Проконсультируйте по скважине - 3
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Хаусбар, 20.07.16.
  1. kristina1901
    kristina1901
    kristina1901
    На момент приемки скважины - 56 м. статический, 57 м. - динамический.
  2. DEN-KON
    DEN-KON
    DEN-KON
    Конаково
    В таком случае я не вижу смысла в пластиковой трубе. Про камни - это вообще бред какой-то.
  3. kristina1901
    kristina1901
    kristina1901
    Про камни - не мой пост.
    Насчет пластиковой - вы имеете ввиду что впринципе ее не требовалось устанавливать? Ставить только металл с переходом на 40 метрах с 133 на 114?
  4. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Теоретический вопрос к гуру:
    Очень часто народ борется с песочком при использовании скважин на песок и песчаник (глубокий песок).
    Есть ли количественные параметры по песку для этих скважин? Или все индивидуально?
  5. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Тут все будет индивидуально. В табличном выражении нет данных. Какая периодичность, прокачка, как долго, какие фракции и т. п.
  6. DEN-KON
    DEN-KON
    DEN-KON
    Конаково
    Значит это не вас просят доплатить за пластиковую трубу:aga:. Тогда и не переживайте. Хуже от неё не должно быть. Возможно решили перестраховаться от перетекания воды из перекрытого участка с прослоями глины, хотя сомневаюсь, что она бы поднялась до 40 метров. Для вас главное, чтобы вода была чистая.
  7. makarchesergejj
    makarchesergejj
    makarchesergejj
    Имеется скважина глубина 17 метров диаметр трубы 205 мм внутренний в эксплуатации с 1998г проблема судя по всему в разрушении фильтра гравийная отсыпка дна судя по всему не нарушена использовал метод промывки 2 насоса Малыш к одному на 15см ниже забора прикреплен шланг 3/4 с подачей сторонней воды второй выше на 1 метр домыл до дна обрадовался уровень в трубе 8,7м объем приличный весь грязный решил помыться Разочарование наступило утром бросил груз в скважину уровень воды те же 8.7 а вот до дна натянуло за одну помывку в душе 1.7 метра песка метра от дна то есть выше фильтра сейчас разница в уровнях статический динамический около 2 метров изначально 1. Главный вопрос интересует если смысл в эту скважину вставить пластиковую с новым фильтром за трубное пространство неизбежно затянет песком фракции разные от пыли до 4 мм. За 4 часа таким способом выкачал 6 телег песка. На новую нет средств или периодически промывать верхний слой около метра для восстановления дебита
  8. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    @makarchesergejj, можно 125 поставить с центраторами под и над фильтром, а вокруг обсыпать ПГС. Будет работать если дебит сейчас нормальный.
  9. russer7
    russer7
    russer7
    Прошу совета. Имеется недобуренная скважина глубиной 20 метров. Как опустить в нее металлическую обсадную трубу? Вес то трубы получится более 250 кг...
  10. makarchesergejj
    makarchesergejj
    makarchesergejj
    @usa, есть ли вариант заиливания межтрубного пространства? Из чего должны быть изготовлены центраторы?
  11. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Вариант всегда есть, но по идее гравий "не пустит" мелкий песок. Центраторы делают из того что есть. например из полосок жести 0.5-.0.7 мм загнутых дугой и с трех сторон прикрученных на трубу под и над фильтром (фонарики новогодние помните самодельные из бумаги?)
    Лебедкой наверное или краном, больше никак. Хотя если скважина в неустойчивых породах типа глины-песка ее давно уже завалило скорее всего.
  12. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Установкой канатного бурения, она легко с этим справится.
  13. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    на установке канатного бурения та же самая лебедка смонтирована. Покупать предлагает установку за сто-двести тыщ? Проще кран нанять за 2 тыщи в час или сколько там, не в курсе.
  14. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    На УКБ стоят лебедки со свободным сбросом, что и позволяет им как желонить или вычищать стволы скважин, так и забивать обсадную трубу. Что может сделать в таких условиях кран! Поднять 20 метровую колонну и вставить её в ствол метров на 5, и что дальше? Мачтой давить? И не надо про "покупать", можно точно так же нанять специалистов и всё сделать. Качественно и профессионально.
  15. makarchesergejj
    makarchesergejj
    makarchesergejj
    Отсыпать чуть выше фильтра или весь ствол?
