Проконсультируйте по скважине - 3
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Хаусбар, 20.07.16.
  1. XBOCTovik
    XBOCTovik
    XBOCTovik
    Ну, если совсем немного :(. Прозвонил местных бурильщиков, наиболее адекватные (как мне показалось) предлагают добурить еще 10-20 метров, чтобы добраться до известняковой породы. Говорят, что обычный фильтр на скважине такой песок не задержит, а если поставить тонкий фильтр, то с 70 метров насос воду вряд ли вообще поднимет. Сказал им про вторую смету на ремонт, ответили, что, мол, тогда точно надо добуриваться, так как, видимо, была такая же или похожая проблема.
  2. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    Я так понимаю идет речь о фильтре после насоса, если говорят про насос.
    У меня с глубины 65 метров насос качает примерно 0,6-1 куб, и стоят три фильтра 20-5-5 микрон, недавно поставил один фильтр на 1 микрон, разницы в подаче воды не было, что до, что после фильтров давление на манометрах одинаковое. Полагаю фильтр не сильно снизит производительность.
  3. komodd
    komodd
    komodd
    Синтетический трос 6 мм как страховочный стоит использовать?
    В комплекте с Водолеем идет.
  4. DEN-KON
    DEN-KON
    DEN-KON
    Конаково
    Если есть возможность использовать нормальный трос и крепеж из нержавейки, не стал бы рисковать. Буквально вчера столкнулся с капроновой веревочкой из комплекта к вибрационному насосу, который без особых усилий рвался руками.
  5. Krisac
    Krisac
    Krisac
    На этот вопрос с легкостью сможете ответить, пытаясь вытащить из скважины насос с оборванной веревочкой. Только трос нержавейка.
  6. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Конечно нержавейка. Только сколько не вытаскивали насосов из скважин, а у нас бурят в основном под 70 метров, тянут все за трубу ПНД, трос как страховка идёт.
  7. Krisac
    Krisac
    Krisac
    А Вы не забудьте учесть тот факт, что очень многие "специалисты" умудряются насосы на шланге вешать или ПНД на пластиковых фитингах, из котых труба просто выскакивает со временем...
  8. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    У меня в паспорте насоса написано, что трос - это страховка, насос должен висеть на трубе.
  9. Krisac
    Krisac
    Krisac
    Так я с Вами и не спорю, насос должен висеть на трубе, но вопрос в том, на какой тубе, на каких фитингах и если он выскочит из коннектора в процессе эксплуатации-как Вы его доставать будете? (А я за время работы уже не один "утопленник" видел). Трос, безусловно, элемент страховочный, но попробуйте за верёвочку или трос в капроновой оплетке, лет через пять эксплуатации аварийный насос поднять... Хорошо, если оборвете все под корень насоса и просто его похороните...
  10. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    у меня труба "хаска" или типа того - синий пищевой ПНД, толстый. Фитинг - какие были в магазе. Ессно, если заменить на чёрную трубу с синими полосками - типа для водоснабжения, то результат может быть иным. Но 50м воды в трубе 32мм - это не так много, чтобы вытянуть из нормально зажатого фитинга на нормальной трубе. Даже с учётом старт-стопного режима насоса (у меня обратный клапан стоит).
    Верёвка, кмк. здесь не пойдёт. Когда покупал трос - мне продавцы предлагали заменить на верёвку, т. к. дешевле (на 50м разница уже заметна) и типа надёжнее - в шахтах применяют. Чёт не рискнул. Купил нержавейку, надеюсь, что на время жизни насоса хватит, а то и двух.
  11. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    А зря мы уже много лет используем капроновый шнур. Негативные моменты были как раз с тросами.
  12. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Наверное на небольшой глубине? Метров с 70, да ещё с трубой, полной воды, навряд ли он выдержит.
  13. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Разрывное усилие шнура которого мы используем 600 килограмм. И еще раз напоминаю насос висит на трубе трос или шнур нужны как страховка.
  14. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    Доброго времени.
    Подскажите пожалуйста, что делать.
    Пробурили позавчера скважину, 49м, столб воды 8м.
    Бурильщики работали до вечера, примерно в 21.00 вкинули свой насос (не знаю как называется, центробежный, длинный, сантиметров 80) и начали качать, дождались пока вода стала почти прозрачной, с меленьким песком (примерно часа 2 - 2.5), вода шла безотказно.
    На следующий день, ближе к вечеру, вкинул свой насос Водолей БЦПЭ 0,5-63У на глубину 2м от дна, и начал качать, уже через 15 мин вода пошла с пузырями, а звук со скважины как будто что-то бросают в воду.
  15. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Столб воды 8 метров от дна или от земли?
    Насос хрюкает - воды мало. 63-й достаточно мощный насос возможно откачка просто превышает дебит скважины.
    Дебит сколько сказали буровики?
