Проконсультируйте по скважине - 3
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Хаусбар, 20.07.16.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    При каких либо утверждениях относительно требований установки технических изделий принято ссылаться на технические паспорта или нормативную документацию, а не на первый попавшийся в интернете текст. Коль решили поспорить, так хотя бы разберитесь в вопросе тщательно, опираясь та нормальные источники.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
  3. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Я привязываю первые метров 10, остальные метры свободные. При замене насоса и трос и кабель удобнее в сторону отводить а не вместе с трубой их по участку таскать.
  4. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    В конус снизу присобачьте. Полторашку например, обрезанную или что-то подобное.
  5. Krisac
    Krisac
    Krisac
    Берётся пластиковая бутылка, обрезается часть с горлышком, надевается на насос, усаживается феном. Имея на конце насоса конус-все несоосности пройдете легко. Трос нельзя притягивать хомутами к трубе и этому есть объяснение: разная величина растяжения под весом троса, кабеля и трубы, а так же неоднократные примеры из личного опыта, когда великими специалистами кабель с тросом были подвязаны к трубе. Итог-трос передавливает кабель, кабель замыкает на трос, дугой перепаливает трос и прожигает дыры в ПНД трубе.
  6. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Не получится попасть то тогда спасёт пластиковая бутылка.
  7. AlexeyAKB
    AlexeyAKB
    AlexeyAKB
    Добрый день! Участок на торфянике, под дом и баню сделана выторфовка до глины около 2.5 метра глубиной и засыпана скалой. На этом же отсыпанном участке сделана скважина, через 2.5 м метра скальной отсыпки и далее в глину, а после какие слои неизвестно, глубина 30 м, снаружи стальная труба около 3 мм толщина стенки (на какую глубину неизвестно, предположительно 6 м), внутри синий пластик. Воды много, уровень воды в трубе где то 1.5 метра до поверхности участка, за 5 часов откачки насосом Водолей 0,32-50У. Документов на скважину нет, все кто был причастен к этой стройке идут в отказ как водится, мы не знаем, ваш папа занимался (а папа скончался).
    Проблема такая, весной когда снег тает и летом - осенью когда дожди в скважину сыпется глина и судя по запаху и привкусам, сама грунтовка попадает. Предположительно попадает вдоль ствола скважины и попутно эту самую глину вниз смывает.
    Знакомый некогда занимавшийся скважинами высказал такую идею, что мол грунтовка по глине идти ниже не может, а вот через скалу вода хорошо вниз спускается плюс проникает в нее со стороны окружащего торфяника.
    И вероятная проблема в том что труба неплотно сидит в глине и вода попадает через затрубное пространство, а так же возможно через неплотное резьбовое соединие стальных труб, ибо тонкие и резьба на них плохая по определению (мол нормальные скважины из такой вообще не делают). А скорее всего вода и там и там проникает.
    Предложил вариант, окопать трубу до глины, уплотнить место входа в глину чем либо типа манжеты и пластичной глиной, так же герметизировать стыки стальной трубы снаружи.
    Вопрос к знающим людям - может данное мероприятие помочь или существуют какие либо иные варианты? Либо кроме как новая скважина ничего не поможет?
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @AlexeyAKB, Вам дали квалифицированный совет и вполне адекватно описали ситуацию с Вашей скважиной.
    Правда, в проникнрвение воды через резьбовые соединения я не верю:). Хотя кто знает, как выполнялись работы.
    Рекомендованные Вам работы достаточно масштабные и могут прилично стоить. Но главное они не гарантируют 100% положительный результат. Хотя, я думаю, что вероятность положительного результата высока.
    Бурить новую скважину, конечно не надо.
    Надо выжать из старой все что можно. Думаю, что она прослужит достаточно долго.
    Я бы рекомендовал давно опробованный способ выхода из похожих ситуаций.
    А именно, монтаж системы водоочистки/водоподготовки по результатам анализа воды (в не благоприятный период).
    Тогда, при ухудшении качества воды в скважине Вы пускаете ее в систему водоснабжения через "фильтры", а когда качество воды становится приемлимым для Вас, Вы пускаете ее напрямую (через байпас).
  9. AlexeyAKB
    AlexeyAKB
    AlexeyAKB
    @Ladomir, спасибо Вам за ответ!
    Раскопать и закопать не так дорого выйдет, все равно на днях JCB на участке будет работать, часть он копнет, часть лопатами. Колодец скважины из полимерно - песчаных колец тоже легко разбирается, "благо" все тяп - ляп сделано, местами силикон налит и все. Про трубы - говорили что при эконом бурении берут тонкостенную трубу без муфт, где прямо по стенке нарезана резьба, вот на месте нарезки резьбы якобы и может трескаться, когда ее одну в другую вворачивают и внутрь скважины вгоняют (не знаю правильный термин).
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @AlexeyAKB, сообщите результат Ваших работ.
    Форумчанам будет полезно.
    Мне кажется, что проблему можно решить описанным Вами способом.
    Вода в скважины, обычно поступает через фильтровую часть или через открытую часть ствола.
  11. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    @AlexeyAKB, Залейте в меж колонное пространство пищевой краситель прокачайте скважину.
    Если краситель в воде не появится проблема не в обсадной трубе.
  12. Alleksbor
    Alleksbor
    Alleksbor
    Вопрос очень хороший!
    Все дело в том, что при уменьшении количества воды в ГА - снижается напор воды.
    И с учетом того, что во всех распространенных схемах монтажа систем водоснабжения от скважины,
    для подачи горячей воды в системе используется этот же ГА, падает и напор горячей воды, но сильнее - поскольку для прохождения через нагревательный бак вода должна преодолеть большее
    гидравлическое сопротивление.
    На практике выглядит так - ГА заполнен полностью, начинаете пользоваться водой,
    отстроили температуру воды, далее напор воды изменился - температура воды снизилась,
    подкорректировали добавив горячей воды, далее достигли порога включения насоса,
    насос запустился, напор воды увеличился и вуаля - хлещет кипяток.
    Особенно опасно при мытье детей.
    Так что цель - более равномерное распределение напора воды
    при уменьшении количества воды в ГА.
  13. Baster1971
    Baster1971
    Baster1971
    Всем здравствуйте! Ситуация такая на даче местные мастера пробурили скважину на верховодку 125 трубой, глубиной 8 метров, отсыпали донный фильтр щебнем. Через пять дней раскачивания скважины "малышом" пошла чистая вода, но ньюанс изначально выкачивается литров 60, вода заканчивается, и далее каждые десять минут набегает 30 литров. Мастера естественно говорят что надо раскачивать дальше, но в течение двух недель качаю и ничего не меняется. С водой у нас действительно туго, у всех соседей колодцы пересохли. Вопрос такой, пробовать разкачивать дальше, или собирать схему с накопительной ёмкостью? Если собирать то понятно что насосную станцию после ёмкости, а вот каким насосом качать в ёмкость? Малыш как я понял использовать не рекомендуется для скважин, что тогда выбрать, поможет ли защита от сухого хода?
    Заранее спасибо!
  14. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Это не скважина, а скорее трубчатый колодец. Вряд ли количество воды увеличится.
    В принципе 300 литров в час - это 6 тонн в сутки, ставьте емкость накопительную. Насос можно какой-нибудь дешевый, винтовой поставить, типа Камы, только обязательно установить защиту или выключатель по уровню в скважине.
  15. СергейБутово
    СергейБутово
    СергейБутово
    Добрый день. Развейте, пожалуйста, мои сомнения. Пробурена скважина на известняк - 50 метров. Как следует из паспорта скважины, обсадная труба не достает до забоя 14 метров. Отсюда вопрос - на какую глубину необходимо опускать обсадные трубы при бурение скважин?
