Проконсультируйте по скважине - 3
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Хаусбар, 20.07.16.
  1. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    про толщину "шланга" пнд в трубе Нпвх 125 мм спрашиваю
    глубина 40 м
  2. c-nel
    c-nel
    c-nel
    Если скважина не коллективная, то 1’’ достаточно.
  3. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Сделайте выбор в пользу 3мм. Цена не сильно дорогая на неё.
  4. Drakonaks
    Drakonaks
    Drakonaks
    ПЕРМЬ
    Здравствуйте, пробурили 33м. 159 стальная 19м в ней 125 пластик до 33метров, 30-33м Болгаркой надрезы. Паспорт выдадут после погашения рассрочки и как принесу им воду на анализ.
    Бурили первые 19м шнеком, потом колонковое (4м полая штанга с коронкой)
    После бурения продули воздухом, буровой сказал что при таком непрерывном плескании дебит около 7м3.
    Понятное дело продули не до прозрачной воды сказали прокачать пару недель и воду им на анализ.
    Подскажите правдив ли такой дебет? Вот видео фонтанчика.
    Ну и про колонковое бурение вопрос: насколько хорошо/плохо? 159ю забивали пневмомолотом, стыки на сварку. Шов норм.
  5. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Тут подсказали, что применение двойной обсадной колонны даёт преимущество в сроке гарантии на скважину. Типа с двойной обсадной дают гарантию на 10 лет. Выглядит как развод.
  6. Владимир_78rus
    Владимир_78rus
    Владимир_78rus
    @Mihail123, @burila, @burka
    Господа, раз уж начали тут общественные слушания - чем закончилось-то!
    Заранее, спасибо
  7. denis_kiselev
    denis_kiselev
    denis_kiselev
    Самара
    Добрый день. Такая ситуация: пробурили мне скважину 35 метров на песок, фильтр на 25-27, уровень воды в скважине 18м, загрузка насоса на 32м. Дебит намерили всего 1,2 куба, рассказали что скважина раскачается со временем.
    Засунул туда насос джилекс 55/50 с подачей с глубины 32м 30л в минуту (1,8куб/час) и задроссилировал шаровым краном до подачи 10 лит ведро в 30 сек (1,2 куба в час). Неделю качал по вечерам, вроде все нормально было. Уехал в командировку на пару недель и по приезду воды в скважине не оказалось. Вызвал буровиков по гарантии. Они приехали, промыли тремя бочками воды скважину, рассказали что это мой слишком мощный мотор убил скважину и она запесочилась. На мои доводы о дросселировке краном никак не отвечали, мол кран он там наверху, а насос внизу и при включении создаёт мощный поток и поднимает ил/песок.
    Самое интересное, что после промывки дебит увеличился в два раза до 2,5 кубов. Потом добавили, что случай негарантийный и мне придется это все оплатить, сказали директор решит.
    Дальше ещё интересней, директор третий день не берёт от меня трубку, бурильщики не говорят какой насос использовать, чтобы скважина осталась на гарантии. А скважиной пользоваться уже надо.
    Теперь вопросы:
    1. мог ли задроселированный насос убить скважину ?
    Я думаю, что нет
    2. каким образом произошло чудесное увеличение дебита в 2 раза?
    Я думаю, что просто в первый раз фигово промыли. Был уже вечер, все хотели домой.
    3. Какой насос дальше использовать? 1,2куба в паспорте, 2,5 куба на словах. Мой насос джилекс 55/50 бурильщики категорически отвергли, как слишком мощный, хотя сами качали акварио 45-90 с идентичными харрактеристиками.
    Самое обидное, что буровики по рекомендации и ценами заметно дороже рынка.
  8. c-nel
    c-nel
    c-nel
    Имхо: в водонос не попали, и вода идет за трубой, после промывки «пространства» за трубой больше стало. Зачем бурить 35 м, а фильтр ставить на 25м? Что специалисты скажут?
  9. kapitolina84
    kapitolina84
    kapitolina84
    PromBurCom, снова просим совета. Сейчас залита черновая бетонная стяжка. Так как одной закладной трубы Д40 недостаточно для ввода воды в дом (труба+греющий кабель+электрический кабель), решили разломать стяжку и сделать в котельной квадратную яму 1*1 м для ввода правльных труб. У нас МЗЛ фундамент.
    Скажите, пожалуйста, на какую глубину надо прокопать эту яму ниже уровня земли?
    Также прошу уточнить, что за синяя емкость нарисована в кессоне на картинке?
    Если не делать кессон, можно все оборудование для скважины разместить внутри нашей котельной (6м2) или надо делать кессон?
    Ребята, ответьте, пожалуйста, т. к на выходных будем решать вопрос по разлому стяжки в котельной. А в друг не надо все-таки...
  10. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @kapitolina84, синяя ёмкость - это гидроаккумулятор, он обеспечивает постоянное давление в системе (в настроенном диапазоне) и периодичность работы насоса.
    Яма должна быть такой глубины, чтобы трубопроводы находились ниже глубины промерзания в Вашем регионе, либо выше, но тогда надо будет дополнительно утеплять и возможно укладывать греющий кабель.
  11. kapitolina84
    kapitolina84
    kapitolina84
    Этого зверя можно разместить в котельной?
    МО, Сергиев-Посадский р-н наверно на 1,5 метра надо копать ниже уровня земли, это очень глубоко, учитывая размер квадрата ямы 1*1м...
    Ну почему же мы сразу не озадачились правильностью диаметра трубы, с учетом всех этих кабелей..Заложили этот черный хвост.
  12. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    Обычно ГА располагают максимально близко к насосному оборудованию, чтобы не терять мощность на транспортировке насосом воды до ГА. Но в пределах метров 5-ти по горизонтали, наверно, можно и разнести ствол скважины и ГА. У нас скважина от дома удалена на значительное расстояние, поэтому ГА установили в кессоне, практически как на картинке, даже цвет такой же :) Но цвет у ГА - это константа, холодная вода - синий, горячая - красный бак. Красный ГА для горячего водоснабжения, естественно, устанавливается поближе к котельному оборудованию.
  13. kapitolina84
    kapitolina84
    kapitolina84
    DreiW, а когда не делают кессон где размещают все это оборудование?
  14. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @kapitolina84, в котельной, но тогда насос надо выбирать немного мощнее, в зависимости от длины горизонтальной части магистрали, вроде бы каждые 10 метров соответствуют 1 метру по вертикали.
    Но я тут четко не подскажу, т. к. только на опыте своей системы водоснабжения могу что-то подсказать.
    А у нас - кессон, ГА в кессоне, далее магистраль до дома на глубине метра 3-4 с обратным уклоном в сторону скважины, чтобы можно было самотеком слить воду при необходимости. А всё фильтровальное и котельное оборудование уже расположено в техническом помещении в подвале дома.
    Кессон просто из ЖБ колец, забетонированное дно с приямком, на случай подтопления сверху. Грунты - известняк. Водонос на 25-30 метрах. До него воды в грунте нет - сухая "скала" из известкового бута.
  15. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    От скважины идет траншея на глубине 1,7 метра примерно. Далее уже под 45 градусов заводится под фундамент.
    Синий это гидробак, он ставится либо в кессоне либо в котельной. Но если планируется одно строение то примените скважинный адаптер.
