Проконсультируйте по скважине - 3
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Хаусбар, 20.07.16.
  1. Гидра
    Гидра
    Гидра
    Скорее всего проблема заключается в том, что горизонты не разделены. Сначала активен был в основном гдовский водонос (кстати, гранит совсем ни при чем, это песчаник), подмешивался только запах сероводорода. Постепенно засчет высокого статического уровня произошло проникновение воды верхних четвертичных водоносных горизонтов, они у вас соленые встречаются. Сделать что-нибудь вряд ли возможно. Точнее можно сказать, если выложите паспорт скважины.
  2. gunzzlinger
    gunzzlinger
    gunzzlinger
    @Гидра, Паспорта, как такового нет - пролюбили где-то. Т. е. перебуриваться и наезжать на скважинщиков бессмысленно? Высказали версию, что скорее всего или не был выполнен или некачественно выполнен цементаж затрубного пространства. Такое может быть?
  3. id111842502
    id111842502
    id111842502
  4. Гидра
    Гидра
    Гидра
    Цементацию в нынешнее время толком никто не делает - это достаточно затратная (по времени и требуемому оборудованию) процедура. Обычно ставятся 2 обсадные трубы, чтобы разделить водоносы. Иногда цементируют внизу внешней обсадной. А вообще-то смешение водоносов - это ошибка буровиков. Самое плохое, что так можно весь водонос испортить. Ремонтировать, не зная конструкции, проблематично. А перебуривать, к сожалению, скорее всего придется.
    P. S. У соседей состав воды не изменился?
  5. id111842502
    id111842502
    id111842502
    По составу и количеству воды у соседей пока не знаю... они на работе. Приедут на выходны,-послушаем. А вообще, если есть опыт конфликтных ситуаций подскажите, как действовать во всем этом? Чего предъявлять? Сегодня приобрёл насос Вихрь 60 (так как ругались на форуме об использовании малыша), сижу качаю, понимая что с таким количеством мелких отложений, насос долго не проработает. Может вообще, не убивать оборудование а начинать настаивать на рекламации?
  6. Гидра
    Гидра
    Гидра
    @id111842502, попробуйте нормально, включив дурака, позвонить и попросить объяснить, как пользоваться водой, какое оборудование использовать. Скажите, что вода грязная, прокачать не получается. Смотрите на реакцию, должны приехать и все объяснить и показать. Скорее всего, скважиной вы сможете пользоваться, когда прокачается. Ну и информацию от соседей получите, поможет в общении. Удачи.
  7. gunzzlinger
    gunzzlinger
    gunzzlinger
    @Гидра У соседей состав воды не поменялся абсолютно. Да и у нас пришел новый анализ - вроде все в норме. Вообще ничего не понимаю.
  8. Гидра
    Гидра
    Гидра
    Если вода на вкус соленая и пахнет сероводородом, то это анализ не этой воды. Или все стало опять нормально? Сделайте анализ в СЭС или еще какой-нибудь 3-ей фирме, может, еще что-то новенькое узнаете.
  9. DEN-KON
    DEN-KON
    DEN-KON
    Конаково
    Если честно и откровенно, вас развели, как младенца. Ваш паспорт скважины - пустая бумажка (мастер, буровик, монтажник -это виктор, виктор и петр соответственно, и больше никакой информации об исполнителе, информация о скважине - никакая). Думаю про договор можно и не спрашивать. Интересно, по каким критериям выбирали Исполнителя.
    Юридически - вряд ли что то получится предъявить. Пробуйте договориться, как выше писала @Гидра, или хитростью, угрозами (в рамках закона).
    И думаю было бы полезно для многих знать "название" этих "Исполнителей", адрес сайта, если это не запрещено правилами форума.
  10. gunzzlinger
    gunzzlinger
    gunzzlinger
    @Гидра, пришли анализы аж от трех независимых друг от друга лабораторий - все в норме. Да и на вкус вода несоленая, а запах в ней всегда был - его отсекает специальная установка.
    По мнению уже второй бригады бурильщиков, при перекоммутации выводов из скважины то ли грязной воды хапнули, то ли что-то не туда прикрутили, а потом перекрутили все обратно.
    В четверг приедут отцы-основатели скважины, раскопают все коммутации, переобтянут. Будем наблюдать.
  11. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    @gunzzlinger, Ваша скважина банально застоялась. После того, как дали ей серьёзную нагрузку, начало тянуть застой со всех уголков. Прокачалась - естественно, вернулась хорошая вода.
    Нельзя иметь скважину и не пользоваться ей - это закон!
    "Мне достаточно 300л в сутки", "сосед сгорел" - катастрофически мало.
    Можно же, просто, иногда включать откачку? Чисто для профилактики? Или это так проблематично?
  12. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    У нас в поселке бурят два вида скважин-на песок и на известняк. На песок бурят примерно 40 метров, на известняк примерно 68. Какое преимущество у той или иной скважины?
  13. DEN-KON
    DEN-KON
    DEN-KON
    Конаково
    "Шаблонные" отличия, про которые все говорят: дебит и срок службы у скважин пробуренных на известняк больше, чем у скважин на песок. Я считаю, что эти преимущества спорные.
    В вашем случае раз по соседству есть и такие и такие скважины, пообщайтесь с владельцами, спросите про качество воды и её количество, это для вас главные показатели, вот и узнаете про преимущества и недостатки.
  14. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Сейчас созванивался с бурильщиком. Он говорит, в нашем поселке на песок не бурят-его нет. Все скважины на известняк. Но он бурит под 70 м, другие бурят и по 20, и по 40. Говорит, отличие в дебете скважины. Моя скважина даёт 2 куба в час. А вот у кого по 20-40 метров, говорит, 300 литров в час. Надо будет спросить у соседа, ему на днях сделали скважину на 40 метров.
  15. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Есть скважина, 24 метра, столб воды вроде 5 (на память), дебит - кубик.
    Скважина 108 металл.
    Пока это все дачный вариант, для полива-мытья. Для питья привозим с города. Но не в этом вопрос.
    Стоит насос Калибр НПЦС-1,8/100-900, со своей задачей справляется. Но из скважины тащит мелкую взвесь песка (скважина на известняк). Для полива не критично, но мелкий осадок в рукомойнике немного напрягает. :) Как бюджетно от него можно избавится?
    Понятное дело фильтры, их большой выбор на вкус и кошелек, но есть ли варианты фильтр на сам насос, до всасывания, ибо этот мелкий песок, ясень пень, чуть разрушает сам насос.
    Или не заморачиваться, ставить фильтр грубой очистки на выходе и периодически мыть его?
    Есть идеи?
