Проконсультируйте по скважине - 3
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Хаусбар, 20.07.16.
  1. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Тогда нужно уже с мастерами разговаривать и ставить вопрос об увеличении дебита скважины до необходимого (если это возможно).
  2. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    Можно прямо в раздел юмора писать.
    Приезжали буровики. Посмотрели, посчитали, пощупали.
    Я им мол: у соседей так, а у меня не так, я "придушиваю", а они нет. Бурвики слушали меня молча, потом один говорит, "не беспокойтесь, все будет хорошо, а может и не будет.." Разложили бассейн кубов на 7. Извинились что сегодня не смогут заняться, чего-то ссобой нет. Сказали чтоб я набрал около 4 кубов воды, и уехали.
  3. -liza
    -liza
    -liza
    Здравствуйте. Проблема такая. 1 скважина, под 32 трубу, на 8 метрах была вода, час побыла и пропала, уехали. 2 скважина, малогабаритная под 125 трубу на 12 метре во что-то упёрлись,сказали камни, собрались уехали. 3 скважина, приехал ЗИЛ (еле заехал) сделал три дырки примерно на 10-12 метрах также упёрся тоже говорил камни, сказал вода есть примерно на 12 метрах, но надо ещё метра 4-6 для фильтра, не пробурил собрался, уехал. 4 попытка скважины... приехала малогабаритная прошли 13,5 метров и опять упёрлись, сказали? что там слой мелкого гравия...просили продолжить не захотели...собрались, уехали. Дача находится в Беларуси, Гродно. У соседей скважина 16 метров, прошли с первого раза без проблем. Прям напасть ... какая-то. Осталась дырка, в ней стоит вода, подскажите, есть ли смысл попробовать ее прокачать или это бесполезно?
    Или попробовать ее добурить? Чем это можно сделать?
  4. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Значит план намечен. Нужно подождать.
  5. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    И еще вопрос, сейчас насос висит 1,5м от дна, чем чревато его опускание еще на 1м, тоесть 0,5м от дна в моем случае.
  6. SharkX
    SharkX
    SharkX
    Добрый день!
    Отправили в эту ветку, так как видимо зашел вопрос уже дальше, чем просто по насосу.
    Размещу переписку, чтобы была понятна суть...
    Ну и теперь тот вопрос, на котором меня сюда попросили написать: А что значит с двумя подъемами? Если дебит маленький для тех нужд, что я перечислил выше, может ли помочь «добурение» до другого слоя воды с большим дебитом? Вообще возможно ли это? Или я вообще не в том направлении думаю?
  7. Alekcic77
    Alekcic77
    Alekcic77
    А может 2-85 достаточно будет?
  8. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Вам нужен насос с двумя основными характеристиками: напор и производительность. Напор в Вашем случае должен быть не менее 110 метров, а производительность 1 - 1,8 куба в час. И всё! Понимаете? Марка насоса любая какая Вам больше нравится по соотношению цена-качество. Таких насосов полно.
    И в Вашем случае воды Вам хватит, ставьте насос хотя бы на 1 куб в час и не по "номиналу" как будут говорить продаваны, а по факту как написано на самом насосе. 1 куб в час - 24 тонны в сутки. 1,5 куба в час соотв. 36 тонн воды в сутки. Ну куда больше то? Ну у Вас не ферма же с коровами, в конце концов?
  9. Temych_p
    Temych_p
    Temych_p
    Харьков, Украина
    В инструкции от "водолея" написано - 0,5 м до дна.
    Ошибки они такие ошибки...
    Своим говорил - сестре обсыпали скважину, они мне- типа вам тут не надо. В итоге скважина песочит. Качаю-качаю, а периодически на дне в ведре песок :(. Но, читая как тут большинству бурят, то я в целом доволен. :)
    Имхо, дебит скважины не возможно испортить. Если они добурили до правильной глубины, на водоносный слой, значит, таков дебит. У меня напор гуляет, как я говорил, но в целом вода все время - оставлял на ночь, забыв выключить насос, а она все течет...
  10. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Это защита от дурака, типа не сушите кошку в микроволновке.
    Насос в зону фильтра вешать нежелательно, хотя и можно, лучше всего метр выше фильтра. минимум.
    Во-первых, при пуске насоса возникает гидроудар, и может подтягивать песок.
    Во-вторых, скважины имеют свойство заиливаться со временем, для этого делается отстойник полметра-метр.
    Если вы насос туда опустите и оставите надолго, то есть шанс, что грязь накопившаяся в отстойнике заклинит насос.
    Можно. При бурении пласт заглинивается сильно и водоприток может быть в 2-3 раза меньше фактического.
    Есть определенные способы этого избежать, ну и методы исправить тоже есть. (промывка чистой водой в большом количестве)
    Увы, но похоже у вас по участку проходит старое русло (галька-гравий а под ней глина в качестве водоупора).
    Ниже этой глины вода конечно может быть, но глубоко.
    Копайте колодец.
  11. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    Приветствую всех! На участке 6 соток сейчас находиться хозблок, сарай и оголовок газовой трубы. Планирую строить дом 10х9. До работ по фундаменту планирую на участке пробурить скважину на воду. Со слов соседей у них скважина на 50 метрах. На плане желтым кружочком обозначен выход газовой трубы из земли 2,5 м от забора и 2,5 м от фундамента. Позже при подключении дома к газу трубу подтянут ближе к дому под землей. Голубым кружочком на плане обозначил планируемое расположение скважины. От газовой трубы 3 м. Расположение скважины обусловлено в будущем возможностью подъезда спецтехники для обслуживания (замена насоса и т. д.). Подскажите, пожалуйста, по нормам правилам достаточно ли 3-х метров между газовой трубой и скважиной?
  12. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    не регламентируется ЕМНИП подобное никак. Где хотите там и бурите.
  13. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    Расположение скважин/колодцев регламентируется (расстояние от границ, построек, септиков и выгребных ям и т. д.), от газовой трубы - такого не встречал.
    Но если строго следовать букве регламента, то на наших небольших участках скважину негде расположить по правилам. :)
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Тем более по СанПиН 2.1.4.1110-02.
  15. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    Спасибо за быстрые ответы! А как на Ваш взгляд расположение скважины на плане участка? Оптимальное? Покритикуйте.
