Проконсультируйте по скважине - 3
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Хаусбар, 20.07.16.
  1. DEN-KON
    DEN-KON
    DEN-KON
    Конаково
    @TehMol, думаю и лет 30-40 назад доля брака присутствовала и сейчас присутствует наверное в большем количестве чем раньше, но и масштабы бурения увеличились в разы. Количество недобросовестных "бурильщиков", которым сдать быстренько скважину как нибудь, срубить бабла с клиента, а завтра его уже днем с огнем не найдешь, тоже велико. Такое же происходит и в строительстве и в других сферах.
    Поэтому говорить, что кто бурит так-то - молодцы, а кто по другому - прохиндеи, думаю некорректно. Бракоделов и так хватает, но в массе добросовестных бурильщиков, думаю их единицы:hello:.
  2. komodd
    komodd
    komodd
    Какие трубы лучше для скважины 20 метровой - пластиковые или металлические?
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Уверен, что мнения разделятся ровно пополам. :)
  4. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Хороши все, геологические данные разные...
  5. DEN-KON
    DEN-KON
    DEN-KON
    Конаково
    @komodd, однозначный ответ вряд ли получите, тем более, что есть разные металлические и разные пластиковые трубы. Порекомендую изучить предложения буровых организаций в вашем районе в комплексе: стоимость, гарантии на скважину, условия сдачи вам готовой скважины (дебит, наличие песка), какой фильтр будет использоваться (предполагаю, что скважина песочная планируется). Кроме того полезно изучить опыт соседей, у кого есть скважины.
  6. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Пластиковые трубы в связи с подземным движением грунтов, иногда изгибаются и тогда возникают сложности с обслуживанием или монтажом насосного оборудования.
  7. DEN-KON
    DEN-KON
    DEN-KON
    Конаково
    @komodd, если пластиковые трубы, то нПВХ (не ПНД), и никуда они не изогнутся, если бурить собираетесь не на стыке тектонических плит. :aga:
  8. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Залил фундамент для дома, подскажите где лучше бурить скважину?
    Снаружи дома или внутри? Глубина 40-47 метров примерно.
    Спасибо.
  9. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Вот по этому вопросу тоже мнения расходятся.
    Что за скважину планируете делать? Делают и в домах, и рядом.
  10. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Скважина для полива огорода и питьевой воды в доме.
  11. DEN-KON
    DEN-KON
    DEN-KON
    Конаково
    @somebody2014, и в том и в другом варианте есть как плюсы так и минусы. Скважина в контуре дома - это несомненно снижение стоимости её обустройства и удобство эксплуатации при грамотном подходе. К минусам можно отнести сложность обслуживания/ремонта скважины расположенной в помещении и замены насосного оборудования. Нужно учесть, что для замены скважинного насоса (его ресурс как правило меньше ресурса скважины) требуется пространство, поэтому если скважина на улице, проблем нет, если в помещении, то лучше чтобы рядом был выход на улицу.
  12. n_v_l
    n_v_l
    n_v_l
    Подольск
    В конце января пробурили скважину на известняк ~ 51 метр. Поставили погружной Грундфос, реле давления, гидроаккумулятор. От уровня грунта на участке ~ 4 метра плотной глины, далее мощный плывун, далее глина, далее известняк. Бурильщики зашли в известняк обсадной трубой НПВХ 125 - 37 метров, далее НПВХ 90 (от 36 до 51 м. Статический уровень 41 метр. Насос на 47 метров
    Долго прокачивали, потом сам 1 неделю прокачивал
    До сих пор с водой поступает небольшое количество пылеватого песка (на плывун похоже)
    Какое-то время из промежутка и обсадной трубой на поверхность дул воздух. Сейчас перестал, но теперь воздух засасывается внутрь обсадной.
    Три дня назад утром обнаружили, что нет воды - давление в системе ноль, на вход реле давления 220В поступает, с выхода тоже
    Отключил электричество. Через несколько часов попробовал включить - насос заработал. Прошло 3 дня - опять все повторилось - воды нет, насос не работает. Бурильную фирму оповестил - обещали приехать. Чтобы это значило?
  13. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Видимо что-то не так. Воды не хватает. Воздух бывает, как Вы описали, как туда, так и обратно.
    Возможно ниже нужно опускать насос, динамика опускается/опустилась.
    Поэтому и рекомендуют наружную ставить металлическую, чтобы в случае чего были возможны манипуляции.
    А так камеру опускать и смотреть, что там происходит.
    А НПВХ как в известняк ставили? Что то бетонировали в "башмаке"?
  14. n_v_l
    n_v_l
    n_v_l
    Подольск
    Не знаю, помню только, что бентонит при бурении использовали
    А что с НПВХ манипуляции невозможны?
  15. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Возможны. Но шансов не так много как с металлом.
    Бентонит применяют в процессе бурения.
    Я спрашивал про технологию посадки НПВХ в известняк.
