Спасибо за ответ, мы западнее, Обнинск. 159 трубу почему-то никто не предлагал. А что именно спрашивать у бригады? Они предлагают бурить дальше.
Результат, результат и гарантии. Мы тоже как то давно бурили и сами не знали сколько там метров...Ходили все деревней смотреть... Бурили... Результат был достигнут, все довольны. Но 23 дня это конечно не мало. Если конечно техника не ломалась, всяко бывает.
Здравствуйте. В этом году такая оказия. В связи с большим количеством воды вследствие таяния большого количества снега в кессоне возле трубы провал гранта. Шель между трубой и грунтом не бетонировалась. В результате из скважины вода желтого цвета с примесью песка. Правда такая же была весной прошлого года до прокачки, но в прошлом году провалов грунта не было. Плюс еще открыв сегодня всю красоту увидел ГА на боку. Завалился из-за подмыва грунта. Вот и думаю что делать. Подскажите: 1. возле оголовка пролить бетоном? 2. ГА повесить на стену кессона (кессон - 2 бетонных кольца)? или может быть перенести в дом (места особа нет, впихнуть в котельную можно. но смущает сырость? Посоветуйте что нибудь? Очень беспокоит.
Гидробак лучше перенесите в помещение, дольше проработает. В кольцах жб всегда так. Вокруг трубы нужно выбрать грунт немного, посмотреть на сколько провал, и либо уплотнить, либо пролить раствором уже, но если большой провал то уйдёт много.
Уважаемые формучане! Прошу поделиться своим опытом. Имеется скважина в подвале дома. Никаких бумажек на нее нет, т. к. делал сам. Все параметры, которые знаю в прикрепленной схеме. Итак, собственно вопросы: 1. Скважина сделана 2 года назад. Все это время в ней торчал "Малыш". Пользовались только в летний период для того, чтобы прокачать первое время и для питья и полива в дальнейшем. В этом году собрал систему на базе глубинного водомета. И заметил, что вода идет с песком. Возможно и малыш гнал песок, но я не замечал. На фото с ведром воды песок на дне - этот песок набежал минут за 15. 2 дня часа по 3 сливал воду - ситуация не поменялась. Возможно ли избавиться от песка и что для этого нужно предпринять? Дно не закрыто. Насос установлен в метре от дна. Я как понимаю - этот песок либо со дна тянет, либо пропускает фильтр. что можно сделать? Прокачивать еще и еще, изменить глубину установки насоса, поменять насос на другой тип, засыпать ведро щебня на дно? 2. Второй вопрос, наверное, проще. Насос мне подарили. Не помню какой, но по-моему Джилекс 55/75. Им прокачиваю скважину. Стоит ГА на 100 литров. Реле лавления установлено 1,2-2,8. Так если открыть воду на весь напор из шланга, то насос не справляется - давление не увиличивается в системе. Это нормально иди нет? Приходится наполовину открывать кран, чтобы давление набиралось и реле срабатывало. При этом насос работает где-то 2 минуты и столько же отдыхает - не точно конечно же, по ощущениям. Нужен более производительный насос? Спасибо.
@solovjevoleg, если у вас установлен Водомёт 55/75, он при ваших параметрах скважины должен выдавать порядка 3 м3/ч. То что давление не увеличивается, не говорит о том, что насос не справляется, но струя должна быть хорошая (зависит от диаметра шланга/трубопровода). Лучше померьте производительность насоса с помощью ёмкости с известным объёмом. Потребуется: ёмкость, секундомер, калькулятор. Если подтвердится производительность, то мощнее вам точно не нужен, а скорее менее мощный. Либо просто приподымите насос и посмотрите что на нем написано, при такой глубине, это наверно проще, чем делать замеры. После того как идентифицируете свой насос, можно попробовать заменить его на менее мощный, но не факт, что перестанет тянуть песок полностью. Засыпать щебень или крупный кварцевый песок, тоже возможный вариант без гарантии полного решения проблемы. Скорее всего вам придется последовательно экспериментировать.
Установка запорной арматуры перед гидроаккумулятором и автоматикой запрещена здравым смыслом. Гидробак сглаживает гидроудар, автоматика не разрешает насосу нагнетать давление выше установленного. Вопрос: "Что будет с Вашей трубой, идущей от насоса, выдерживающей максимальное давление 16 атм или (в худшем случае) насосом, если Вы случайно перекроете кран перед гидробаком и дадите насосу качнуть атмосфер 20?"
В этом то и дело. Нужно ставить до ГА, чуть прикрыть и снять ручку с него, чтобы никто не закрыл его.
Т. е. Вы считаете, что песок гонит по той причине, что стоит слишком производительный насос? При его работе уровень воды в скважине падает на 400 мм. Может есть еще другие варианты кроме замены насоса?
Добрый день! Пробурили скважину 110 м, конструкция: 1. Обсадная металл 133 - с 0-67м. 2. Пвх 117 - с 0 до 40м, соединяется с металл 114 - с 40–98 далее открытый ствол. Обустройство не делали, беспокоит шум воды и бурление в стволе, как быть? Делать ли каротаж до обустройства?
