Проконсультируйте по скважине - 3
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Хаусбар, 20.07.16.
  1. meliborn
    meliborn
    meliborn
    Беларусь
    Пластиковый кессон. Сейчас (температура около 0) стало многовато воды внутри. Что делать? Вроде как конденсат, делать вытяжку?
  2. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Вытяжка иногда наоборот провоцирует еще больший конденсат.
    Протрите сейчас все насухо и посмотрите откуда вода, капли.
  3. meliborn
    meliborn
    meliborn
    Беларусь
    Стекает по самому корпусу как конденсат.
  4. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    В Вашем случае будет 50 на 50. Или будет меньше, либо будет ещё больше. Но в любом случае это эксперимент. Можно всегда будет заглушить продухи.
  5. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @PromBurCom, а если устроить вентиляцию как в подземном погребе? Т. е. приточку в пол, вытяжку под потолок кессона? Какая конструкция кессона, на сколько заглублен? Может надо верхнюю часть утеплить?
  6. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Вытяжку то если ставить то в любом случае труба одну ниже вторую выше, иначе ни как. Тут будут только эксперименты и наблюдения. При равных условиях у двух соседей за забором, ситуация совершенно разная, у одного есть конденсат, у второго сухо... грунт немного другой и все.
  7. meliborn
    meliborn
    meliborn
    Беларусь
    Кессон типа такого:
  8. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Заметил по кессонам такую особенность. Если кольца бетонные и дно забетонировано, то в кессоне на дне обязательно есть слой воды конденсата. С песком или щебёнкой на дне, в кессоне сухо. Если у Вас низкий уровень грунтовых вод, может помочь дренажное отверстие в дне кессона.
  9. meliborn
    meliborn
    meliborn
    Беларусь
    Это конечно бы помогло, если бы не суглинки были.
  10. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Садовым буром сделать шахту и засыпать щебнем. Можно и снаружи, но с последующим проколом трубкой. Воды ведь не много.
  11. c-nel
    c-nel
    c-nel
    От конденсата в погребе, ставил осенью ведро негашёной извести, всю зиму сухо было. Возможно и ведро силикагеля подойдёт.
  12. Sawaa
    Sawaa
    Sawaa
    Придушил насос краном после него самого - песка меньше стало намного. В общем норма!
    Еще вопрос: что дает желтый цвет и осадок воде после кипячения? Нюанс в том что после фильтра типа "Кувшин" - вода уже не желтеет, железо же не может убираться пройдя через обычный кувшин?
  13. проф
    проф
    проф
    Череповец
    @Sawaa, советы без анализа воды "до и после" - это как гадание на "кофейной гуще"...
  14. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Это точно. А то, что описали, железо.
  15. Sawaa
    Sawaa
    Sawaa
    На анализ сдавать рановато вроде, не прокачана толком. Со скважины как набираешь воду помимо фильтров - стоит в открытой банке месяц не желтеет, только после кипячения...
    Фильтр-кувшин разве убирает железо?
