РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Да умерла она уже, бурите новую. Ну или чистить каждый год. Как вариант щебень оттуда выковырять и опустить вовнутрь пластиковую колонну с сетчатым фильтром, если диаметр позволяет.
Ребята, еще раз прошу Вашего более полного совета. Так как вот-вот начнем делать теплый пол, и потом будет ой как поздно переделывать. Есть труба, диаметром 40 для ввода воды в дом. Для воды нужна труба Д32 + кабель греющий+электрический. Хватит ли для всего этого нашей трубы Д40? Можно ли в трубу Д40, завести трубу Д32 и греющий кабель завести в трубу Д32, а электрический в трубу Д40? То есть использовать трубу Д40 как гильзу?
В 40 трубу 32 не протянете. Маленькая. Вам нужно использовать 40 для воды и тянуть кабель отдельно от насоса и заводить.
PromBurCom, а трубу Д40 можно для воды и в нее греющий кабель? А еще надо как-то продумать электрический... Дело, в том, что сейчас залита черновая стяжка, нам надо разломать пол в котельной и сделать все по уму. Тогда какие трубы нам заложить? Или может как-то можно сделать проще, на ломать пол?
Диаметр позволяет, вроде как, труба 130ая. А можете поподробнее рассказать про выковыривание щебня или это только буровой установкой делается?
@бурильщик, проконсультируйте по возможности. Что я имею: участок в Непряхино. В конце зимы-начале весны бурил скважину взамен той, что бурил пару лет назад. Первая скважина была 18 м, бригада в паспорте указала дебит 1,5 м3. По факту ecovint 2 откачивал воду минут за 40 и потом вода шла толчками. Мало того, уже в прошлом году чистой воды из скважины не было - была грязная с примесью глины. Уже после того, как пробурил вторую - понял, что отходы первой скважины были только розового цвета, похожие на глину. Т. е. до скалы не дошли. Этой зимой предпринял попытку углубить скважину, для чего обратился в ту же компанию. Когда бригада "дунула" сжатым воздухом в скважину - от туда хлынула явно грязная вода, бригада засуетилась, начала звонить манагеру. Попытка вытащить внутреннюю обсадную (пластиковую) не прошла - оборвалась перфорированная часть. Скважину "списали" и сказали, что нужно бурить новую, 18 м которой будут по гарантии, доплачивать - только за новые метры. Новую бурили чуть поотдаль от первой, глубина получилась 52м. До скалы, со слов бригады, так и не дошли. Однако в этот раз метров так с 20-25 пошёл материал чёрного цвета (вода была похожа на нефть) Вчера повесил насос на 45м и выполнил первую прокачку. Воды было, кмк, ещё меньше чем прежде, разве что чище. Это нормальная ситуация? Не в курсе, на какой глубине в Непряхино начинается скала и что там вообще за грунты? Пару лет назад, когда искал исполнителей, одна компания (из крупных) отказалась туда ехать - грунты проблемные.
Да, конечно, в 40 можно запустить воду все так же как и в 32 трубу и так же вставить кабельный обогрев. Для кабеля нужно предусмотреть трубу не менее 25 мм. По тому как это осуществить это Вам уже по месту нужно решать. Можно кабель от насоса завести через стену дома.
Оставьте эту мысль. Выковырять щебень и поставить фильтр меньщего диаметра, конечно, можно, только стоить это будет дороже нормальной скважины на 30м. Желонку, конечно, можно купить или сделать самому, только вот вытащить много лет назад засыпанный гравий под силу не всякому профессионалу. Кстати, 1 ведро щебня вряд ли привело бы к нынешнему результату, при вашем диаметре трубы это всего 1 метр обсадной трубы. Делайте скважину и, главное, паспорт на нее сохраните, чтобы в 2048 году можно было получить реальные советы, что делать, если что-то не так.
Старый (на котором насос отработал в том году) снял, дунул в противоход - слегка травит. Заменил новым (не травит воздух по той же схеме, + держит воду). Проверка несерьезная и я это понимаю, но иных способов проверить нет. Обратный клапан к насосу, уголок от трубы к клапану, труба к уголку - всё на фумке. И с дуру, сверх этого изолентой пвх слоя в 4 было по пластиковым резьбовым соединениям. Соединение резьбовое, на трубе фторопластовое (или что то очень похожее по материалу) кольцо уплотнительное, закручивается гайкой к уголку 90*, а уголок уже в обратный клапан. На выходных была очередная попытка запуска и промеры. Проволока тройка и тряпка на конце. Местами идет очень туго. "До дна" скважины 7,4м. До зеркала в трубе ~1,5-2м. Насосу то сильно не поплохеет от перехода с 1" на 1/2". Получается такая схема, если я правильно понял: металлопластик в существующую трубу (без фильтров и прочего на конце) почти до дна опустить, через переходник цепляем к уже существующему оборудованию (обратный клапан и насос)? Судя по всему, обойдется "почти в копейки"
@undead68, Правильно поняли. Нормально работает. Проверено на практике. Насос проверить бы ещё. Из ведра качает?
Всем здравствуйте! Стоит задача добыть воду Вода в моей местности находится глубоко... В общем село Богословское, Ясногорского района Тульской области. Это в 14 км от Каширы, 7 км от М4. По моему селу находил историю бурения - 73 метра. Но это могло быть в самом селе, я ниже метров на 20. Высотная отметка на моем участке - 182 м. Жесткий известняк начинается на 5 метрах (делал ИГИ). Хочу сделать адаптер c краном слива Debe G15 и вывести трубу вверх, так сказать летний вариант. Вопрос такой - нужна ли мне двойная обсадная (133 метал + 117 пластик)? Если считать бюджет, то что еще меня может поджидать в процессе бурения, что увеличит стоимость? Пока называют сумму от 2300 до 3000 за метр при использовании двойной обсады. Может кто из бурильщиков, здесь присутствующих имел опыт бурения в моей местности? Заранее спасибо!
