РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС @nazaru, глубже говорят надо было, тогда вода не кончится. Конечно пустые это были разговоры и у них самих уверенности не было. Сегодня электричества нет в поселке как назло, хотела дать еще шанс покачать не вибрациоником, а винтовым насосом. Ну, чтобы хоть песок не гнать. Но не судьба.
@-TATYANA-, подождите качать, поднимите трубу сначала. Обсадная ПНД, при подъеме могут возникнуть проблемы, легко достаются стальные трубы.
День добрый Татьяна только сейчас увидел ваш пост. Поднять трубу вряд ли получится, сетку обдерет просто. Дебит маловероятно что увеличится, мы у ваших соседей тоже до 28 добурили и свернулись, не стали обсаживать тк. песочек очень мелкий и его мало было, водоотдача слабая. По журналу посмотрел, был действительно там мелкий песок на 10-12 метрах видимо в него соседу и установили фильтр, но мы бурили в 2012 было маловодье, уровень грунтовых вод был метра 3-4 от поверхности, посчитали что недостаточно будет столба воды. Завтра тоже не будет до 7 вечера, мне оповещение приходит от электриков.
История долгая, но так будет легче понять в чем проблема. Дом купили родители, пять лет назад. Скважина была, с насосной станцией, заявленная глубина 23 метра. Работало все нормально, вода чистая, но на три точки ее уже нехватало. С каждым годом все хуже. Сейчас эта станция вообще хватает воздух уже через минуту работы и все, конец. Выключаем, ждем пока уровень воды поднимется, чтобы насос мог опять схватить воду. Решили ставить глубинный насос, так как зеркало воды было на уровне 9 метров и насос просто не справлялся с подъемом воды на такую высоту. Замеры показали, что ОТ диаметром 110, глубина 18 метров, а не 23 заявленные, зеркало 8-9 метров, уровень воды при откачке падает на пару метров ниже зеркала и все, дальше не опускается. Купили водолей 05-40, все подключили, обратный клапан, гидроаккумулятор, автоматику, насос закрепили на уровень 1 метра от дна скважины вода идет с песком, подняли до 5 метров от дна, та же история, еще выше - итог один, песок, муть, прогоняет час, не лучше. подключаем старый насос, вода чистая, но напор нулевой, еле еле, так как зеркало низко для него. Что делать не знаем. С чем может быть связано, что глубинный насос гонит песок, а поверхностный дает чистую воду. Нет ОТ до дна и насос создавая воронку засасывает песок со стенок скважины? Либо мощность большая и он поднимает песок со дна? Пы. сы. Сильно не осуждайте, если что пишу не так, папа умер, а осталось 2 женщины в доме, мастеров вызывали, но ощущение, что я больше понимаю, руками разводят и предлагают пробурить новую скважину. А зачем новая, если эта дает хороший объем воды и проблемы появились только с погружным насосом. Помогите пожалуйста советом.
@Гидра, а сейчас по сему как свет выключают днем на 3 дня и покачать то не получится. Ума не приложу что делать. Была бы хоть надежда что раскачается и будет давать хоть 300 400 л/ч, меня бы уже порадовало. А так сплошное разочарование. Муж только и делает сейчас что за скважиной следит, да измеряет уровень притока после откачивания. @usa, добрый вечер Сергей. Рада что ответили. Буровики метили на 36 метров, по каким то своим предположениям, вроде бурили уже в нашей местности был горизонт на этих метрах. Заказчик не жаловался значит все хорошо, сказали. Только я не уверена что 36 эта панацея и вода бы пошла как из родника и не заканчивалась. Мне не жалко было бы доплатить за лишние 3 метра как они предлагали. Кто то и на 50 забуривается, есть и такие скважины у нас. Тем более знаю что там уже превышение по железу и нужна водоочистка. Водоочистку не планирую. Поэтому из двух зол выбираю конечно же 12-15 метров но гарантировано. Повторюсь что готова оставить все как есть, только бы понять что вода будет пусть в небольшом колличестве но постоянно. Пробурена в цоколе будущего фундамента и городить дополнительные линзы для ввода в дом из другого источника водоснабжения уже не хочется, и в баню линза заложена. В общем все к данной скважине завязано. А она не оправдывает надежд. Как то можно понять, будет хоть какойто минимальный толк с нее или это рулетка, повезет -прокачается, ну или не прокачается. А песок да, мелкий, как пыль, но видно что песочек. С ним вперемешку похоже ил, а может тоже такой песок, как взвесь муки, сероватого цвета. Железом немного пахнет вода.
Боюсь, что от песка сломается, сколько времени обычно надо на это и выдержит ли Водолей? Старый то насос не гнал песок. И еще вопрос, а почему вообще этот песок идет? Ничего не знаю про скважину, фильтры и тп. Мысли были, что этот песок не закончится, и как идея попробовать его прогнать малышом конечным, чтобы не жалко в случае чего
выше верно написали надо попробовать почистить. Возможно у вас там 5 метров песка лежит, водолей его поднимает Ттк. он мощнее чем станция. Можно и самим, малышом с нижним забором попробовать его выкачать, насос только на тросик металлический повесьте, опустите до дна и "рыбачьте" - насосом ппостукивайте в дно на секунду-две потом поддергивайте вверх, следя за струей воды при этом, чтобы не забило совсем грязью. Пять метров можно таким манером за час вычистить, только лучше кого то мужчин попросить это сделать т. к. тяжело достаточно физически .
Извините, это не аргумент. Запесочилась скважина - значит нужно её чистить! Пока идёт песок насос не выключайте. Прокачка может длится долго от нескольких часов, дней и до месяцев, это до чистой воды. Рекомендации выше вам уже дали. Желаю вам успехов!
Спасибо большое, будем пробовать, потом напишу что и как получилось. Спасибо, попробуем почистить Малышом.
Можно и Водолеем, начать с погружения на метр и потом понемногу опускать. Качаете, немного опустили, качаете... Буровики так соседу рекомендовали почистить самому скважину.
