РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС @Павел_Исаков, Использовать другие методы бурения кроме пневмоударника не получится. Добурить эту скважину можно при условии, что в скважине нет посторонних предметов. Или предыдущие товарищи не оставили в скважине долото. Надо так же знать конечный диаметр скважины.
Как долго было 3000л в час? Вы этой водой пользовались? Если водонос достаточно мощный, то может и отмыться, только тогда не заваливало бы и без щебня. Если в водоносе суглинок и песок, воды станет еще меньше. Для того, чтобы не было обвала без щебня существует фильтровая колонна (труба с фильтром). Сейчас остался один вариант - аккуратно раскачивать и надеяться, что хотя бы 500л в час останется. А вообще 28м щебня в открытый ствол в качестве фильтра - очень неожиданное решение. Основной минус - скважина неремонтопригодна.
Подскажите, пожалуйста, на какой глубине нужно устанавливать насос в моём случае? Скважина глубиной 28 метров. Обсадная труба 125 мм, на дно скважины насыпали ведро гравия, щелевой фильтр 3 метра, зеркало воды 12 метров от верха. Насос установлен на глубине 26 метров. Почитав посты, выясняю, что насос установлен очень низко. Ставили мне его те же люди, которые бурили скважину. Что теперь, поднимать насос?
@ВодоУслуги, да нет у меня паспорта. Мне его не дали те, кто бурил скважину. Все данные по скважине я написал. Просто хотел совет услышать. А если бы был паспорт, то не спрашивал бы.
Поднимите, достаточно на 2-5 метров ниже динамического уровня воды в скважине, но опять же нужно "динамику" как-то вам измерить, то есть уровень воды в скважине при максимальной подаче насоса. P. S. Сообщения перенёс в эту тему.
По хорошему надо прокачивать скважину определить динамический и статический уровень. На глаз по Вашему описанию можно сказать только то, что висит низко, в зоне фильтра.
Дозвонился бурильщикам, которые делали скважину и есть одно уточнение. Оказывается фильтров щелевых установлено 3 шт по 3 метра. Получается, что мне нужно поднять насос на высоту 11 метров от дна скважины? Нафига они поставили 9 метров фильтров я не знаю, но если поднять насос на такую высоту, то воду он будет тянуть возможно с менее глубоких водоносных слоёв?
Это вопрос? Я не знаю откуда будет тянуть. Сама скважина пробурена на песок. Песка очень много! Замучился уже фильтра менять! За 2 недели большой фильтр полипропиленовый забивается. И при этом мельчайшей фракции песок (как мука), фильтр пропускает. По этому я и начал искать решение этой проблемы. Те кто делал эту скважину, утверждают, что если я подниму насос выше фильтра, то всё что ниже постепенно заилится этим песком! И что подымать насос нельзя. Наверное меня просто нагрели на этой скважине. Взяли не мало денег и вообще сказали, что эту воду можно пить! Но результаты анализов, которые они якобы делали в лаборатории они мне не показали. Просто сказали, что вода пригодная для питья. Я сделал анализы в лаборатории роспотребнадзора (не официально естественно) вот результат: Кальций магний 4,0 хлориды 275,0 сульфаты 160,0 железо 0,08 окисленость 0,09 сухой остаток 480,0
Это было утверждение. Вопросительный знак случайно затесался. Насос стоит в зоне фильтра, может потому и песок, возможно производительность насоса больше чем надо.
Всем привет. Больной вопрос. Скважина работает с 90-х годов. Глубина примерно 20-23 м. Насос вибрационный. Оголовок – «гусак», утепленный у земли. С "недавних пор" вода с примесью глины, мутная. В основном осенью, весной, или после больших дождей. В засушливое время и зимой намного чище. Либо за это время вибрационник нарушил "герметичность" ствола скважины и грунтовые воды попадают по внешней поверхности обсадной трубы (металлическая) до водоносного слоя. Либо вибрация при установке дорожных свай (рядом делали дорогу, сваи в 20м) нарушила «герметичность» от грунтовых вод, т. к примерно с этого времени начались проблемы. Возможно все вместе оказало влияние. Какие методы возможны для исправления ситуации, чтобы привести качество воды в удовлетворительное состояние? С чего начать? Заменить насос на центробежный и ждать, что само заилится? Утрамбовать у поверхности вокруг обсадной трубы слой земли-глины? Соответственно далее по затратам – обследование (каротаж?), вызов бригады специалистов-бурильщиков. Что, вообще, грамотные специалисты бурильщики делают для исправления подобных ситуаций, что советуют?
