РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС А как правильно фильтр делать? у нас берут обсадную трубу, на конце делают конус, а потом метров 7-9 делают надрезы повдоль болгаркой и только после этого опускают трубу. Так делали у двух соседей. Я наблюдал за процессом.
Обращялся - мы это не делаем, грят. Им хочется с ноля сверлить - деньги то другие за это (Так что, прошу помощи - может она просто заилена? Когда погружал ПНД в песок заметил, что сверху песка есть плотный слой сантиметров в 10-15. Т. е. просто так труба в песок не идёт. Я вместе с ПНД загонял в обсадную колонну трубу из металлопласта и в неё под давлением нагнетал воду которая и размывала тот плотный слой. А размыв его обе трубы шли в песок уже гораздо легче.
В общем записался на середину июля на бурение скважины, сказали что сейчас ставят 127 обсадную трубу. Технология такая: - бурят метров 27-30 (по соседям ориентируюсь) до второго нормального водоноса, на песок - потом вынимают шнеки и желонкой прочищают ствол скважины - затем делают конус на обсадной трубе и фильтр (метров 7 пропилы повдоль трубы) - далее делают что-то типа сальника, наваривают выше фильтра треугольные обрезки от конуса и перематывают все это мешками (белыми или зелеными, типа как от сахара мешки), чтобы сверху в водонос ничего не попало - ставят обсадную трубу, соединение сварное - затем опускают малыш и им надо прокачивать до чистой воды, когда пойдет чистая вода, то ставить центробежник. - и еще говорят затрубное пространство засыпать щебнем. Вроде все норм, но смущает только засыпание затрубного пространства щебнем. Перелопатив много информации, а также то, что у одного соседа вода стала пахнуть, он не отвел своевременно дождевую воду от скважины, то я склоняюсь к цементации затрубного пространства. Тут мне советовали купить 2 мешка клея плиточного и его жидко развести и залить туда. Я так понимаю, что когда зальешь туда этот раствор, то скважиной надо не пользоваться какое то время? Что скажете про технологию?
После этого засыпать щебнем абсолютно бессмысленно. Делайте глиняный замок, дождевая вода не пройдет.
Эти мешки разлагаются (рассыпаются) за год. От них будет одна труха. Лучше делать пакер из пенькового каната (он разбухает от воды и отсекает лишнее пространство.
как правильно делать глиняный замок? Из той глины, которая выйдет при бурении? ну даже если они разложатся через год, то за этот год сверху пространство не заилится? Можете дать ссылку где почитать как правильно делать из пенькового каната или фото?
А не могли бы Вы объяснить этот самый процесс не хватки дебета, как он влияет на насос? В моем понимании если не хватает дебита то насос как бы осушает скважину и начинает захватывать воздух (что мы бы и заметили), если говорить о понижении динамического уровня и как следствие дополнительных потерях на подъем то тут надо было бы метров 40 потерять =), а скважина всего то чуть больше 30. Заранее спасибо.
Воздух и осушение скважны я наблюдал с шнековым насосом производительностью куба 3-3,5 в моей, небольшой по дебиту, скважине. Сейчас у меня центробежный водолей, 0,32/40 на глубине 24м. Как только сделали скважину, воды как-то было меньше, что ли. Я померил производительность, сравнил с паспортом и поехал "ругаться" Привез, кинули насос в бочку с манометром, давит больше 6Атм. Приехал домой, на след. день кинул насос - вода прибыла, давил по паспорту. Через какое-то время работы видно, как струя уменьшается, потом снова давит отлично. у нас так, воды не супер много, но и не заканчивается, меняется лишь напор. ИМХО. Продаются готовые, 3 метра, обмотаны спец. сеткой и т. п. (для пластиковых обсадных труб)
Нет, не бентонитовая, гораздо дешевле. Продается в строительных магазинах. У нас мешок около 350руб. стоит.
Она сухая. Сыпать потихонечку, потом размокнет, перекроет затрубье. Вопрос странный. И та, и другая могут быть использованы при обсадке. Лучше бесшовная со стенкой от 5мм. Хорошо бы с ниппельным соединением.
