Проконсультируйте по скважине - 3
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Хаусбар, 20.07.16.
  1. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @Sawaa, Кроме железа может быть марганец. Да и железо не всегда желтеет, т. к. может быть как трёхвалентным, так и двухвалентным. Катриджи в кувшинах бывают разные и в принципе могут отфильтровывать небольшие концентрации.
  2. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    ну если в нем есть уголь, то он может частично убирать железо. загуглите!
  3. Jugador1991
    Jugador1991
    Jugador1991
    Хабаровск
    Добрый день.
    Скважина была 42 м, постепенно засыпалась до 25 м и "вроде как" перестала сыпать, держится на одном уровне. Недавно стало воды то много, то мало. Бывает за ночь 300 литров накопится, а бывает и 50 не будет. Есть подозрения на насос, т. к. если выключить его на пару сек и сразу включить, то напор становится опять большим и через секунд 20 медленно затихает, опять выключил/включил опять сек 20 льет и затихает.
    Насос не засыпан, за шланг тяну - ходит свободно, если потрясти его в скважине вода не мутится, значит под ним не засыпано глиной.
    Вода всегда идет с примесью песочка и глины на фильтре за неделю накапливается 1 см слой.
    Думаю промыть скважину подручными средствами:
    Воду с погружного насоса подавать обратно в скважину через длинный шланг и тем самым мутить примеси и тут-же их выкачивать Малышом, и так пока не кончится в скважине вода и так несколько раз в день х дней, чтобы убрать метр или два слоя, может водонос забило.
    Вообщем подскажите правильно ли мыслю или другая причина и какими "тестами" проверить правильность теории.
  4. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    А что за система у Вас? ГА установлен? Промыть то конечно не мешало бы, еси такой большой столб подняло.
  5. Людмила55555
    Людмила55555
    Людмила55555
    Буровщика пробурили скважину на 60метрах,только там они добились хорошего объема воды, но там происходил завал и вода заваливались землёй, вобще обвалы происходили после 30метров и им пришлось до 36метров поставить железные трубы, а оставшуюся глубину до 60м они засыпали якобы чтоб не обваливалось. Но вода сквозь это щебень мало проходит. Уже третий день максимум 500л в час а без щебня было 3000л в час, но без щебня обвал. что делать? Кто знает, пожалуйста подскажите? Буровщики уехали и сказали что скоро может вода будет сильнее проходить через щебень, они правы? Что делать? Слабым насосом струя маленькая, а сильным вся вода выкачивается за 20минут
  6. Jugador1991
    Jugador1991
    Jugador1991
    Хабаровск
    В доме стоит бак 800л, насос включается вручную и наполняет ее. а уже из нее другой насос с ГА раздает.
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Людмила55555, попробуйте прокачивать скважину как Вам и советовали буровики.
    Есть небольшая вероятность, что это поможет.
    Если результата не будет, то придется дорабатывать эту скважину или бурить новую.
  8. Людмила55555
    Людмила55555
    Людмила55555
    Скважина добурена до 60 метров, от дна 28 метров засыпана щебнем, мотор на 37 метрах, сквозь щебень плохо вода проходит, буровщики говорят надо время, чтобы лучше напор пошел, подскажите, какой насос лучше прокачает и увеличит ёмкость воды, ещё проблема мало воды, то ли сквозь щебень она плохо проходит.
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Людмила55555, в дополнение к тем рекомендациям, которые возможно дадут форумчане, Вам следует задать этот вопрос тем кто бурил скважину.
  10. Павел_Исаков
    Павел_Исаков
    Павел_Исаков
    Вчера бурили скважину. В итоге остановились на 27 метрах, говорят компрессор слабый, порода не выдувается. Обсадили пластиковой трубой на 160, метров 16.
    Думаю, что сейчас делать с этой дыркой. Вроде другие буровые компании не берутся добуривать. У соседей вода стоит на 40 метрах при скважине 60м. Реально ли использовать ручное гидробурение, ударно-канатное или бурить новую скважину?
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Так Вы это точны выясните.
    Возможно, что при работе с существующей скважиной Вам придётся доплатить больше чем Вы предполагали.
    Буровиков то же можно понять.
    Если Исполнителя не найдёте на доделку, то тогда придётся новую бурить.
  12. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    По добуриванию это так, проще в большинстве случаев новую пробурить если не знать нюансы по разрезу.
  13. Генарек
    Генарек
    Генарек
    Добрый день уважаемые форумчане!
    Имеется скважина на известняк 153 метра, насос на опущен 46 метров и вот спустя десять лет эксплуатации пошел песок (мелкий и светлый). Что могло случиться, что делать, какие действия?
    Завтра будем вытаскивать насос!
  14. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Посмотрите, забит ли песком. Заметьте на каком уровне статический уровень. Можно сделать видеодиагностику, так как визуально на поверхности можно ничего не увидеть.
  15. Генарек
    Генарек
    Генарек
    Видеодиагностику чего? Скважины? Какую поверхность Вы имеете в виду? На что еще стоит обратить внимание?
    Спасибо!
