РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день. У меня прилично средств вбухано в водоснабжение из колодца, но в этом году с дебетом в колодце полная беда. На бытовые нужды хватает, а с поливом уже проблемы. Есть резон делать скважину на будущее, т. к. позже (через...лет буду строить большой дом), но тянуть это все хозяйство к гостевому дому, переделывать... очень накладно и геморройно. Вопрос: слышал можно сделать скважину под летнюю эксплуатацию (как раз под полив). Вывести вилку (или провод на автомат), недорогой насос (у нас до 33-45 м в основном), вывести кран или сосок. Насколько нормальная идея? Как зимует скважина такого типа, вытаскивать все не обязательно или там остается? В дальнейшем нормально переделывается под адаптер или кессон?
Нормальная идея. Если уровень воды в скважине ниже уровня промерзания, то с зимовкой проблем нет. Можно на такой «летней» скважине обратный клапан на насосе не ставить. Можно на зиму не вынимать насос. С переделкой потом тоже особых проблем нет.
Здравствуйте! не смог найти ответа на свой вопрос. Скважине 2 года глубина 35м насос висит на 32м уровень 6м от поверхности земли дебит 200л/ч. 6м обсадная 120металл внутри 100 пластик, фильтр - просверленные отверстия шуруповертом. При бурении воды не было до 27 м. На 27м воды было очень мало. Бурили до 30м шла супесь и мелкие речные камни, дальше пошла скала белая (Нахожусь в низине давно это было русло реки, остался от реки маленький ручеёк в 50 м от скважины)...(Ситуация не как у всех а с точностью наоборот Сначала идёт "чистая" вода и если пользоваться мало всё нормально но стоит только выкачать до суха идёт грязная мутная (коричневая) вода с глиной. После дня, двух вода становится нормальной и всё становится в штатный режим. 1. Что происходит со скважиной? 2. Чистой водой я называю прозрачную воду с молочным оттенком (на анализ ещё не сдавал). Может есть у кого идеи что с водой?
Ребят всем добрый вечер. Дело такое, пробурили скважину 26 метров. Но дебит нулевой можно сказать. Набирается за час литров 12. С вечера все выкачиваю, утром полная зеркало на 2.4м. Рядом в 3х метрах колодец, капнул траншею от скважины к нему глубиной 2.8 метра, чтоб сделать переток воды. Но вода опустилась на 2.8 и не течет. Подскажите есть какие варианты?
Вот паспорт. Насос стоит "Кама", точной модели сейчас не помню, бумага на него не под рукой. Сейчас ситуация такая, что муть вроде уже не идет, но на посуде после отстоя воды остается небольшое количество мутного осадка, что-то типа черной взвеси. Странно, что фильтр на 5 микрон это не задерживает .
Еще такой вопрос, может ли плывун в скважине не давать воде подниматься?.Суть опускаю малышок, качает до 13 метров норм. Дальше попадает в какую то кашу, и идет тоненькая струйка воды, потом просто жужит в этой каше и воды нет. Опускаю еще метра 3 эффект тот же.
Здравствуйте, вчера из скважины (55 метров, на известняк) стала идти мутная вода с песком, сегодня немного прокачали (кубов 7-8) вода прозрачная но песочек есть, что может быть? Как вариант недалеко пробурились, могут проблемы с засорением самой скважины? Разбор каждый день литров 200 воды, скважине 3 года
Если рядом буриться скважина то такое может быть, проверено. Сообщающиеся сосуды. Попрокачивайте, понаблюдайте. Бурение с промывкой, все уходит в водонос при поглащении.
Лен обл. Снт Красногорское, скважина 26 метров, обсадная труба 24 метра, труба пвх 90мм, я вот что думаю, если мне в нее 32 трубу опустить метров на 20 и попробовать качнуть? Сейчас больше вопрос, дает ли плывун воде подниматься, по сколько буровики сказали что водонос был на 17, но маленький.
Вот нашел смету ремонта, оставшуюся от предыдущего владельца. И сейчас у нас вот такой осадок в воде...
