РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Проверили уровень воды. С 67 упал до 73 метров (вокруг новостройки многоэтажки которые питаются от артезинских своих скважин). Сейчас насос висит на 72. глубина скважины 84 и. С 74 метров идет открытый ствол. Буровики предлагают два варианта: опускать насос в открытый ствол на 81 метр; или добуривать и ставить более узкую трубу 83. Стремно по первому варианту -не завалит ли насос в открытом стволе;:по второму варианту - говорят что из-за более узкой трубы с перфорацией будет хуже приток.
Может пробурите себе скважину на песок метров на 20, да и живите себе дальше и радуйтесь? И вода почище и денег убьете поменьше...
С открытым стволом есть шанс что насос можете потом не достать уже... Имею ввиду что если его туда опустить. Хотя есть примеры когда насос висит именно в открытом стволе и проблем не наблюдается.
Год назад сделал скважину диаметром 32 на 8 метров, насос поверхностный заглубил в яме на полтора метра. Сегодня трактор копал фундамент и подцепил трубу и вытянул ее на метр. Вода не идет или маленькой струйкой с воздухом. Что делать?
Добрый день! Ситуация следующая. В 2014 г. пробурили скважину 35 м. По параметрам подсказать сейчас не смогу столб и т. п. Кто делал, сказали насос опустить на 16 м, так и сделали. Использование скважины только в летний период. После зимы прокачка идёт около 6 часов. Вода идет сначала всегда мутная, с песком. В этот раз качал весь день, вода шла мутная с какой-то черной примесью. Раньше такого не было. Ближе к вечеру чернота прошла, вода пошла с песком. Т. к. приехал на день, решил в след. раз еще прокачивать. Фото черноты ниже. Собственно, что это может быть за чернота и я так понимаю так не должно быть, что так долго идет грязная вода. Кто что подскажет, порекомендует… Насос стоит Grundfos SQ 2-55.
Добрый день, уважаемые форумчане. Прошу помочь в решении проблемы. Исходные данные: скважина диаметр 16 см, расстояние до зеркала воды 7,5 метров (замерял 8 лет назад перед установкой насоса). Грунт песчаный. Скважине лет десять, делали её до нас, и других данных нет. Насос Cristal 4SDm, автоматика Italtecnika Brio-2000MT. Давление включения 5 bar, давление выключения 3 bar. Магистральная труба Ф32, подводка к точкам полива Ф25, в доме металлопласт. Максимальная удаленность точки полива 40-45 метров. До прошлого года все работало хорошо. В прошлом году я заметил, что после двух-трёх минут работы поливочной линии давление падает до 2,5-3 бар. Насос при этом продолжает работать, это слышно, но давление, и соответственно напор не увеличиваются. И так - до конца времени полива. Между включениями линий стоит задержка в одну минуту, и новая линия включается с исходным давлением, через 2-3 минуты история повторяется. Ещё момент: если открыть воду в доме в период низкого давления, то напор плавно падает до нуля. Закрываю кран, перещелкиваю автомат на щитке - снова можно пользоваться водой. Уже осенью прошлого года обнаружилась новая проблема. Я набирал воду в ведра (полив был уже отключён), и на очередном ведре вода просто закончилась. Сходил, перещелкнул напряжение - все нормально. Этой весной проблема обострилась. Теперь после двух минут работы линии давление падает до 3 бар, и если линия продолжает работать, то давление падает в ноль. Насос продолжает работать до нуля и выключается. Такая ситуация на любой линии. Тест провел при помощи крана непосредственно над приямком (метр 32-ой трубы и метр металлопласта), утечки исключены. Максимально удалось набрать 35 литров воды. Просто перезагрузка насоса не помогла. Но, если после исчезновения воды подождать хотя бы 3 минуты, то можно набрать ещё 35 литров. Потом - то же самое. Подскажите, проблема со скважиной или насосом?
Это чёрный песок, залегающий под чёрной глиной! Или лёсовый ил, остатки первобытного леса. Или... В общем ничего страшного, насос придушите немного и песок остановится. Но лучше всё же скважину почистить... @Alex_Alex_, проблема со скважиной. Укажите пожалуйста место, глубину скважины и марку насоса (если несложно).
Такое чувство по виду что это некая черная пыль, даже на поверхности воды плавает. Т. е. насос мощный и поэтому песок идёт? На работу это не повлияет? На сколько знаю при чистке скважины вокруг все в грязи потом. У меня что-то вроде кессона...
Посмотрел, в основном чистят используя насос Малыш. Некоторые один насос на дно с обраткой чтобы взбалтывал что на дне и еще один выше выкачивающий грязную воду. Ладно, посмотрим что к чему.
@burka, @usa, насос Cristal 4SDm (так указано на лейбе к блоку управления), расстояние до зеркала воды было 7,5 метров 8 лет назад, глубину не знаю. Место - Бородянский район Киевской области.
Добрый день. Я всё выбираю между колодцем и скважиной на песок. Если рядом колодец на 25 колец, то каковы шансы, что можно сделать скважину на песок в этих же глубинах?
