Проконсультируйте по скважине - 3
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Хаусбар, 20.07.16.
  1. Гидра
    Гидра
    Гидра
    Взвесь песка в скважине на известняк должна напрягать априори. Со временем это часто приводит к уменьшению глубины и дебита скважины.
    Сколько лет скважине?
  2. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Используется в основном для полива, небольшой (совсем чутка) осевшей пыли в бочках не особо напрягает. Умывальник дело другое.
    Скважине третий год. Первый год стоял Малыш, Калибр второй год стоит.
    Зимой потребления никакого. Еще вялотекущая стройка.
  3. gunzzlinger
    gunzzlinger
    gunzzlinger
    @burila, спасибо за развернутый ответ. Да, похоже, что скважина именно застоялась - после недельного активного пользования автополивом (выливает до 10 м3 в неделю), вода пошла абсолютно нормальная. Сегодня переобтянут все выводы, проверят все коммутации, и, надеюсь, на этом эпопея закончится. В дальнейшем водой будут пользоваться гораздо активнее - вводим основной дом в эксплуатацию.
  4. Гидра
    Гидра
    Гидра
    Попробуйте прокачать на сторону в течение недели часов по 5-6 в день, может, песок уйдет.
  5. Himbrat
    Himbrat
    Himbrat
    Орел
    Здравствуйте! Помогите советом, нашел бригаду пробурить скважину. Делают 135 стальную трубу, сварную. Говорят забуривают ее в известняк. По моей просьбе сказали могут сделать двутрубную конструкцию внутрь опустят полиэтиленовую трубу с перфорацией. Возникает 2 вопроса:
    1. Говорят, что сварная труба это нормально, гарантию на шов дают, сварщик хороший. Резьбу может провернуть или не загерметизируешь по нормальному. Так ли это?
    2. Внутрь ставят полиэтилен. Сертификат приложу. Просто в интернете на Ютубе усатый мужик с урала) В своем ролике доходчиво объясняет, что в скважину идет только нпвх, а полиэтилен абсорбент и если он с вторички сделан, тоесть с помоек, то такая труба всю гадость будет в воду отдавать. Так ли это.
    Помогите советом, ато бригада на готове стоит, пока бурить не начали может стоит поменять бригаду.
    PS Извините за сумбурность, с этой стройкой голова совсем не варит к вечеру:son:
  6. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    А мужик с интернета «Сенсей»?
    Интернету Вы готовы поверить а буровикам нет?
    Во первых по пластику или это во вторых... Пластик если применяете то ставьте из первичных материалов.
    По металлу то применяют и сварные технологии ещё и резьбовые. То что в резьбовых нет герметичности то это непревда.
    Сварщик хороший это хорошо, а сколько он за свою сварку даёт гарантию?
    Раньше трубы все сваривали, резьбу не применяли.
  7. Himbrat
    Himbrat
    Himbrat
    Орел
    Так тут ведь как, куда не плюнь в буровика попадешь. По внешнему виду не понять буровик перед тобой или нет, поэтому и спросил тут, чтобы попытаться определить разводят или нет.
    По полиэтилену, как определить со вторички он или нет, трубу показали светлоголубая, с резьбой...
  8. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    На трубе маркировка есть что для питьевой воды? Гост или Ту промаркировано?
  9. Himbrat
    Himbrat
    Himbrat
    Орел
    Завтра посмотрю маркеровку, но по внешнему виду была нпвх какраз, а сертификат на полиэтилен...
  10. dimawar
    dimawar
    dimawar
    Krasnoyarsk
    Подскажите, пожалуйста, правильная ли технология скважины на песок:
    - бурят шнеками 180мм диаметр (30 метров)
    - потом ставят обсадную трубу 125 ПВХ или 127 металл
    - не продувают, сразу качают малышом. И говорят через месяц (или когда пойдет чистая вода), засыпать пространство между обсадной трубой и стенками скважины мелким щебнем.
    - паспорт на скважину не дают, до чистовой воды не прокачивают.
    Так делают в Красноярске.
    Что можете сказать про эту технологию?
  11. Himbrat
    Himbrat
    Himbrat
    Орел
    Маркировок на трубах нет, светлосиняя труба 4 метра с резьбой. Может самому лучше правильную внутреннюю трубу купить? Если да то какую?
  12. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    А производитель кто?
  13. Himbrat
    Himbrat
    Himbrat
    Орел
    Сертификат сверху приложил, там написан радыгин СВ пестово, новгородская область
  14. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    так ГА для того и ставится чтобы кипяток не хлестал, он и гасит удары. на практике включив душ, я не чувствую разницу температур при пустом или полном ГА, только напор воды меняется. Что у меня со 100л ГА, что у соседа с его 20л, когда был в его бане. так что вы еще подумайте.
  15. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    Мне кажется, что объём ГА влияет только на частоту включения/выключения насоса... если этот показатель является не критичным для используемого насоса, то какой смысл ставить ГА бОльшего объёма?
    А по хорошему, ставится две бочки - одна на ввод воды в дом, другая на контур с горячей водой, ну и постоянная циркуляция по горячему контуру через полотенцесушители, чтобы не ждать, когда наконец польётся тёплая вода из крана.
