РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС @Миша Измайлов, Если просела почва, то Ваша вода и песок из верхнего водоноса с 7-15м. Скважина ещё на гарантии. Пусть исправляют.
Когда насос (Водолей - вибро) висел на глубине 27 метров, далее был песок до 52м - отдавала примерно 420 л/ч. Уровень воды был на 20-30см выше насоса. После того как удалось выбрать песок до отметки 39-40м уровень над насосом был примерно 12м, при этом производительность насоса была примерно 360л/ч У меня тоже большие сомнения что прокачается, уже третий сезон будет без воды. Кроме того это уже вторая скважина на моем участке пробуренная этими ребятами, и четвертый убитый насос. Первую 38м, похоронили после неудачных попыток прокачать в течении зимы - по весне уронили шанг вместе с насосом в нее... Как исправлять? К ней подходить то страшно - котлован 2 метра глубиной вокруг ствола . Ладно зима пока и -20, держит дерн 15см, а весной это все рухнет. 1 Все местные более или менее крупные компании в один голос говорят - Консервировать скважину! Иначе в округе можно запороть и соседние скважины. У соседа кстати с неделю назад забило насос (надеюсь совпадение) 2 Бурить только новую с кондуктором до устойчивых пород (у нас в деревне все скважины с кондукторами).
Работники уверяют - это не страшно что грунт просел, но я что то сомневаюсь. Да и насос похоже сдвинуло за трубу в сторону на отметке 40м, или ствол схлопнуло. Т. к. пытаясь выдернуть насос из ствола, он поддает ввер/вниз на 15-20 см далее не идет. Что делать не представляю. Повторюсь это уже вторая скважина у меня ими пробурена.
@Миша Измайлов, третий раз то наверное другими бурить будете? А насос мог криво встать, поэтому и не выходит, хотя Хотя могло и ствол подвинуть, судя по всему идет подвижка грунта.
Я после первой не доверял им, но обещали все поправить по гарантии. И вот третий сезон без воды, с кучей песка у забора и котлованом на участке. А деньги у них нет желания возвращать. 1300р/метр+шланг 5200р+ПНД 20мм -1800р+четыре насоса 8000р + Водка + закуска + бензин + нервы.
Я их не ограничивал. А про какой фильтр вы говорите, обсадная до 40 м, далее голый ствол был забурен еще на 10-12 м.
Как я понял по конструкции скважины, изначально они хотели взять воду из песчаного слоя. Если скважина артезианская, а не на песок, то обсадная должна была быть металлической, а так же "втёрта" в скальную породу, чтобы отсечь весь грунт и воды, которые были до неё. То, что у вас она пластиковая, да ещё и с перфорацией...даже не знаю, на что рассчитывали бурильщики. Какая у вас область? А так, бурильщики местные правильно говорят, что скважину нужно тампонировать. Получается, вся грязь и песок с 40 метров идут в открытый ствол через щели в пластиковой трубе, тем самым нанося вред водоносному горизонту.
Я не могу сказать на что они рассчитывали забуривая вторую скважину в двадцати метрах от первой "убитой" и опуская трубу почти на ту же глубину. Исходя из первой было понятно что воды очень мало, и она скорее всего с плывуна, с горизонта 7-15 м. Первая так же песочила с осени до лета, отдавая по 150 л/ч. После чего они разбуривают вторую через пластик с 40 до 52 метров и берут воду. Но проблема с песком все портит, ~10 тон за пять месяцев! В итоге убит четвертый насос, и скорее всего он сместился относительно пластика. Как вынимать, не понятно. Как исправить ситуацию, тоже не понимаю. Местные конторы предлагают бурить новую: 1) стальной кондуктор 10-20 метров + черный спаянный ПНД на в сю длину, 2) стальной кондуктор 10-20 метров + стальная обсадная на всю длину Цена +50% к первому варианту. https://yandex.ru/maps/-/CBeSV-TJ~C Примерный Объем песка за неделю, в ближней кучке.
@Миша Измайлов, построек то нет поблизости? А то такая прокачка может в гораздо большие проблемы вылиться. А какой внутренний диаметр трубы?
Со слов работников - это нормально, а я не спец и это моя первая скважина. До построек 15 м, диаметр ~ 120-130 мм.
Добрый день, форумчане! Помогите сделать правильный выбор и не стать жертвой маркетинга. Планирую на днях бурить артезианскую скважину в МО (133 с дополнительной внутренней обсадкой пластиком). Встал вопрос выбора металлических обсадных труб. Одна из крупных московских компаний говорит, что используют только электросварную трубу 4 мм, так как это наиболее надежное решение. Другая крупная компания -только 3 мм с усиленной резьбовой частью. Третья вообще советуют только НПВХ или металлопластик. Что же все-таки правильнее и надежнее? Спасибо.
