Проконсультируйте по скважине - 3
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Хаусбар, 20.07.16.
  1. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Небольшой дом, семья 4 человека.
    Дебит скважины всего литров 12 в минуту, плюс труба 140 мм* 48 м = в трубе 700 литров (статический уровень - полтора метра)
    Хватит ли для жизни такого дебита? Есть у кого опыт?
    (душевая кабинка, ванны нет)
  2. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Если других альтернатив нет, то при правильной организации накопительной ёмкости то этого хватит для проживания.
  3. Гидра
    Гидра
    Гидра
    Опыт расхода воды есть у всех в городе по счетчику. Получается максимум 5 кубов в месяц на человека. У вас каждый день скважина дает больше 17 кубов (в месяц более 500). К тому же накопитель на 700 литров уже есть. Можете спокойно пользоваться без накопительных емкостей, а также поставить ванну, если хочется.
  4. Aratron
    Aratron
    Aratron
    Волгоград
    Помогите пожалуйста разобраться в ситуации. Имеется скважина глубиной 31 м, зеркало на глубине примерно 25-28 метров. Насос Джилекс 110/110 на глубине 30 м. В кессоне манометр на закрытую при прямом подключении насоса (без реле давления) показывает 8 бар (из 11,1 макс. возможных, 11-3=8 как по учебнику). Если открываем кран то давление сразу падает до 3 бар, а через 5 минут снижается до 1,8 бар. Стоит дисковый фильтр 2" промыл, было много песка, ситуация чуть выровнялась, давление стало падать через минут 8 (при вторичной проверке фильтра все оказалось чисто). Так же имеется ГА на 50 л.
    Вопрос, куда пропадает давление при запуске (с 8 до 3 бар) и почему да же имеющееся падает через 5 минут? Протечек нет, все облазил.
    P. S. после падения давления, воздух насос НЕ черпает, струя из шланга стабильная, но вялая, со временем ослабевает.
  5. Krisac
    Krisac
    Krisac
    Удержание давления в системе с гидробаком и реле в заданных диапазонах (к примеру включение 3 выключение 4 атм) обусловлено подключением водоразборных точек через калиброванные потребительские диаметры (к примеру гибкие шланги на смесителях, внутренний диаметр которых миллиметра 4). Насос с таким водоразбором спокойно справляется. А какой кран Вы открываете, что давление падает до 1.8 атм? Если 1" или 3/4", то давление в системе больше и не будет, так как пропускная способность крана выше, чем производительность насоса для удержания минимального порога включения реле.
  6. Aratron
    Aratron
    Aratron
    Волгоград
    Производительность насоса, данной марки высока. при условии что давление при выходе из скважины 8 бар. 1 бар закладываем на потери и того 7 бар. при таком давлении мы должны иметь более 70л/мин, а на деле имеем 25л/мин, при давлении 1,8 бар.
  7. Krisac
    Krisac
    Krisac
    График насоса посмотрите и поймете, сколько он должен выдавать и почему столько выдает.
  8. Aratron
    Aratron
    Aratron
    Волгоград
    ИМенно поэтому и вопрос...т.к. воды должно быть 70 литров в минуту, а на деле всего 25 л
  9. фантом2
    фантом2
    фантом2
    Здравствуйте. Два года назад пробурил на даче скважину, но забросил её, т. к ручная колонка не осиливала поднять столб на такую высоту (8м), а малышок, прокачивая её наглухо забил песком выходной шланг поскольку на обсадной 125 мм трубе фильтра нет - только отверстия на участке 1 метр (В этом году купил самовсасывающий насос и 10 м трубы ПНД, на конце которой насверлил отверстий диаметром 12 мм на участке длиной в метр и сделал фильтр из москитной сетки в несколько слоёв. Вот как у меня выглядит разрез скважины СКВАЖИНА.png
    На рисунке обсадная 125 мм труба с отверстиями. Сперва она была посажена до упора в глину, но потом я её приподнял на метр но дебит это не добавило. В эту трубу опущена труба из ПНД с фильтром. Если опустить фильтр в песок полностью, до упора в глину, то выкачать в начале реально ведра 3-4 воды с песком мелкой фракции а потом насос плюётся. Тем не менее уровень воды над песком держится около 700мм, но в фильтр не поступает. Если вытащить фильтр из песка где то на полметра, то можно выкачать до 6 ведер мути пока фильтр не подхватит воздух, т. к. в этом случае уровень зеркала воды падает. Минут 20 перекура и снова качает, но уже 1-2 ведра. На следующий день снова в начале можно до 6 вёдер качнуть. У соседей в 20-40 метрах от меня скважины глубиной 9-12 метров (со слов соседей) - им сверлили спецы и у них проблем с дебитом нет. Что мне делать дальше, как довести скважину до ума? Есть ли смысл ковырять сине-зелёную глину до уровня 9-12 м или это фигня, что там соседи говорят? В колодце расположенном в 100 метрах выше от меня до дна тоже гдето метров 8. Если важно, то могу точно померять и уровень зеркала лазерным уровнем сравнить с моим уровнем.
  10. Гидра
    Гидра
    Гидра
    Обратиться к спецам, это не должно стоить намного дороже, чем самому огород городить. Если у вас не получилось, а у соседей работает, значит, что-то вы не учитываете. Чтобы разобраться в вашем описании, надо знать геологию района работ или хотя бы посмотреть паспорт соседских скважин.
    А ковырять сине-зеленую глину на данном этапе смысла нет, вода над ней, а размер отстойника "каждый выбирает для себя".
  11. dimawar
    dimawar
    dimawar
    Krasnoyarsk
    Какую трубу выбрать в качестве обсадной: железную или пластик синий?
    У соседей, кто рядом живёт, железная труба. У одного железо превышено в 40 раз, а у другого в 4 раза.
  12. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    Тут была дискуссия на эту тему. Не помню какую сторону я занимал, но сейчас, думаю, что без разницы какая обсада, если грунты неподвижные. Страх того, что железная труба будет "травить" железом в воду - беспочвенный, показатели соседей - это именно железо в воде, а не от трубы "нафонило". ИМХО.
  13. Temych_p
    Temych_p
    Temych_p
    Харьков, Украина
    дебит скважины меньше производительности насоса. У меня схожая ситувция, когда воды много - струя толстая, с давлением и производительность под 50 л/м, как покачаешь - падает производительность, потом вода подошла в скважине, - опять толстая струя...
  14. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Труба не влияет на данные показатели.
  15. Temych_p
    Temych_p
    Temych_p
    Харьков, Украина
    +100 иначе в городских водопроводах железа в воде было бы больше, чем воды. :)
