Проконсультируйте по скважине - 3
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Хаусбар, 20.07.16.
  1. seller7
    seller7
    seller7
    Тогда копать мини колодец?
    Когда копал выгребную яму - то кругом был могильник.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Что такое мини колодец?
  3. seller7
    seller7
    seller7
    Видел у одного человека - в подвале колодец диаметром 40 см, кольца он сам выливал из бетона. Внутрь колодца шёл шланг от гидрофора и качал воду в дом.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Такие колодцы для водоснабжения лучше не делать. Воды очень мало и возникают трудности при строительстве.
    Труба-колодец
  5. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    у нас асбестовые трубы ставили 6 метров с перфорацией. Но как правильно сказали воды там для полноценного водоснабжения не хватит. Так если только на даче руки помыть и в бане ополоснуться.
  6. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    Вода с мела, если скважину хорошо прокачать, то осадка белого не будет, он появляется при застое либо виброционником воду поднимают. В каком районе области планируется?
  7. Стародуб
    Стародуб
    Прораб с молотком
    Стародуб
    Прораб с молотком
    В Стародубском, 5 км от центра города.
  8. kapitolina84
    kapitolina84
    kapitolina84
    Доброго дня!
    У нас дача в Сергиево-Посадском районе, с. Бужаниново у всех соседей скважины, не колодцы, вода глубоко.
    Подскажите, пожалуйста, если мы будем использовать воду только летом, какие проблемы могут возникнуть со скважиной и можно ли их избежать?
  9. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Что за скважины у соседей? О каких проблемах говорите?
  10. kapitolina84
    kapitolina84
    kapitolina84
    Глубина у соседа 70 м. О проблемах: летом используем воду, а зимой нет это плохо для скважины? Она может заилиться, вода уйти или еще что-то?
  11. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Судя по глубине то это не артезианская. Но даже при нормально сделанной скважине то заилиться ничего не должно если Вы не будете пользоваться зимой. "Артезинки" у Вас от 200 метров.
  12. nedrabur
    nedrabur
    nedrabur
    Если при бурении правильно определён интервал водовмещающих пород (в вашем случае песок/песчанник) и конструкция водозаборного фильтра, каптирующаяя этот интервал, то проблем с сезонным использованием скважины быть не должно. У меня на участке в таком режиме скважина работает уже более 20 лет, правда делал её сам...
  13. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    По моим наблюдениям, скважина запечатывается механическими взвесями и другими частицами только после 2х лет глухого простоя. В остальных водоотдача восстанавливается после элементарной раскачки вибрационным насосом.
  14. kapitolina84
    kapitolina84
    kapitolina84
    Ребята, профессионалы по бурению, скажите, пожалуйста, какой будет ваш ответ на вопрос всех нас, бестолковых) но желающих водички. Вопрос: А когда все-таки ее бурить? Почитала в интернете, зимой вроде дешевле, удобнее заезд. У нас на участке пока нет посадок, т. е. можно и летом заезжать на участок. Нам хотелось бы сделать скважину и сразу завести и развести трубы в доме, чтоб кран открыть, а оттуда вода потекла) И очень хотелось бы понимать в какие фин затраты выльется все это удовольствие, хотя бы очень примерно. Спасибо за ваши ответы.
  15. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    По времени зимой удобнее бурить. Все описанное верно. Ввиду подъезда, очередей, не торопясь. Ну и главное цены, в зимний период времени стоимость незначительно снижается. Можно буриться зимой, а обустраивать уже летом если не к спеху. Либо все сразу делать и уже летом пользоваться скважиной.
    По фин. затратам нужно понимать какой вариант обустройства, по разводке по дому то кол-во точек и фронт работ.
