Проконсультируйте по скважине - 3
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Хаусбар, 20.07.16.
  1. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Вы хотите сказать что если установка канатная это "качественно и профессионально" ?
  2. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Ув.@бурильщик, Вы по моему как то неправильно вопрос поставили. При чем здесь оборудование (каким бы оно не было)? Главное кто и как на нем умеет работать! ...И таки да! Я считаю, что если УКБ то это и качественно и профессионально. А почему нет?
  3. Alleksbor
    Alleksbor
    Alleksbor
    Прошу помощи по обустройству скважины.
    Дано:
    Дом в деревне в Истринском районе на ленточном фундаменте.
    Когда 20 лет назад строили дом, строители проложили от скважины трубу 16 мм металлопласт в земле.
    Есть потребность завести трубу ПНД 32 мм, подкопав под ленточным фундаментом.
    Планируется прокопать траншею от скважины глубиной 170-180 см.
    Скважина на расстоянии 8 метров от угла дома.
    Необходимо завести трубу 32 мм в дом.
    1) Вопрос - траншею проложить по прямой (на схеме ТР1) или с углом (на схеме ТР2) ?
    Насколько правильно подкапываться под углом дома?
    2) На форуме озвучивалось, что прокладывать нужно в трубе ПВХ 110мм.
    В данном случае точно будет один угол при переходе из горизонтальной плоскости в вертикальную,
    кроме того, если прокладывать не по прямой - появляется еще один угол.
    Насколько удобно будет проходить трубой ПНД 32 мм углы в трубе ПВХ 110 мм?
    Позволит ли такой монтаж впоследствии перепроложить ПНД трубу?
    Или лучше использовать трубу ПНД 110 мм и прокладывать углы с большИм радиусом?
    3) По глубине вопрос.
    В Истринском районе на какой глубине необходимо прокладывать трубу?
    4) Кабель для обогрева необходимо проложить в трубе 32 мм или существуют кабели для прокладывания в "сухой" трубе 110 мм? Снаружи трубы с водой.
    5) Какой длины должен быть кабель для обогрева - должен ли он доходить до оголовка скважины и дальше, заходить в выход скважины?
    На случай промерзания дна колодца со скважиной.
    6) Встречалась рекомендация проложить сразу две трубы 32мм от скважины (вторая резервная).
    Насколько это обоснованно?
    7) Под домом есть погреб - 2 на 2 метра.
    В основании бетонные плиты, стенки из кирпича.
    Не герметичен - весной 7 см воды на дне.
    Есть мысль попытаться загерметизировать и расположить там гидроаккумулятор побольше - в туалете помещается только небольшой гидроаккумулятор.
    Возможно ли загерметизировать погреб и расположить там гидроаккумулятор?
    8) Как решить вопрос подачи воды в бак для полива огорода - встречалось, на дне колодца со скважиной ставится кран и длинной арматурой выходящей на поверхность переключается подача воды - в дом или на полив.
    Но в век существования моторизованных кранов, такой способ не кажется удобным.
    Как цивилизованно организовать возможность подать воду и на полив, и в дом?
    Можно ли так организовать схему подключения, чтобы одновременно пользоваться водой и в доме, и на полив?
    Поделитесь знаниями, пожалуйста!
    Спасибо.
  4. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Траншею можно прокопать как удобнее будет, тем самым стараться трубу сделать цельной. Труба ПНД нормально гнется, так что можете и сместить по необходимости.
    Если глубина 1,7-1,8 метра то ничего ставить не нужно большего диаметра. Лучше проложите трубу ПНД 32 с толщиной стенки 3 мм. Так же не забудьте тянуть две трубы ПНД, одна будет для воды а вторую для кабеля от насоса, для кабеля можно и ПНД 25 мм.
    Глубины 1,7 метра будет достаточно.
    Поставьте лучше в трубу в ПНД 32 через сальниковый ввод, есть готовые комплекты для этого.
    Кабель для обогрева ставится только на ввод воды в дом и все. По всей длине его не нужно укладывать, для этого Вы и копаете траншею 1,7 метра в глубину. Кабель смотрите по высоте фундамента. Есть и 2 и 4 метра и т. д. Расход 10-15 Вт на метр кабеля.
    Как резервная не знаю для чего. А вот к примеру если нужно из дома подать очищенную воду от фильтров в другое отдельное строение, то такое имеет место быть.
    Если получится то возможно. Но в среднем гидробак ставьте не более 100 литров. Но во влажной среде автоматика и гидробак будут всегда влажными и срок службы будет меньше чем установка в сухом помещении.
    Для полива Вы можете применить к примеру поливочный гидрант Меррилл (он сам с себя сливает в нижней точке), пользуйтесь и летом и зимой.
  5. Alex mos24
    Alex mos24
    Alex mos24
    А почему все советуют сыпать именно мраморную крошку? Чем мрамор предпочтительней других вариантов отсыпки скважин? У меня сейчас старая скважина стоит на прокачке после чистки. Вот думаю, чем лучше отсыпать потом.
  6. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    А кто - все то?
  7. Alex mos24
    Alex mos24
    Alex mos24
    Да персонально я и не помню сейчас. просто встречал тут такие рекомендации. Вопрос такой, что лучше сыпать и почему? Почитал про шунгит, но вряд ли он будет работать как сорбент вечно.
  8. iBRaG1M
    iBRaG1M
    iBRaG1M
    Подскажите пож-та знающие люди. Пробурили мне скважину. Есть вот такие параметры ее:
    глубина 51 м
    колонна диаметром 125 мм
    перфорация установлена на глубине от 48 до 51 м
    уровень воды в скважине 30м
    дебит скважины 1,2 м3/ч
    Меня смущает маленький дебит скважины. Читаю у большинства выше 2м3/ч.
    Спецы, что бурили мамой клянутся, что дебет увеличится.
    Вот сижу и думаю увеличится ли дебит?
    Напрягаться ли мне по поводу того, что дебит 1,2 м3/ч или расслабиться?
  9. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Скважина может со временем раскачаться. Но для этого необходимы манипуляции по периодической ее прокачке/раскачке скважины.
    Но 2 куба это не панацея, есть и меньше тоже, 1,2 куба это тоже не мало.
  10. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @iBRaG1M, даже 1 куб - это очень много... мы, например, в городе всего около 10 кубов в месяц расходуем (г+х), т. е. примерно 0.3 куба в сутки. На даче еще полив, но оставшиеся более полу куба это три бочки... при поливе никогда более одной бочки не выходило, да и полив не каждый день, поэтому 1 куба на всё про всё вполне достаточно, единственное, что можно сделать накопительную ёмкость и её накачивать, чтобы и поливальные пики обеспечить и предварительный прогрев воды будет - овощи в теплицах не рекомендуется поливать холодной водой.
  11. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    Скажите, а чего вы хотите добиться поставив ГА большего объема.
    на своем пример: например себе поставил 100л. На случай отключения эл-ва, в нем, есть вероятноть! что может оказаться вода чтобы недолго пользоваться. было такое первый год, да. сейчас отключений практически нет и я наоборот хотел бы поставить литров на 20 и все.
  12. iBRaG1M
    iBRaG1M
    iBRaG1M
    Укажите пож-та где можно почерпнуть инфо, для расширения кругозора, на эту тему?
  13. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Это только практика и личное пользование у кого такое было.
    Специальной литературы и информации такого не встречал.
  14. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Так случилось, что талые воды затопили смотровой колодец скважины. А так как оголовка нет, то талые воды уходили через обсадную пластиковую трубу, падая на глубинный насос. Включив насос, пошла мутная, глиняная вода, сработало УЗО. После 5-6 попыток включения, насос все же включился. Пришлось прокачивать скважину часа 3, пока не пошла более менее чистая вода, пригодная для мытья в бане.
    Как я понимаю, глина теперь осела на внутренней стенке обсадной трубы. Стоит ли ее как то промывать? И вообще какие возможны последствия?
    Ни каких фильтров, ГА, реле давления ещё не стоит, кроме фильтра на самой обсадной трубе.
    Причину затопления нашел. Как подсохнет земля-устраню.
  15. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    не думаю что там много ее попало. То что попало скорее всего село вниз, в отстойник. Если работает и вода чистая - можно так оставить. А оголовок все-таки лучше сделать чтобы не повторялось.
