет падать на "0". (У меня так на игле 7.5м. Прикрываю кран (вентиль) постепенно (плавно) до момента, когда насосная создаст давление где-то 1.2 -1.5 бар. и так весь сезон работает.) Для полива и капельного тоже, достаточно.
В скважине может и нет, кто же знает Вашу скважину? Косой фильтр перед насосом ставьте и мониторьте качество воды, сразу насос не убить.
@Alexandr0063, А без крана - прямой путь к покупке новой станции или насоса. Да, с этого и надо начинать.
Вы краном фильтруете? Для этих целей есть песочные фильтры с промывным катриджем в прозрачной колбе, которые монтируются перед станцией.
Кран ставится после фильтра, перед станцией. Его задача перекрывать воду из гидроаккумулятора системы водоснабжения дома при промывке катриджа фильтра.
